Linux mint и игры стим (оптимизация)
Нативные и в Wine - настройка, обсуждение, решение проблем
Korych
Сообщение Korych » 21 ноя 2018, 15:55
Добрый всем форумчане, назрел ВОПРОС!
я не давно стал пользователем данной ОС, ожидал не много большего от нее, в принципе все даже очень отлично, кроме игры в стим, возьмем самую популярную CS:GO.
И вот тут траблы, все дрова стоят, все вери гуд, но фризы... конечно ужасные. Может есть какое то решения по данному вопросу?
система:
           Desktop: Cinnamon 3.8.9 (Gtk 3.22.30-1ubuntu1) dm: lightdm Distro: Linux Mint 19 Tara
Battery    BAT0: charge: 11.3 Wh 100.2% condition: 11.3/37.3 Wh (30%) volts: 7.6/7.6
           model: ASUSTeK X555-50 serial: N/A status: Discharging
CPU:       Dual core Intel Core i5-4210U (-MT-MCP-) arch: Haswell rev.1 cache: 3072 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 9578
           clock speeds: min/max: 800/2700 MHz 1: 1414 MHz 2: 1251 MHz 3: 1275 MHz 4: 1463 MHz
Graphics:  Card-1: Intel Haswell-ULT Integrated Graphics Controller bus-ID: 00:02.0 chip-ID: 8086:0a16
           Card-2: NVIDIA GM108M [GeForce 840M] bus-ID: 04:00.0 chip-ID: 10de:1341
           drivers: modesetting,nvidia (unloaded: fbdev,vesa,nouveau)
           Resolution: 1366x768@60.00hz
           OpenGL: renderer: GeForce 840M/PCIe/SSE2 version: 4.6.0 NVIDIA 390.77 Direct Render: Yes
Audio:     Card-1 Intel 8 Series HD Audio Controller
           driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1b.0 chip-ID: 8086:9c20
           Card-2 Intel Haswell-ULT HD Audio Controller
           driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:03.0 chip-ID: 8086:0a0c
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-39-generic
Drives:    HDD Total Size: 507.9GB (8.4% used)
           ID-1: /dev/sda model: WDC_WD5000BPVT size: 500.1GB serial: <filter>
Partition: ID-1: / size: 457G used: 40G (10%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
RAID:      System: supported: N/A
           No RAID devices: /proc/mdstat, md_mod kernel module present
           Unused Devices: none
Sensors:   System Temperatures: cpu: 50.5C mobo: N/A gpu: 0.0:50C
           Fan Speeds (in rpm): cpu: 3100
Info:      Processes: 236 Uptime: 1 day Memory: 1803.7/5844.7MB
           Init: systemd v: 237 runlevel: 5 Gcc sys: 7.3.0 Client: Unknown python3.6 client inxi: 2.3.56
 ! Сообщение из: darkfenix
Обязательно к прочтению Панель форматирования текста в темах/ответах
В сети
Благодарил (а): 1751 раз
Сообщение WWolf » 21 ноя 2018, 16:00
Korych, по вайфай играешь?
Korych
Сообщение Korych » 21 ноя 2018, 16:01
Роутер конечно стоит, но через патч корд соединение.
Благодарил (а): 802 раза
Сообщение rogoznik » 21 ноя 2018, 16:04
WWolf, тут оптимус
Korych писал(а):
21 ноя 2018, 15:55
И есть подозрения что пчелка не настроена и не используется
В сети
Сообщение WWolf » 21 ноя 2018, 16:08
darkfenix,
Korych писал(а):
21 ноя 2018, 15:55
да и не обязательно ж на бамблби всё делать...
я про вайфай спросил потому что у меня на 4.15 ядрах вафля затыкается произвольно... в браузерах не заметно, а в играх очень сильно...
прямое соединение не использовал что б проверить... может и оно так же себя ведёт..
Korych
Сообщение Korych » 21 ноя 2018, 16:12
да я пробовал, и оставлял даже только одлин граф драйвер нвидии
Korych
Сообщение Korych » 21 ноя 2018, 16:21
WWolf, скорость интернет соединения не вызывает сомнений, делал тест на стабильность и на скорость, все хорошо и стабильно. фризы не значительные, но не комфортные, в самый важный момент выстрела и отклика. Может действительно нужно настроить видюху.
Korych
Сообщение Korych » 21 ноя 2018, 16:22
darkfenix, пробовал оставлял только одну видюху gf все так же
В сети
Сообщение WWolf » 21 ноя 2018, 16:23
Korych, тест тестом, а реальное положение в бою... я б попробовал ядро другое поставить... и фризы ж не от видюхи идут, а от пинга...
Korych
Сообщение Korych » 21 ноя 2018, 16:26
WWolf, тут есть подозрение что все таки фризы не из за пинга. а из за того что , проседает фпс, и нет того видимо сглажевания FX, думая собака зарыта где то тут...!
В сети
Сообщение WWolf » 21 ноя 2018, 16:29
Korych, хз как в CS, а в танках от пинга фпс капец зависит... но неужели так сложно попробовать ядро? дело на 10 минут...
Korych
Сообщение Korych » 21 ноя 2018, 16:30
WWolf, не сложно, наверное если это уметь и знать о чем вообще речь))) я не особо тут шарю)
Griga211
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Griga211 » 21 ноя 2018, 17:00
Korych, Отключай синхронизацию и настройки на низкие. У меня даже на десктопе подлагивает. Просто снижаю настройки и вперед. :gun:
П.с. Ну и еще в стиме включи отображение фпс.
Korych
Сообщение Korych » 21 ноя 2018, 17:03
Griga211, давно так сделал, все равно все то же.....!
Griga211
Сообщение Griga211 » 21 ноя 2018, 17:36
Korych писал(а):
21 ноя 2018, 17:03
Мобильная графика она такая( Попробовать запускать на дискретной...
Сообщение Unborn » 21 ноя 2018, 18:10
Korych писал(а):
21 ноя 2018, 17:03
Железо соответствует. Даже на встройке должно идти. Для этой игрухи важен сам ЦП, объём ОЗУ, объём выделяемой памяти для видеокарты для возможности играть на больших экранах и высоких разрешениях экрана. На ноуте с экраном 15" 1366х768 1Гб видеопамяти вполне. В принципе, даже 512Мб - макс, которые на таких ноутах выделяются из ОЗУ должно хватать. Это та ещё игрушка, для которой видеокарта лишь бы была.
Хотя и разработчики полностью переработали часть Global Offensive: новая графика, новый движок, детализированные карты, но сам принцип - чтобы игралось на средненьком железе, и даже офисном - остался. Настроечки пониже.
Пинг до сервера проверь и покажи сколько. И всё всем будет понятно.
Благодарил (а): 1378 раз
Сообщение Dja » 22 ноя 2018, 14:52
 ! Сообщение из: ниоткуда
перенесено
Вернуться в «Игры»
