LMDE 3 - косяк в менеджере программ
Здравствуйте!
Нужно убрать дефис в слове "Программи- рование".
Где и как?
Спасибо.
Где и как?
Спасибо.
Я тебе больше скажу. Такое не только в LMDE3.
Linux Mint 19 cinnamon.
У нас армия пингвинов - у вас груда стекла.
https://linux-hardware.org/?probe=10abe11ae2
Добавляем Linux Mint 19 XFCE:
- Решено: 34
https://github.com/linuxmint/mint-trans ... tall-ru.poLinux Mint писал(а): ↑03 ноя 2018, 13:40Нужно убрать дефис в слове "Программи- рование".
Где и как?
226 строка.
Редактировать можно через poEdit, он же компилирует po в бинарный mo.
Отправил pull requests. Раз автору лень.
- Решено: 15
Ты с каждой, казявочной не-до-проблемой будешь темы создавать?
По типу: Мне надо растянуть один из квадратов апплета "Переключения рабочих мест". Как Это сделать? Спасибо
- Решено: 19
Кликаешь правой кнопкой по меню. Из контекстного меню выбираешь "Редактировать меню". И редактируешь название категорий или пунктов меню. В некоторых DE (вполне возможно, что cinnamon относится к их числу, не могу точно сказать, потому что у меня сейчас на компе KDE) нет прямого пункта "Редактировать меню", тогда есть пункт "Настройки". Откроется окошко на пару вкладок, одна из которых будет называться "Меню". На ней будет доп.кнопка "Редактировать меню". Далее открываешь и редактируешь название категории.
darkfenix, А в #2 и в #3 про LM19 ) Я и говорю. Это как с новой версией Thunderbird. Слепить слепили, а то что фичи теперь для нее не подходят - так это получается пользователи должны страдать. ПО должно работать и помогать человеку в работе, а не ставить ему палки в колеса. (конечно в данном случае с локализацией это пустяк, но на пустяках держится всё).
- Решено: 19
- Решено: 3
Dja, в 18.3 то же самое.. Подобных мелких багов-косячков в каждом дистре предостаточно..
На форуме не хватает подробной и понятной инструшки как и куда обращаться с багрепортами (желательно с примерами), скорей всего косяков-недочетов стало бы меньше.
Или я плохо искал..
