Проблемы с запуском steam
Устанавливал стим на минт 19, все работало без косяков какое-то время. После моего вмешательства в некоторые библиотеки системы, при запуске стима пишет, что ему нужны какие-то 32ухбитные библиотеки и стим без них не может работать.
Error: You are missing the following 32-bit libraries, and Steam may not run:
libEGL.so.1
libpng15.so.15
libharfbuzz.so.0
Где эти библиотеки взять и куда устанавливать - так и не нашел.
Помогите пожалуйста, у кого-то может была подобная проблема.
Искал на других форумах, нашел что-то подобное для убунты, но мне не помогло.
libEGL.so.1
libpng15.so.15
libharfbuzz.so.0
А пробовал банально удалить и поставить стим заново?
sudo apt purge steam
sudo apt install steam
darkfenix,
Подробнее:
Я пытался поставить программу, для которой нужны были библиотеки, поскольку файл был rpm, то пришлось вручную переносить их из папки /usr/lib копировать к себе. Возможно какие-то файлы заменились и зависимости кони двинули. А может быть причина не в этом, но проблемы начались после этого как раз.
System: Host: lumen-Lenovo-Y520-15IKBN Kernel: 4.15.0-20-generic x86_64
bits: 64 gcc: 7.3.0
Desktop: Cinnamon 3.8.9 (Gtk 3.22.30-1ubuntu1)
Distro: Linux Mint 19 Tara
Machine: Device: laptop System: LENOVO product: 80WK v: Lenovo Y520-15IKBN serial: <filter>
Mobo: LENOVO model: LNVNB161216 v: SDK0J40679 WIN serial: <filter>
UEFI [Legacy]: LENOVO v: 4KCN40WW date: 10/17/2017
Battery BAT0: charge: 37.0 Wh 85.9% condition: 43.0/45.0 Wh (96%)
model: SMP L14M3P24 status: Charging
CPU: Quad core Intel Core i5-7300HQ (-MCP-)
arch: Skylake rev.9 cache: 6144 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 19968
clock speeds: max: 3500 MHz 1: 1013 MHz 2: 2491 MHz 3: 2604 MHz
4: 2505 MHz
Graphics: Card-1: Intel Device 591b bus-ID: 00:02.0
Card-2: NVIDIA GP107M [GeForce GTX 1050 Mobile] bus-ID: 01:00.0
Display Server: X.Org 1.19.6
drivers: modesetting,nvidia (unloaded: fbdev,vesa,nouveau)
Resolution: 1920x1080@60.02hz
OpenGL: renderer: GeForce GTX 1050/PCIe/SSE2
version: 4.6.0 NVIDIA 390.77 Direct Render: Yes
Audio: Card Intel CM238 HD Audio Controller
driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1f.3
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-20-generic
Network: Card-1: Intel Dual Band Wireless-AC 3165 Plus Bluetooth
driver: iwlwifi bus-ID: 03:00.0
Card-2: Realtek RTL8111/8168/8411 PCIE Gigabit Ethernet Controller
driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 3000 bus-ID: 04:00.0
Drives: HDD Total Size: 628.1GB (22.7% used)
ID-1: /dev/nvme0n1 model: SAMSUNG_MZVLW128HEGR size: 128.0GB
ID-2: /dev/sda model: WDC_WD5000LPCX size: 500.1GB temp: 35C
Partition: ID-1: / size: 117G used: 44G (40%) fs: ext4 dev: /dev/nvme0n1p1
ID-2: /home size: 458G used: 89G (21%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
Sensors: System Temperatures: cpu: 54.5C mobo: N/A gpu: 0.0:44C
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 241 Uptime: 59 min Memory: 4130.4/5853.6MB
А что deb-пакет найти не смог или ppa?
Скорее всего. Google пишет что это либы для работы графики nvidia и надо бы их переустановить. Скорее всего придется дровишки на видяху переустанавливать.
darkfenix,
Не мог, просто это самописная программа была, которая стоит на нашем предприятии, на котором используют альты. Поскольку Альт8ая версия стала платной, встал вопрос о переходе на другой дистрибутив, ну и я тестил как будут работать программы в минте, со своей машины, вместо того, чтобы запустить туже виртуалку. Ну и накосячил.
Lumen_sky, тут было как минимум 2 варинта:
1. Конвертнуть пакет в deb при помощи alien.
2. Собрать нормальный deb - раз rpm собрали, значит есть из чего.
Ну и пробуй полностью дрова на видяху удалить и поставить заново, библиотеки, по идее, должны притащиться
darkfenix,
Репазиторий гугловский чёт ругается теперь.
E:Repository 'http://dl.google.com/linux/chrome/deb stable Release' changed its 'Origin' value from 'Google, Inc.' to 'Google LLC'
оффтоп ужеLumen_sky писал(а): ↑14 ноя 2018, 08:29Репазиторий гугловский чёт ругается теперь.
Проходили уже Менеджер обновлений и репозиторий google chrome
darkfenix, А как дальше драйвер переустановить? Удалить существующий и заново поставить?
В общем переустановка драйвера - ничего не дала и после полного удаления стима и установку его обратно. По прежнему требует эти три пакета:
libEGL.so.1
libpng15.so.15
libharfbuzz.so.0
Ошибка выходит, когда пытаешься либо переустановить, либо запустить .sh файл
libEGL.so.1
libpng15.so.15
libharfbuzz.so.0
Ладно поехали по очереди.
Попробуй переустановить пакет
UPD1:
UPD2:
libegl1
sudo apt-get install --reinstall libegl1
libpng15.so.15
sudo apt-get install --reinstall libpng-dev libpng16-16
libharfbuzz.so.0
sudo apt-get install --reinstall libharfbuzz-dev
