Накопились вопросы)) Прошу помощи.
sbalymov
19 ноя 2018, 12:33
Всем привет начну по порядку:
1) Минт 19 cinnamon установлен в дуал будет с 10 на ssd, в качестве помойки Hdd на 2TB, большая часть используется в mint а около 250гб в windows отдельным томом. В mint поставил через утилиту "Диски" автоматическое монтирования hdd в домашний каталог. И когда он монтируется атоматом он монтируется их с правами root, не когда не смущало и не мешало, но вот Steam не которые игры не может установить, качает а потом пишет ошибка и заново качать, если выключить автомонтирования перезагрузить и смонтировать в ручную через NEmo то steam скачаевает и можно играть. Вопрос как сделать что бы автоматом монтировало и стиму не возникал.
2) Автоматом не подключается микрофон, если его переткнуть то все норм, как можно исправить.
3) Собрал новый комп а сзади на звуковой карте всегда 3 гнезда, а система 5.1 в документации написано что она окнах можно переназначить не нужные и будет работать 5.1, можно ли Mint переназначить выхода звукой карты?
19 ноя 2018, 13:42
sbalymov, одна проблема - одна тема
colonel
Решено: 21
19 ноя 2018, 15:13
sbalymov писал(а):
19 ноя 2018, 12:33
1).....
кто мешает назначить в той же программе Диски нужные параметры монтирования?
или ручками прописать в fstab монтирование разделов так как оно вам нужно. руководство fstab несложно найти в инете гугляндексом
чтобы от рута не заходить на файлопомойку
и да, не мешало бы и проверить проверить и при необходимости поправить права доступа на разделах файлопомойки
sbalymov писал(а):
19 ноя 2018, 12:33
3)...
насчёт переназначить так сходу и не скажу (скорее всего можно , но сложно )
но кода вы в параметрах звука (или в павуконтроле) выбираете конфигурацию выхода звука 5.1 то что мешает проверить в параметрах звука куда (на какой разъём) какие каналы выходят ?
