Драйверы 7750 в Mint 19 x64 cinnamon
kwiwtov
17 ноя 2018, 00:53
Доброго времени суток!
Решил попробовать минт 19 x64 cinnamon. Установил. При каждом запуске системы пишет, что включен софтварный рендер - проверьте драйверы. Подскажите, как устанавливать или настроить. Заранее спасибо!
Graphics: Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Cape Verde PRO [Radeon HD 7750/8740 / R7 250E]
bus-ID: 01:00.0
drivers: fbdev,ati (unloaded: modesetting,vesa,radeon)
Resolution: 1920x1080@77.00hz
OpenGL: renderer: llvmpipe (LLVM 6.0, 128 bits)
version: 3.3 Mesa 18.0.5 Direct Render: Yes
Griga211
Благодарил (а): 9 раз
17 ноя 2018, 07:17
kwiwtov,
1. Через менеджер драйверов попробуй. Что у тебя показывает в этом месте: Настройки - Менеджер драйверов.?
2. Можно из терминала установить:
sudo apt install fglrx
sudo aticonfig --initial
3. Если возникнут проблемы то вот тут расписано как и что, можно по аналогии .
https://linuxmint.com.ru/viewtopic.php?p=4975#p4975
kwiwtov
17 ноя 2018, 10:15
Griga211 писал(а):
17 ноя 2018, 07:17
Ничего не показывает - вы не используете проприетарных драйверов пишет
Griga211 писал(а):
17 ноя 2018, 07:17
sudo apt install fglrx sudo aticonfig --initial
выдает ошибку и пишет:
Some packages could not be installed. This may mean that you have
requested an impossible situation or if you are using the unstable
distribution that some required packages have not yet been created
or been moved out of Incoming.
The following information may help to resolve the situation:
The following packages have unmet dependencies:
fglrx : Depends: fglrx-core but it is not going to be installed
E: Unable to correct problems, you have held broken packages.
Griga211 писал(а):
17 ноя 2018, 07:17
Установка видеодрайвера AMD Сatalyst (fglrx) в Linux Mint 18.X (Пост Chocobo #4975)
- там написано до ярдра 4.14, а в Mint 19 ядро 4.18 - гуглить я и сам умею. Мне нужно для Mint 19
kwiwtov
17 ноя 2018, 10:55
UPDATE
поставил
sudo apt install fglrx-core
В диспетчере драйверов появился драйвер ATI 2.15.302 - выбрал его, перезагрузился, но при старте системы оболочка cinnamon все равно написала, что акселерация видео не работает, что и подтвердил тест glmark - 96 баллов, как и было ранее...
17 ноя 2018, 11:41
Griga211 писал(а):
17 ноя 2018, 07:17
fglrx
В 19 вообще не поддерживается. В 18.x можно было поставить с бубном. Самое оптимальное использовать 17.3
18 ноя 2018, 02:17
Для cape verde достаточно активировать amdgpu-модуль, устанавливать ничего не нужно.
modprobe.blacklist=radeon radeon.si_support=0 radeon.cik_support=0 amdgpu.si_support=1 amdgpu.cik_support=1 - к параметрам загрузки в grub.
kwiwtov
18 ноя 2018, 11:26
18 ноя 2018, 02:17
Это тут? /etc/default/grub
выдает sudo update-grub
/usr/sbin/grub-mkconfig: 36: /etc/default/grub: modprobe.blacklist=radeon: not found
18 ноя 2018, 13:23
kwiwtov, ага, там.
Покажи сам файл, что у тебя там получилось после правок.
kwiwtov
18 ноя 2018, 15:06
18 ноя 2018, 13:23
# /boot/grub/grub.cfg.
GRUB_DEFAULT="0"
#GRUB_HIDDEN_TIMEOUT="0"
GRUB_HIDDEN_TIMEOUT_QUIET="true"
GRUB_TIMEOUT="5"
GRUB_DISTRIBUTOR="`lsb_release -i -s 2> /dev/null || echo Debian`"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
#GRUB_TERMINAL="console"
#GRUB_GFXMODE="640x480"
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID="true"
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
18 ноя 2018, 15:13
kwiwtov, ты ошибся.
kwiwtov писал(а):
18 ноя 2018, 15:06
Это нужно вписать в строку
Чтоб получилось так
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash modprobe.blacklist=radeon radeon.si_support=0 radeon.cik_support=0 amdgpu.si_support=1 amdgpu.cik_support=1"
Сохранить и обновить груб.
kwiwtov
18 ноя 2018, 15:45
18 ноя 2018, 15:13
Cделал. Терминал написал done. Перезагрузился - синамон все равно пишет, что храдварная акселерация не работает.
18 ноя 2018, 16:17
kwiwtov, проверь подцепился ли, в inxi -G
потом еще можно бы mesa обновить
kwiwtov
22 ноя 2018, 23:34
18 ноя 2018, 16:17
не грузится
inxi -G
drivers: fbdev,ati (unloaded: modesetting,vesa,radeon) FAILED: fglrx
22 ноя 2018, 23:41
kwiwtov, ну, тут ключевой момент был о том, что устанавливать fglrx, заброшенный уже релизом ранее - устанавливать толку нет на 19)
Сейчас, если нет базовых снепшотов, а с нуля переустанавливать ос лениво - то попробуй сперва вычистить пакеты fglrx*
И проверь чтоб в /etc/x11 не осталось его xorg.conf
kwiwtov
22 ноя 2018, 23:53
Chocobo, ну я экперементирую с линуксом - мне интересно и практически ничего не лень. Год пользовался и изучал Убунту - все устраивало. Сеичас попробовал Минт - и очень понравилась система. Намного удобнее стоковой убунты. Подскажи, что делать. Могу и поставить предыдущую сборку, если там будет из коробки все ОК с дровами. Могу поставить заново с нуля эту и попробовать вкрячить дрова тут. Могу видюху поити купить - я почит не играюсь, так что не дорого выидет :) Посоветуй, что лучше сделать. Заранее спасибо!
23 ноя 2018, 06:05
kwiwtov, ну тогда переустанови ОС и снова попробуй активировать amdgpu-модуль
kwiwtov
23 ноя 2018, 16:42
Поставил Минт 19 х64 заново начисто. Что конкртено теперь делать, чтобы завести дрова попробовать?
23 ноя 2018, 19:32
kwiwtov
23 ноя 2018, 23:53
А если у меня на свежем Минте вот такой вывод:
inxi -G
drivers: ati,radeon (unloaded: modesetting,fbdev,vesa)
Resolution: 1920x1080@60.00hz
OpenGL: renderer: AMD CAPE VERDE (DRM 2.50.0 / 4.15.0-20-generic, LLVM 6.0.0)
version: 4.5 Mesa 18.0.0-rc5
не значит ли это, что драйвер работает?
24 ноя 2018, 13:10
Работает, но все тот же базовый radeon
kwiwtov писал(а):
23 ноя 2018, 23:53
А должно стать примерно так
Alexey писал(а):
21 фев 2018, 18:04
drivers: ati,amdgpu (unloaded: fbdev,vesa,radeon)
Вернуться в «Видеокарты»
