Так может оно и не примонтировано? Откуда там /dev/sdg? Может у него там папка какая-то в media застряла?
Не работает флешка в linux помогите...
- Решено: 21
так по выводу фдиска - sdb хард терробайтовый
а флешка походу втыкается в юсб разъём на встроенном картридере где ещё 4 разъёма под разные карты
- Решено: 21
да что точно... не точно ...
я вот не пойму сколько времени ещё и какими "клещами" из "партизана" сведения вытаскивать.
просили показать что система говорит при попытке открытия флешки ... выкладывается скрин с сообщением попытки извлечения
если только это не в системе чегото неправильно работает и определяет.
в #3 предлагал несколько вариантов попыток переформатирования , в т.ч. с "обнулением" ... однако тишина .. .
- Решено: 15
Это только ему(ТС) известно. Я вот например, даже не знаю, пробовал ли он ту самую командочку еджект, которая у него на скрине?
Мне кажется, что даже при извлечении флешки, а затем обратное её пихание не приводит к монтированию. Поэтому ТС и показывает этот скрин.
Скорее, это следствие выдернутой флешки во время копирования на неё файлов.
Во, слушай, у меня такая проблема прям. Только ушел из дома, сели за комп так как нет винды (я нечайно снес efi с виндовым загрзчиком) ко мне в lmde, начали записывать на флешку файлы, смотрят ползунок с прогресс баром застыл на пол минуты, подумали что проблемы. Так как заходили уже в другой дистр ко мне и там более менее он плавно шел и показывалось практически без остановки смена скорости. Нажали отмантировать и не дождавшись выташили, и ее вообще не видно теперь, увидела только gnome-disks, нажал форматировать и вот что пишет: Что можно сделать? Пока на гуглить не вышло.
Fantastic, попробуй в винде форматнуть...если будут проблемы значит как писали выше - нужно ПО для низкоуровневого форматирования
darkfenix, Жаль нельзя на линуксе, свобоных флешек больше нет, только одна для установки линукса/виндовса, придется тогда с нее сносить линь, ставить виндовс и искать как востановить или заново ставить и все настраивать. Просто не хотелось пока на это время тратить (а флешка нужна) ну раз так тогда придеться завтра засесть за это.
Автор темы - Сообщения: 9
vir0id писал(а): ↑12 ноя 2018, 17:41Magomediikk,
В консолеИ покажи вывод.Код: Выделить всё
ls /media
floppy floppy0 magomed
- Решено: 21
гуглить не получается... забанены или не умеете?
так посмотрите ссылку что вначале темы давали , в #3 или повторяю - ТЫЦ>>>>
о да про то практически с самого начала упоминалось
а попробовать пересоздать таблицу разделов в том же утилите Диски в которой флеш видится + и с предварительным "обнулением" флешки в dd ... НЕ ?????
- Решено: 31
Такое могло, теоретически, произойти, или флэшка была выдернута без отмонтирования, или глюканула файловая система самой флэшки. У меня было такое. Да, gparted флэшку видел, но ни отформатировать, ни пересоздать таблицу разделов не мог. Помогло только одно - перезапись всей флэшки нулями (через HEX-редактор в MS) и форматирование её заново.Magomediikk писал(а): ↑11 ноя 2018, 23:19... потом выташил usb флешку с пк флешку ни открывает нигде даже на компе флешку видит но не открывает JetFlash NAND Flash не могу открывать и форматировать даже через gparted не получается
А что в линуксе dd использовать не получилось
sudo dd if=/dev/zero of=/dev/sdx bs=4M status=progress
x
заменить на индекс своей флешки-
- Решено: 21
про зануление c помощью dd до предложения занулять под виндом в #32 было сказано и в #3 и в #31
Ребята, а что комп все флэшки нахратит, или весь сыр-бор из-за одной дефектной? - Я уже запутался остлеживать тему ...
В конце концов можно попробовать под виндой восстановить.
Вот - список софтинки:
JetFlash Recovery Tool
D-Soft Flash Doctor
F-Recovery SD
Flash Memory Toolkit
Storage Format Tool
Я как-то пользовался этой: JetFlash Recovery Tool.
Получилось восстановить "заблудшую" флэшку.
P.S. Сифилитичные проги - этт не ко мне, - не проверял!..
D-Soft Flash Doctor
F-Recovery SD
Storage Format Tool
Такая беда периодически встречается, причем операционная система значения не имеет. Ломается одинаково и в Лине и в Окнах. Много раз притаскивали флешки с защитой от записи, приходилось шить контроллер, ПО в таком случае только специфическое и только под Окна. Смотреть модель контроллера, искать софтину под него с прошивкой и шить замыкая нужные ноги контроллера по даташиту.
