Win 7 не может получить доступ к Mint Linux 17.3
Есть ПК с Windows 7 Ultimate на борту
Есть ноут с Mint Linux 17.3
На ноуте установлена samba 4.3.11
При подключении к расшаренной папке на линуксе окно ввода пользователя и пароля проходит, дальше выдаёт ошибку "Нет доступа к <имя ресурса>. Возможно у вас нет прав на использование этого ресурса"
В чём может быть проблема?
- Решено: 34
[global]
workgroup = WORKGROUP
passdb backend = tdbsam
printing = cups
printcap name = cups
load printers = yes
cups options = raw
[share]
path = /home/kir/share/
browsable = yes
writable = yes
Заменить writable = yes на read only = no и добавить строку guest ok = yes
- Решено: 34
В этой базе числится пользователь через которого хотите подключиться к расшаренному каталогу?
Кстати, Windows 7 Ultimate умеет в NFS клиент. Нужно только активировать через "Включение компонентов Windows".
Не помогло, увыForumLiker писал(а): ↑10 ноя 2018, 21:05Заменить writable = yes на read only = no и добавить строку guest ok = yes
Да, пытаюсь вот сейчас зайти с него(с другого уже). При попытке долго заходит и выдаёт ту же ошибку.
Есть подозрение, что просто не создан пользователь в самбе. Нужно из консоли дать команду:
sudo smbpasswd -a <имя_существующего_в_системе_пользователя>
и дважды ввести желаемый пароль (ввод "вслепую", без реакции на нажатия клавиш). Пароль здесь может не совпадать с системным для этого пользователя (и вообще пользователь может быть заведен специально для самбы, и системного пароля у него может вообще не быть; тогда вход в систему этим пользователем может быть невозможным - только сетевое подключение через самбу).-
- Решено: 34
Вы изначально должны создать пользователя в базе
tdbsam
. В #7 написали как. Потом в каталоге с passdb.tdb
дайте команду sudo tdbdump passdb.tdb
.Должны получить что-то типа:
key(13) = "RID_00000bba\00"
data(5) = "<имя_существующего_в_системе_пользователя>\00"
key(10) = "USER_<имя_существующего_в_системе_пользователя>\00"
data(205) = "\00\00\00\00....EC\04\00\00"
key(13) = "INFO/version\00"
data(4) = "\03\00\00\00"
- Решено: 21
Есть ПК с Mint Linux 17.3
Есть ноут со свежеустановленной Windows 7 Ultimate (по случаю чтения этой темы) при установке которой при автонастройке сети было указано что сеть домашняя (доверенная)
На ПК с линуксом установлена samba 4.3.11
Никаких проблем с доступом к расшаренным папкам в линуксе из винды не наблюдаю
конфиг самбы вручную не правил и не лез в него наверное пару лет, шары настаивал в ФМ через контекстное меню
и через гуйные приложения Опубликованные папки ( mate-shares-admin ) и Общий доступ к личным файлам( mate-file-share-properties ) чтоб без паролей и пр.
ну и ессно права доступа в каталогах шар устанавливал чтоб для всех через свойства папок
кстати , для опыту поменял в одной из папок на лине права доступа(отставил только для пользователя(хозяина) и получил в винде при попытке входа в эту шару такое же сообщение как у ТС -
(это старый такой прикол когда вроде шара открыта ей в сети видно а из -за прав доступа не пускает ....
/usr/share/samba/smb.conf или /etc/samba/smb.conf или ещё где то есть ,
а то у себя глянул ... и что то очень отличаются от того что показано ТС -ом и вообще что-то непонятное
завтра буду разбираться
чисто из любопытства - какой конкретно из smb.conf нужен
может не в тему, но...
вдруг поможет прояснить ситуацию?
stat /путь_к_шаре/
- Решено: 34
Samba настраивается с помощью файла
/etc/samba/smb.conf
.https://wiki.archlinux.org/index.php/sa ... )#smb.conf
- Решено: 19
на форуме были темы по самбе
там тоже были проблемы с несвязанностью работы конфига и доступа на расшаренные ресурсы
попробуйте поиском по форуму порыть
- Решено: 34
Сейчас попробовал у себя:
1. В моей виртуальной машине с linux есть пользователь
2. Ставлю samba.
3. Делаю бэкап конфигурационного файла:
4. Создаю новый конфигурационный файл:
5. Делаю проверку через
6. Создаю каталог
Он принадлежит нашему пользователю:
7. ТС решил использовать tdbsam, значит нам надо добавить нашего пользователя в базу:
Проверяем
8. Перезагрузка linux или перезапуск samba. Входим через Windows 7, введя пароль указанный при добавлений пользователя bill в базу:
bill
. Вхожу в него.2. Ставлю samba.
sudo mv /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bak
sudo nano /etc/samba/smb.conf
и вставляю немного подправленный текст:
[global]
netbios name = testing
printing = cups
load printers = yes
cups options = raw
[share]
path = /home/bill/share/
browsable = yes
writable = yes
read only = no
testparm
, командой testparm /etc/samba/smb.conf
.6. Создаю каталог
mkdir /home/bill/share
.Он принадлежит нашему пользователю:
drwxr-xr-x 2 bill bill 4096 ноя 14 12:19 share
. Ничего не меняю, т.к. через этого пользователя мы и собираемся входить.7. ТС решил использовать tdbsam, значит нам надо добавить нашего пользователя в базу:
sudo smbpasswd -a bill
. Проверяем
sudo tdbdump /var/lib/samba/private/passdb.tdb
. Видим, что наш пользователь есть в базе:
key(13) = "RID_000003e8\00"
data(5) = "bill\00"
key(10) = "USER_bill\00"
data(189) = "\00\00\00\00\7F\A9T|\7F\A9T|\00\00\00\00+\E3\EB[\00\00\00\00\7F\A9T|\05\00\00\00bill\00\08\00\00\00TESTING\00\01\00\00\00\00\05\00\00\00bill\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\01\00\00\00\00\01\00\00\00\00\01\00\00\00\00\01\00\00\00\00\E8\03\00\00\01\02\00\00\00\00\00\00\10\00\00\00z!\99\0F\CD=u\99A\E4\5CI\0F\14=_\00\00\00\00\10\00\00\00\A8\00\15\00\00\00 \00\00\00\FF\FF\FF\FF\FF\FF\FF\FF\FF\FF\FF\FF\FF\FF\FF\FF\FF\FF\FF\FF\FF\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\00\EC\04\00\00"
key(19) = "INFO/minor_version\00"
data(4) = "\00\00\00\00"
key(9) = "NEXT_RID\00"
data(4) = "\E9\03\00\00"
data(4) = "\04\00\00\00"
Последний раз редактировалось пользователем 1 Bill Williamson; всего редактировалось раз: 14
сегодня утром переносил шару на самбу:
в smb.conf
далее корректируем права в соответствии с желаемым результатом:
P.S. юзеры и группы указаны из AD
в smb.conf
[Distrib]
path = /home/MegaShared/Distrib -путь к папке с шарой
valid users = @"Distrib_read" @"Distrib_Write" -группы юзеров, которые могут коннектиться к шаре
read list = @"Distrib_read" - группа юзеров с правами на чтение/выполнение
write list = @"Distrib_Write" - группа юзеров с правами на чтение/выполнение/изменение/добавление
force user = distribowner - по умолчанию для всех файлов и каталогов обозначить владельцем этого юзера
force group = "Distrib_Write" - по умолчанию для всех файлов и каталогов обозначить группу-владельца
force directory mode = 0775 - по умолчанию для всех новых каталогов выставлять такие права доступа
force create mode = 0775 - по умолчанию для всех новых файлов выставлять такие права доступа
~$ sudo chown -R distribowner:Distrib_Write /home/MegaShared/Distrib/ - меняем владельца шары
~$ sudo chmod -R 0775 /home/MegaShared/Distrib/ - настраиваем права доступа
~$ sudo stat /home/MegaShared/Distrib/ - проверяем владельцев и права доступа
~$ sudo service smbd restart - рестартуем самбу, проверяем результат
- Решено: 21
Bill Williamson писал(а): ↑14 ноя 2018, 11:38Samba настраивается с помощью файла /etc/samba/smb.conf....
А нафига нужен /usr/share/samba/smb.conf ?
и да ... ТС-су проверить права доступа в каталоге шары (о чём писал в #10 ) вроде должно вызвать сложностей и занять много времени
- Решено: 21
вопрос был не - что это такое? а, "А нафига нужен /usr/share/samba/smb.conf ?"
и куда его шаблонить и для чего , если всё настраивается в одном для всех /etc/samba/smb.conf
Шаблон нужен как образец. Чтобы не с нуля ручками писать. Это распространенная практика - класть в /usr/share/название_пакета примерные конфиги - чтобы можно было скопировать такой файл куда положено, и под себя поправить. Почем не класть сразу "куда положено"? Потому, что для части пакетов такие места отличаются в разных unix системах, либо маинтейнеры системы пишут конфиг специфичный именно для этой системы.
Каталог /usr может находиться вообще где-нибудь в сети и использоваться несколькими хостами. Но такое использование на данный момент является архаичным. Знатоки, поправьте, пожалуйста, если ошибаюсь.
