Не работает флешка в linux помогите...
Автор темы - Сообщения: 9
Здравствуйте я новичок в Linux 19 Tara недавно перешел с windows у меня проблема вчера поставил usb флешку 8Gb в Комп и форматировал его с NTFS после форматирования скопировал в флешку музыки все нормально было потом выташил usb флешку с пк флешку ни открывает нигде даже на компе флешку видит но не открывает JetFlash NAND Flash не могу открывать и форматировать даже через gparted не получается
А что он говорит?
- Решено: 21
хм...
Набрал в гугляндексе повер силикон - нашлось инфы разной , типа где купримть за сколько, и тд в т.ч. по восстановлению
набрал -JetFlash NAND Flash - и первая страница почти вся сплошняком по вопросам ремонта ,восстановления поиска утилит для ремонта... -ТЫЦ>>>>
эт что за г..флешка такая...
кроме как в Гпартед не пробовали форматить флеш в утилите "Диски"(gnome-disks ) или "Форматирование USB-флеш-накопителя"( mintstick -m format )
собсно для "восстановления" можно попробовать Проверить на ошибки( в Гпартеде ) и\или пересоздать таблицу разделов (в Гпартед или в утилите Диски )
можно попробовать и пересоздание таблицы разделов с предварительным "занулением" флешки (утилита dd в терминале)
ну и есно после пересоздания таблицы разделов пробовать создать раздел и отформатировать.
если не поможет тады смотрим темы по ссылкам со страниц гугляндекса что приведена выше
Magomediikk, воткни флешку в комп и после в терминале выполни
И покажи нам вывод.
sudo fdisk -l
darkfenix писал(а): ↑12 ноя 2018, 12:23Magomediikk, воткни флешку в комп и после в терминале выполниИ покажи нам вывод.Код: Выделить всё
sudo fdisk -l
Диск /dev/sda: 232,9 GiB, 250059350016 байт, 488397168 секторов
Размер I/O (минимальный/оптимальный): 512 байт / 512 байт
Тип метки диска: dos
Идентификатор диска: 0xe6414144
Устр-во Загрузочный начало Конец Секторы Размер Идентификатор Тип
/dev/sda1 * 2048 488396799 488394752 232,9G 83 Linux
Диск /dev/sdb: 931,5 GiB, 1000204886016 байт, 1953525168 секторов
Идентификатор диска: 0x01540154
/dev/sdb1 63 1953503999 1953503937 931,5G 7 HPFS/NT
sudo fdisk -l
NAME MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
fd0 2:0 1 4K 0 disk
sda 8:0 0 232,9G 0 disk
└─sda1 8:1 0 232,9G 0 part /
sdb 8:16 0 931,5G 0 disk
└─sdb1 8:17 0 931,5G 0 part
sr0 11:0 1 1024M 0 rom
Bus 002 Device 002: ID 058f:6362 Alcor Micro Corp. Flash Card Reader/Writer
Bus 008 Device 002: ID 0c45:760b Microdia
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 001 Device 006: ID 8564:1000 Transcend Information, Inc. JetFlash
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
Bus 003 Device 002: ID 09da:795a A4Tech Co., Ltd.
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0001 Linux Foundation 1.1 root hub
/: Bus 08.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
|__ Port 2: Dev 2, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 1.5M
|__ Port 2: Dev 2, If 1, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 1.5M
/: Bus 07.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
/: Bus 06.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
/: Bus 05.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
/: Bus 04.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
/: Bus 03.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=uhci_hcd/2p, 12M
|__ Port 1: Dev 2, If 0, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 12M
|__ Port 1: Dev 2, If 1, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 12M
|__ Port 1: Dev 2, If 2, Class=Human Interface Device, Driver=usbhid, 12M
/: Bus 02.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci-pci/8p, 480M
|__ Port 7: Dev 2, If 0, Class=Mass Storage, Driver=usb-storage, 480M
/: Bus 01.Port 1: Dev 1, Class=root_hub, Driver=ehci-pci/4p, 480M
|__ Port 2: Dev 6, If 0, Class=Mass Storage, Driver=usb-storage, 480M
Как железка она видится. Но система не распознает ее как блочное устройство раз в
sudo fdisk -l
она не появляется. Тут уже только программа от производителя для низкоуровневого форматирования может помочь (а может и не помочь) - серьезная проблема с самой флешкой. Не повезло. От конкретной системы уже ничего не зависит - тут глюк случился на аппаратном уровне, возможно при вытаскивании.-
- Решено: 21
Magomediikk,
> gparted .... просто не видит флешку
вот интересно ... просто нормальным человеческим языком может ТС сказать где компьютер флешку видит и как видит, как и где гпартед "просто" не видит, и как не открывает и что при этом говорит
если слов у него нет , то может скрины покажет
slant,
может быть и так , собсно ещё в #3 ТС-у ссылку давал
slant,
- Решено: 21
vir0id,
а можно то же самое что в #17 " человеческим голосом"
а то тут и флешка чегойто не "эджектится"
толи картридер в комп вставленный закосячился толи чего с ассоциациями миметипе поломалось...
Последний раз редактировалось пользователем 1 colonel; всего редактировалось раз: 12
- Решено: 15
А!... Ну а что, из консольтки её отмонтировать от "медия" нельзя? И кстати... поче у у него /dev/sdg , а не /dev/sdb ?
Последний раз редактировалось пользователем 1 vir0id; всего редактировалось раз: 12
- Решено: 21
медиа она или нет то неизвестно отмонтировать есть и более радикальный способ -прото выдернуть,
но как отмонтировать непримонтированное - вот это вопрос ...
