Rcconf - настраиваем загрузку служб при старте
Nickolas
Благодарил (а): 174 раза
18 ноя 2016, 14:58
Rcconf как раз позволяет настроить: какие из сервисов должны стартовать при загрузке компьютера, а какие сидеть и ждать.
Имеет она простой интерфейс и должна запускаться с правами root’а.
sudo apt-get install rcconf
Однако, после установки сего замечательного приложения, может возникнуть:
rcconf needs dialog or whiptail.
Видимо, господа разработчики реализовали отображение через 2 механизма: dialog и whiptail, а господа мейнтейнеры решили не добавлять ни один из них в зависимости: мол пусть сам пользователь и решает, что использовать.
Установливаем dialog и всё заработает. Итак, что ставим:
sudo apt-get install dialog rcconf
После чего можно запустить -
sudo rcconf
...и настроить список сервисов, загружаемых при старте системы.
А теперь, внимание: если не знаете, что делает тот или иной сервис — не трогайте его. Это может нарушить хрупкий баланс экосистемы Вашей системы и затруднить загрузку.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Nickolas; всего редактировалось раз: 18
Re: Rcconf - настраиваем загрузку служб при старте
18 ноя 2016, 15:07
Nickolas писал(а): А теперь, внимание:
умеет ли эта программа управлять системдшными service-юнитами?
Вероятней всего нет (глянуть пока негде самому)
Поэтому скорей всего актуальна до 17.3, далее уже частично :smile:
kobolt
Решено: 6
Благодарил (а): 40 раз
18 ноя 2016, 15:11
Chocobo писал(а): Поэтому скорей всего актуальна до 17.3, далее уже частично :smile:
Дома потестю) вдруг что лишнего загружается.
18 ноя 2016, 15:44
А на тему управления sysv-сервисами можно посмотреть еще на sysv-rc-conf, она идет у нас предустановленной по умолчанию, ничего подтягивать не придется.
Ну и с любой из этих тилит - не забудьте почитать про ранлевелы в Linux
Для управления же сервисами в LM18+ - юзаем systemctl, в паре общих слов описывал тут
Надо развернуть пожалуй этот вопрос в человечье описание)
BadBird
Благодарил (а): 175 раз
18 ноя 2016, 16:40
Nickolas писал(а): Rcconf как раз позволяет настроить: какие из сервисов должны стартовать при загрузке компьютера, а какие сидеть и ждать.
Забрал!!!
Nickolas писал(а): Однако, после установки сего замечательного приложения, может возникнуть:
На хубунту 16.04.1 х64 всё заработало без проблем.
18 ноя 2016, 17:54
Интересно, а почему у меня mdm и network-manager не отмечены?
BadBird
18 ноя 2016, 18:01
di_mok, она видимо нужена при использовании внешних каких то приблуд для сети, в моем случае тоже отключена эта служба (хубунту 16.04.1)
18 ноя 2016, 18:28
вкл выкл автозапуска как и списки демонов умеет sysctl
И да... В линуксе и юниксах нет служб, но есть демоны. Как в том старом анекдоте.
Виндоуз самая православная ОС. В ней службы и иконки вместо демонов и зомби.
Vasiliy Terkin
Благодарил (а): 23 раза
18 мар 2019, 20:32
Chocobo,
18 ноя 2016, 15:44
В LMDE3 её нет, нужно ставить руками.
18 мар 2019, 23:49
Vasiliy Terkin, Синди, как и убунтовые релизы начиная с Сары - используют системд, и использование управлялок от sysv/upstartна них уже не актуально - полноценно работать не смогут, так как не умеют обращаться с юнит-файлами.
