Не выключаеться\перезагружаеться ноут
Sector1991
30 окт 2018, 20:34
Доброго времени суток поставил жене на её старнький КАМПУКТЕР (Toshiba satellite a215-s7437) Linux mint 19. Все поставилось с небольшим танцем с бубном... Вроде все работает - летает. Но вот одну проблему не как решить не могу. При перезагрузке или выключении КАМПУКТЕРА ноут просто молчит... Загрузочка пошла 2.3 точки и все - просто молчит. Весь нЭт перерыл, граб тоже испровлял. Грешил на ACPI в биосе, но токого вообще рядом нету:( кароче решил обратсться сюда и вас озадачить...
# /boot/grub/grub.cfg.
#   info -f grub -n 'Simple configuration'
GRUB_DEFAULT=0
GRUB_TIMEOUT_STYLE=hidden
GRUB_TIMEOUT=10
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash acpi=force reboot=acpi"
GRUB_CMDLINE_LINUX=""
#GRUB_TERMINAL=console
#GRUB_GFXMODE=640x480
#GRUB_DISABLE_LINUX_UUID=true
#GRUB_DISABLE_RECOVERY="true"
#GRUB_INIT_TUNE="480 440 1"
С виндой таких проблем нету, Но даже Xp доставляет неудобство т.к я сам парой сижу за этим кампуктером
На случай если кому-то интерсно
H/W path         Устройство  Класс  Описание
                                            system      Satellite A215
/0                                       bus         SB600
/0/0                                  memory      112KiB BIOS
/0/4                                  processor   AMD Turion(tm) 64 X2 Mobile T
/0/4/5                              memory      128KiB L1 кэш
/0/4/6                                 memory      512KiB L2 кэш
/0/b                                  memory      2GiB Системная па�
/0/b/0                             memory      2GiB DIMM DDR2 Синхрон
/0/b/1                             memory      DIMM DDR2 [пусто]
/0/1                                  processor
/0/1/0                             memory      128KiB Кэш L1
/0/1/1                                 memory      512KiB Кэш L2
/0/100                                 bridge      RS690 Host Bridge
/0/100/1                               bridge      RS690/RS740 PCI to PCI Bridge
/0/100/1/5                             display     RS690M [Radeon Xpress 1200/12
/0/100/4                               bridge      Advanced Micro Devices, Inc.
/0/100/5                               bridge      RS690 PCI to PCI Bridge (PCI
/0/100/5/0                 enp8s0                network     RTL810xE PCI Express Fast Eth
/0/100/6                               bridge      RS690 PCI to PCI Bridge (PCI
/0/100/12                              storage     SB600 Non-Raid-5 SATA
/0/100/13                              bus         SB600 USB (OHCI0)
/0/100/13/1      usb2                  bus         OHCI PCI host controller
/0/100/13.1                            bus         SB600 USB (OHCI1)
/0/100/13.1/1    usb3                  bus         OHCI PCI host controller
/0/100/13.1/1/1                        input       2.4G RX
/0/100/13.2                            bus         SB600 USB (OHCI2)
/0/100/13.2/1    usb4                  bus         OHCI PCI host controller
/0/100/13.3                            bus         SB600 USB (OHCI3)
/0/100/13.3/1    usb5                  bus         OHCI PCI host controller
/0/100/13.4                            bus         SB600 USB (OHCI4)
/0/100/13.4/1    usb6                  bus         OHCI PCI host controller
/0/100/13.5                            bus         SB600 USB Controller (EHCI)
/0/100/13.5/1    usb1                  bus         EHCI Host Controller
/0/100/13.5/1/6                        generic     RTL8187B Wireless Adapter
/0/100/14                              bus         SBx00 SMBus Controller
/0/100/14.1                            storage     SB600 IDE
/0/100/14.2                            multimedia  SBx00 Azalia (Intel HDA)
/0/100/14.3                            bridge      SB600 PCI to LPC Bridge
/0/100/14.4                            bridge      SBx00 PCI to PCI Bridge
/0/100/14.4/6                          bus         R5C832 IEEE 1394 Controller
/0/100/14.4/6.1                        generic     R5C822 SD/SDIO/MMC/MS/MSPro H
/0/100/14.4/6.2                        generic     R5C592 Memory Stick Bus Host
/0/100/14.4/6.3                        generic     xD-Picture Card Controller
/0/101                                 bridge      K8 [Athlon64/Opteron] HyperTr
/0/102                                 bridge      K8 [Athlon64/Opteron] Address
/0/103                                 bridge      K8 [Athlon64/Opteron] DRAM Co
/0/104                                 bridge      K8 [Athlon64/Opteron] Miscell
/0/2             scsi0                 storage
/0/2/0.0.0       /dev/sda              disk        200GB TOSHIBA MK2035GS
/0/2/0.0.0/1     /dev/sda1             volume      172GiB Том EXT4
/0/2/0.0.0/2     /dev/sda2             volume      14GiB Extended partition
/0/2/0.0.0/2/5   /dev/sda5             volume      5858MiB Linux swap volume
/0/2/0.0.0/2/6   /dev/sda6             volume      8788MiB Linux filesystem part
/0/3             scsi4                 storage
/0/3/0.0.0       /dev/cdrom            disk        DVD-RW DVR-K17LF
/1               wlx001644181ea4       network     Беспроводной ин
Благодарил (а): 1737 раз
30 окт 2018, 20:37
Sector1991 писал(а):
30 окт 2018, 20:34
это зачем?
ну и лог загрузки сделай - глядишь скажет на чём подвисает...
Sector1991
30 окт 2018, 20:38
забыл убрать после редактирования граба
Sector1991
30 окт 2018, 20:46
хоть убей в таком положении и все
Последний раз редактировалось пользователем 1 Sector1991; всего редактировалось раз: 30
30 окт 2018, 20:46
30 окт 2018, 20:34
У нас принято вывод inxi -Fxz показывать
30 окт 2018, 20:34
Эту строку приведи к виду
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=""
И обнови груб
sudo update-grub
И посмотреть на чем затыкается.
Ну и, возможно, это Проблемы с загрузкой Linux Mint 19 x 64 (Пост Chocobo #55813) твое
Sector1991
30 окт 2018, 20:49
30 окт 2018, 20:46
30 окт 2018, 20:34
30 окт 2018, 20:34
И обнови груб
sudo update-grub
ну в данный момент загорелись все точки зелёным и дальше тишина. не какой движухи
Sector1991
30 окт 2018, 20:53
Почитал предыдущие ссылки - не е не помогло:(
вот systemd-analyze blame
         19.901s dev-sda1.device
         17.478s systemd-journal-flush.service
         17.107s lvm2-monitor.service
          5.348s keyboard-setup.service
          5.310s ubuntu-system-adjustments.service
          5.049s networkd-dispatcher.service
          4.263s systemd-sysctl.service
          4.237s ModemManager.service
          4.228s systemd-udevd.service
          4.126s accounts-daemon.service
          3.355s systemd-modules-load.service
          3.205s grub-common.service
          3.131s thermald.service
          2.873s alsa-restore.service
          2.523s apport.service
          2.509s dns-clean.service
          2.504s systemd-tmpfiles-setup-dev.service
          2.344s wpa_supplicant.service
          2.116s systemd-resolved.service
          2.092s networking.service
          1.777s avahi-daemon.service
          1.657s hddtemp.service
          1.645s speech-dispatcher.service
lines 1-23...skipping...
          1.618s rsyslog.service
lines 1-24...skipping...
          1.601s pppd-dns.service
lines 1-25...skipping...
          1.597s lm-sensors.service
lines 1-26...skipping...
          1.529s gpu-manager.service
lines 1-27...skipping...
          1.231s upower.service
lines 1-28...skipping...
          1.209s polkit.service
lines 1-29...skipping...
          1.197s dev-disk-by\x2duuid-173b9ae3\x2d2a98\x2d418d\x2d87b5\x2d1433c7c
lines 1-30...skipping...
           970ms apparmor.service
lines 1-31...skipping...
           899ms systemd-tmpfiles-setup.service
blkid
dev/sda1: UUID="57c67956-81b2-424d-9219-532b9247922a" TYPE="ext4" PARTUUID="f8e6b5f9-01"
/dev/sda5: UUID="173b9ae3-2a98-418d-87b5-1433c7caff01" TYPE="swap" PARTUUID="f8e6b5f9-05"
u cat /etc/fstab
# <file system> <mount point>   <type>  <options>       <dump>  <pass>
# / was on /dev/sda1 during installation
UUID=57c67956-81b2-424d-9219-532b9247922a /               ext4    errors=remount-ro 0       1
# swap was on /dev/sda5 during installation
UUID=173b9ae3-2a98-418d-87b5-1433c7caff01 none            swap    sw              0       0
30 окт 2018, 21:12
Sector1991, а что у тебя там с разметкой?
30 окт 2018, 21:19
А может начать с того, что не по Сеньке шапка? На бук возрастом более 10 лет натягивать 18.х или 19.0 (судя по systemd) - как-то не гуманно.
Qurao
30 окт 2018, 21:50
У нас армия пингвинов - у вас груда стекла.
https://linux-hardware.org/?probe=10abe11ae2
Sector1991
31 окт 2018, 13:51
di_mok писал(а):
30 окт 2018, 21:19
Так-то да +\- 2 года. Может вы и правы, может она и жирная. Но работает гораздо быстрее чем винда. И в таком случае какую версию минт(А) вы посоветуете?
31 окт 2018, 13:57
Sector1991, попробуй 17.3
AlexelA
Благодарил (а): 110 раз
31 окт 2018, 13:58
31 окт 2018, 13:51
Можно еще и здесь глянуть: https://www.linux-laptop.net/
31 окт 2018, 13:58
У меня лично такая проблема появляется, если я ставлю линукс в режиме Legacy, при установке в режиме UEFI проблем (зависаний) при выключении и перезагрузке - нет.
31 окт 2018, 14:44
30 окт 2018, 20:34
Было бы интереснее посмотреть твой hw-probe
Там логов больше
Sector1991
31 окт 2018, 14:58
vir0id писал(а):
31 окт 2018, 14:44
30 окт 2018, 20:34
Там логов больше
вот отчет hw-probe
31 окт 2018, 15:18
Sector1991,
Ну во первых. У тебя там куча ошибок при загрузке.
1.udev
2.NetworkManager
Во вторых. Система долго читает журнал. Мне кажется, что нужно менять файловую систему с ext4, хотя бы на ext3 или даже ext2.
В третих, ставь 64 bit Linux Mint.
Architecture:        i686
CPU op-mode(s):      32-bit, 64-bit
Byte Order:          Little Endian
У тебя проблемка с микрокодом есть
[    0.032000] mce: [Hardware Error]: Machine check events logged
[    0.032000] mce: [Hardware Error]: CPU 1: Machine Check: 0 Bank 1: ffffffffffffffff
[    0.032000] mce: [Hardware Error]: TSC 0 ADDR ffffffffffffffff
[    0.032000] mce: [Hardware Error]: PROCESSOR 2:60f81 TIME 1540979599 SOCKET 0 APIC 1 microcode 0
[    0.032000] mce: [Hardware Error]: CPU 1: Machine Check: 0 Bank 2: f6000000000201fe
[    0.032000] mce: [Hardware Error]: TSC 0 ADDR 10fc0
Как-то так :hoho:
Sector1991
31 окт 2018, 16:12
vir0id писал(а):
31 окт 2018, 15:18
Sector1991,
1.udev
2.NetworkManager
Architecture:        i686
Как-то так :hoho:
1) Решит ли эту проблему с перезагрузкой и выключением? ...
2) Посетил сайт https://www.linux-laptop.net/ нашёл примерное решение это Ubuntu 7.10
3) стоит ли заморачиваться и ставить Ubuntu 7.10 или же допиливать, а конкретнее переустанавливать mint с другой разрядностью? И какую версию лучше ставить?
Я понимаю, что я ищу самый быстрый вариант. HDD давно не новый, и каждое форматирование приближает его смерть...
31 окт 2018, 16:17
31 окт 2018, 16:12
Наверняка не скажу.
31 окт 2018, 16:12
Ну это совсем древний linux.
31 окт 2018, 16:12
Думаю что нет. Т.к там будет еще больше касяков.
31 окт 2018, 16:12
Ну я бы попытался сделать именно так.
Sector1991
31 окт 2018, 16:20
vir0id писал(а):
31 окт 2018, 16:17
31 окт 2018, 16:12
Наверняка не скажу.
31 окт 2018, 16:12
31 окт 2018, 16:12
31 окт 2018, 16:12
Спасибо за совет, курс принят, а вот версия брать такую же или постарше ? Я конечно понимаю, что новые более допилены - но всегда есть "НО"
Вернуться в «Xfce»
