Ошибка при обработке пакета shim-signed
AlexelA
Благодарил (а): 110 раз
21 ноя 2018, 17:38
С какого-то перепугу начала вылезать ошибка при обработке пакета shim-signed:
Вот лог ошибки при сегодняшнем обновлении:
(Чтение базы данных … на данный момент установлено 318909 файлов и каталогов.)
Подготовка к распаковке …/adobe-flashplugin_1%3a20181120.1-0ubuntu0.18.04.1_amd64.deb …
Распаковывается adobe-flashplugin (1:20181120.1-0ubuntu0.18.04.1) на замену (1:20181113.1-0ubuntu0.18.04.1) …
Настраивается пакет shim-signed (1.37~18.04.3+15+1533136590.3beb971-0ubuntu1) …
Выполняется установка для платформы x86_64-efi.
grub-install: ошибка: не удалось найти каталог EFI.
dpkg: ошибка при обработке пакета shim-signed (--configure):
installed shim-signed package post-installation script subprocess returned error exit status 1
Обрабатываются триггеры для mintsystem (8.4.0) …
Обрабатываются триггеры для hicolor-icon-theme (0.17-2) …
Настраивается пакет adobe-flashplugin (1:20181120.1-0ubuntu0.18.04.1) …
Устанавливается новая версия файла настройки /etc/chromium-browser/customizations/10-flash …
update-alternatives: используется /usr/lib/adobe-flashplugin/libflashplayer.so для предоставления /usr/lib/mozilla/plugins/flashplugin-alternative.so (mozilla-flashplugin) в автоматическом режиме
shim-signed
Ошибка при установке пакета. Попытка восстановления:
shim-signed
Попытки переустановки пакета shim-signed, в том числе и с предварительным удалением, ни к чему не привели:
Предварительная настройка пакетов ...
Выбор ранее не выбранного пакета shim.
(Чтение базы данных … на данный момент установлен 318891 файл и каталог.)
Подготовка к распаковке …/shim_15+1533136590.3beb971-0ubuntu1_amd64.deb …
Распаковывается shim (15+1533136590.3beb971-0ubuntu1) …
Выбор ранее не выбранного пакета shim-signed.
Подготовка к распаковке …/shim-signed_1.37~18.04.3+15+1533136590.3beb971-0ubuntu1_amd64.deb …
Распаковывается shim-signed (1.37~18.04.3+15+1533136590.3beb971-0ubuntu1) …
Настраивается пакет shim (15+1533136590.3beb971-0ubuntu1) …
shim-signed
shim-signed
Сам пакет shim-signed был обновлен 14 ноября:
ИЧСХ, на Циннамоне все нормально...
Непонятны несколько моментов:
- почему пресловутый shim-signed ругается на отсутствие каталога EFI, при его наличии;
- можно ли этот пакет безболезненно удалить, дабы не мозолил глаза?
- ну и кто виноват и что делать?
Благодарил (а): 794 раза
21 ноя 2018, 17:45
AlexelA писал(а):
21 ноя 2018, 17:38
А в корице установлен?
21 ноя 2018, 17:47
AlexelA,
sudo dpkg --configure -a
sudo dpkg --configure shim-signed
или
sudo apt install -f
sudo apt remove shim-signed
21 ноя 2018, 17:50
Есть мнение, что тут повлияло наличие аж 4 разделов efi на разных дисках. Возможно сбилась привязка, и сейчас в /boot/efi монтируется не тот раздел который был изначально. Это только предположение.
AlexelA
21 ноя 2018, 18:36
21 ноя 2018, 17:45
Да, и дата обновления та же...
vir0id, сейчас попробую...
21 ноя 2018, 17:50
А где глянуть?
AlexelA
21 ноя 2018, 18:48
vir0id писал(а):
21 ноя 2018, 17:47
[sudo] пароль для alex:
shim-signed
vir0id писал(а):
21 ноя 2018, 17:47
alex@alex-xfce:~$ sudo dpkg --configure shim-signed
shim-signed
vir0id писал(а):
21 ноя 2018, 17:47
sudo apt install -f
alex@alex-xfce:~$ sudo apt install -f
Обновлено 0 пакетов, установлено 0 новых пакетов, для удаления отмечено 0 пакетов, и 0 пакетов не обновлено.
Установлено или удалено не до конца 1 пакетов.
После данной операции, объём занятого дискового пространства возрастёт на 0 B.
shim-signed
vir0id писал(а):
21 ноя 2018, 17:47
Как я понимаю - это удаление пакета shim-signed? Т.е. его можно безболезненно удалить?
21 ноя 2018, 20:07
AlexelA писал(а):
21 ноя 2018, 17:38
Ты лучше расскажи про это -
BootCurrent: 0004 Timeout: 2 seconds BootOrder: 0004,0006,0005,0000,0003,0001,0002 Boot0000* ubuntu HD(1,GPT,3f954485-d6f8-404e-bae8-ef7d970a021a,0x800,0x5f000)/File(\EFI\ubuntu\shimx64.efi) Boot0001 UEFI: Built-in EFI Shell VenMedia(5023b95c-db26-429b-a648-bd47664c8012)AMBO Boot0002 Hard Drive BBS(HD,,0x0)AMGOAMNO........m.D.2.R.S.T.K.2.5.1.E.1.9.-.0.2.0.0....................A.........................>..Gd-.;.A..MQ..L.1.A.U.9.0.F.1.6.3.4.0.2.0.0.8.2. .4. . ......AMBOAMNO........o.S.a.n.D.i.s.k. .S.D.S.S.D.A.2.4.0.G....................A...........................>..Gd-.;.A..MQ..L.7.1.2.4.3.2.0.8.8.1.6.3. . . . . . . . ......AMBOAMNO........o.W.D.C. .W.D.2.0.E.Z.R.X.-.0.0.D.C.0.B.0....................A...........................>..Gd-.;.A..MQ..L. . . . .W. .-.D.M.W.1.C.1.T.2.5.2.0.1.9......AMBOAMNO........o.W.D.C. .W.D.5.0.0.0.A.A.K.S.-.0.0.U.U.3.A.0....................A...........................>..Gd-.;.A..MQ..L. . . . .W. .-.D.C.W.Y.A.7.U.2.6.7.2.3.3......AMBOAMNO........o.K.I.N.G.S.T.O.N. .S.M.S.2.0.0.S.3.6.0.G....................A...........................>..Gd-.;.A..MQ..L.0.5.2.0.B.6.2.7.2.7.0.0.5.E.7.A. . . . ......AMBO Boot0003* LMC_19 HD(1,GPT,3d508d4f-5039-44ac-a3af-293c1d4ed42b,0x800,0x8e800)/File(\Efi\ubuntu\grubx64.efi) Boot0004* rEFInd HD(2,GPT,4e701b97-89bb-461e-9649-30e6cee9224f,0xe8d72000,0x96800)/File(\EFI\refind\refindx64.efi) Boot0005* Windows Boot Manager HD(2,GPT,5cd5561d-8780-477f-9afa-cb710f486434,0xfa000,0x32000)/File(\EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi)WINDOWS.........x...B.C.D.O.B.J.E.C.T.=.{.9.d.e.a.8.6.2.c.-.5.c.d.d.-.4.e.7.0.-.a.c.c.1.-.f.3.2.b.3.4.4.d.4.7.9.5.}... ................ Boot0006* XFCE HD(1,GPT,3f954485-d6f8-404e-bae8-ef7d970a021a,0x800,0x5f000)/File(\EFI\ubuntu\grubx64.efi)
подробнее.
По умолчанию - Рефинд используется. Имена каталогов, отличных от ubuntu сам задал?
При обновлении системы загрузки, установке, удалении ядер убунтуподобные ищут каталог ubuntu.
И shim - это федоровский подписанный ефи загрузчик работает без всяких signed, нужен для загрузки с Секьюри бут. А shim-signed - кононикалский видимо велосипед.
А если Секьюри бут отключена из-за использования проприетарных или не подписанных драйверов, и не включается для безопасной загрузки и работы Вин8 и выше, то, что shim, что shim-signed - на хрен не нужен. Лишняя строчка в бут меню только.
AlexelA
21 ноя 2018, 20:48
Unborn писал(а):
21 ноя 2018, 20:07
А это, вообще, откель взялось? Если из раздела Log: efibootmgr в моем hw-probe, то там слегка устарело и сейчас у меня вот так:
BootCurrent: 0002
Timeout: 2 seconds
BootOrder: 0002,0000,0001,0003
Boot0000* Windows Boot Manager HD(2,GPT,5cd5561d-8780-477f-9afa-cb710f486434,0xfa000,0x32000)/File(\EFI\Microsoft\Boot\bootmgfw.efi)WINDOWS.........x...B.C.D.O.B.J.E.C.T.=.{.9.d.e.a.8.6.2.c.-.5.c.d.d.-.4.e.7.0.-.a.c.c.1.-.f.3.2.b.3.4.4.d.4.7.9.5.}... ................
Boot0001* Hard Drive BBS(HD,,0x0)AMGOAMNO........m.D.2.R.S.T.K.2.5.1.E.1.9.-.0.2.0.0....................A.........................>..Gd-.;.A..MQ..L.1.A.U.9.0.F.1.6.3.4.0.2.0.0.8.2. .4. . ......AMBOAMNO........o.K.I.N.G.S.T.O.N. .S.M.S.2.0.0.S.3.6.0.G....................A...........................>..Gd-.;.A..MQ..L.0.5.2.0.B.6.2.7.2.7.0.0.5.E.7.A. . . . ......AMBOAMNO........o.W.D.C. .W.D.S.2.4.0.G.2.G.0.A.-.0.0.J.H.3.0....................A...........................>..Gd-.;.A..MQ..L.8.1.9.1.2.7.0.8.7.3.7.9. . . . . . . . ......AMBOAMNO........o.S.a.n.D.i.s.k. .S.D.S.S.D.A.2.4.0.G....................A...........................>..Gd-.;.A..MQ..L.7.1.2.4.3.2.0.8.8.1.6.3. . . . . . . . ......AMBOAMNO........o.W.D.C. .W.D.2.0.E.Z.R.X.-.0.0.D.C.0.B.0....................A...........................>..Gd-.;.A..MQ..L. . . . .W. .-.D.M.W.1.C.1.T.2.5.2.0.1.9......AMBO
Boot0002* rEFInd HD(2,GPT,4e701b97-89bb-461e-9649-30e6cee9224f,0xe8d72000,0x96800)/File(\Efi\refind\refindx64.efi)
Boot0003* UEFI: Built-in EFI Shell VenMedia(5023b95c-db26-429b-a648-bd47664c8012)AMBO
или попроще
BootCurrent: 0002
Timeout: 2 seconds
Boot0002* rEFInd
21 ноя 2018, 21:52
AlexelA писал(а):
21 ноя 2018, 20:48
или попроще
Ну а сейчас то в чём проблема?
В бут меню УЕФИ вообще нет части системы Груб. Может ты каталоги руками удалил. Может только из меню записи. Может ещё чего.
Твой вопрос выглядит как - я оторвал себе яйца, почему у меня теперь не стоит.
Нарукожопят вдоль и поперёк, потом удивляются.
Ты сообществу нормально объясни, что ты там делаешь, задача какая, цель у тебя.
AlexelA писал(а):
21 ноя 2018, 17:38
Наличия мало. Точка монтирования /boot/efi для esp раздела должна быть. Куда устанавливать? В пустоту что-ли.
Если используешь Рефинд, то система Груб уже избыточна. Фантики что-ли собираешь?
То мода на установку овер 9000 свистоперделок с нескучными обоями, то разных Менеджеров, диспетчеров загрузки. systemd-boot ещё не хватает у тебя.
22 ноя 2018, 05:04
AlexelA,
Ну а
sudo update-grub
Не поможет? А следом переконфигурировать все что я написал сверху.
Безопасно пакет можно удалить, пока систему не перезагрузил. Т.е если удаляешь,
то в этой же сессии пакет придется установить заного
AlexelA
22 ноя 2018, 11:11
Unborn писал(а):
21 ноя 2018, 21:52
Чуть поподробнее: имеется ПК с тремя ОС x64: Win10, LMC, LMXfce, каждая из которых живет на своем SSD. Оба LM установлены в режиме ЭФИ, записи о них удалены из загрузочного меню УЭФИ, вместо них прописан РЕФИНД, из-под которого оба LM могут грузиться как напрямую (по дефолту):
loader /boot/vmlinuz-4.15.0-39-generic
initrd /boot/initrd.img-4.15.0-39-generic
так и через ГРУБ (F2 в РЕФИНДе):
loader /EFI/ubuntu/grubx64.efi
После обновления shim-signed 14 ноября, в LMXfce (в LMC - все нормально) начались траблы, описанные в #1
Unborn писал(а):
21 ноя 2018, 21:52
Вы родились уже с полным багажом знаний Линукс? А этот хамоватый тон, будьте любезны, оставьте для ЛОРа, там такое только приветствуется...
vir0id, Ок, вечерком попробую...
22 ноя 2018, 13:08
[/quote]Оказывается -
AlexelA писал(а):
21 ноя 2018, 20:48
И только в #11 после
Unborn писал(а):
21 ноя 2018, 21:52
дошло наконец. А то ещё бы на надцать страниц настрочили типа -
vir0id писал(а):
22 ноя 2018, 05:04
Конечно нет. При попытке записать шим по стандартному пути - ошибка - не найден каталог. slant, предположил, но ответа, ни привета.
ЛМ с Корицей использует штатный каталог ubuntu, там и прошло штатно. А ЛМ с Крысой у ТС переименован был в XFCE, так было по крайней мере, как у него сегодня звёзды или планеты сошлись - я х.з.
Что такое Шим и зачем он я уже сказал. И раз ТС использует Рефинд, который ни разу не подписан, вполне вероятно, что и Секьюри бут для загрузки Винды он не включает. Хотя бы потому, что это тупо надоедает. Каждый раз для загрузки Винды входить в УЕФИ, включать Секьюри бут, сохранять изменения. Опять входить в УЕФИ выбирать Виндовый диспетчер, потому что Рефинд не подписан и не загрузится. А самому подписать Рефинд, Нвидиа или лениво, или ума не хватает.
Мне вот лениво проприетарь броадкомовскую даже попробовать подписать. Я Виндой редко пользуюсь.
AlexelA писал(а):
22 ноя 2018, 11:11
Траблы начались тогда, когда тебе левая пятка подсказала переименовать каталоги. Обновлял бы Шим 13-го - топик бы на день раньше образовался.
Раз фантики начал собирать, то нужно хоть немного разбираться в них. Системы загрузки это не свистоперделки с нескучными обоями, тут серьёзней подходить нужно. Ошибка в одном символе в конфиге и всё.
Ждем ответа.
AlexelA
22 ноя 2018, 13:22
Unborn писал(а):
22 ноя 2018, 13:08
Unborn писал(а):
22 ноя 2018, 13:08
Где вы увидели переименованные каталоги?
П.С. повторяю, свой хамоватый тон оставьте для других форумов...
22 ноя 2018, 13:53
AlexelA писал(а):
22 ноя 2018, 13:22
Вот дело быстрее пошло. Точку монтирования проверил? Что у тебя ЛМ ХФЦЕ в /boot/efi смонтировано?
AlexelA
22 ноя 2018, 17:29
Unborn писал(а):
22 ноя 2018, 13:53
22 ноя 2018, 17:56
AlexelA писал(а):
22 ноя 2018, 11:11
Unborn писал(а):
22 ноя 2018, 13:08
Ну да, не удивительно.
AlexelA, Unborn, чего-то я не понял, так зачем надо было удалять каталоги, когда в уефи загрузчики живут... каждый сам по себе. И это нормально.
22 ноя 2018, 18:33
vir0id, а ты поставь две убунтоподобных и увидишь что только одна будет работать, т.к. вторая перепишет папку первой. Хотя KDENeon свою папку создала neon
AlexelA
22 ноя 2018, 19:07
vir0id,
vir0id писал(а):
22 ноя 2018, 17:56
Какие каталоги были удалены, по вашему мнению?
22 ноя 2018, 19:23
AlexelA, а вот та папка что на скрине, она от какой ОС - LMC или LMXFCE?
AlexelA
22 ноя 2018, 19:56
darkfenix,
22 ноя 2018, 19:23
LMXfce...
Вернуться в «Xfce»
