USB 3G модем Huawei E173 с симкой как настроить интернет
Автор темы - Сообщения: 133
Установленная Линукс 17.1 КДЕ тоже не смогла сделать соединение с интернетом. в чем засада не пойму.
- Решено: 3
Елена, дело не в проводах. На ноуте (на котором успешно автоматом) подключается как проводное соединение, так?
В железе, скорей всего. Как я понял на одном ноуте цепляется автоматом, на другом нет.
- Решено: 19
На Минте 17.1 КДЕ другой интерфейс видимо. Сейчас просто окошко в правом нижнем углу и соединение называется mobile broadband. А как было при первом подключении не помню.
Он у меня перепрошит под любую симку. Но это я делала в Виндоусе.
- Решено: 19
asa, а что сложного в замене ядра на более свежее? или напротив в даунгрейде ядра?
- Решено: 3
Всё относительно, я например до конфигурации ядра так и не добралсяStarMAUGLI писал(а): ↑01 ноя 2018, 12:04asa, а что сложного в замене ядра на более свежее? или напротив в даунгрейде ядра?
- Решено: 19
Дык, а как апгрейд и даунгрейд ядра в системе соотносятся с его конфигурированием?asa писал(а): ↑01 ноя 2018, 19:48Всё относительно, я например до конфигурации ядра так и не добралсяStarMAUGLI писал(а): ↑01 ноя 2018, 12:04asa, а что сложного в замене ядра на более свежее? или напротив в даунгрейде ядра?![]()
Последний раз редактировалось пользователем 1 AlexelA; всего редактировалось раз: 2
- Решено: 24
Не знаешь, что такое ПКМ? Так и скажи. В принципе можно и через Сеть. В Гноме так и работает, - добавить новое подключение - и будут картинки как в #6. Тем более, что модем уже определен, нашел сеть и зарегистрирован в ней, - Провайдер Tele2.
В Корице может не сработать. Но ПКМ на значке Нетворк манагера в трее и выбор - Изменить соединеия - Добавить - и т.д. - всё заработает.
И ползунок, кстати, передвигается. Щелчком.
Ничего не нужно вводить. Ещё раз - нужно просто создать соединение для Теле2 выбором этого ОПСОСА из списка. Параметры установятся автоматически.
Сохранить это соединение и пользоваться в дальнейшем.
Соседа что-ли пригласи и дай прочитать этот и #6 с картинками.
Мышкой уже выбрать не могут.
В новых модемах так, или перепрошитых на новые версии. Там в самой прошивке уже параметры подключения к моб. сети и dhcp установлен. Видится как внешняя сетевая карта.
В старых свистках вообще может не быть прошивки. Они загружаемые. Поэтому после перезагрузки из Винды в Линукс не работают, потому что в нём Виндозная остаётся. Электричество нужно откл., чтобы сбросилась.
Друзья!
Большое спасибо за посильную помощь! Я настроила 3G модем Теле2 Хьюавей Е173 через программу Network connection, там нужно только выбрать свое из предлагаемых вариантов, страна, сеть, точка доступа APN. Всё!!! Работает! Урраа!!
А вот Виндоус не сдается и через загрузочную флэшку не устанавливается. Установился только через виртуальную машину Virtual Box, но страшно неудобно так пользоваться Виндой. Не видит Биос УЕФИ загрузочную флэшку с Виндой. С Линуксами видит, а с виндой-нет. Выбирала разные режимы, никак....
- Решено: 34
в пункте 6 все по-русски, а у меня почему-то большая часть программ и описаний на английском, какой то мудреный интерфейс этот кинамон, КДЕ привычней и мне кажется проще. Может эта версия 19 новейшая какая-то недоработанная. Эти программки я запускала с консоли по инструкции с интернета, без консоли они не находились и не запускались.
Нуждо доустановить языковые пакеты и применить русский для всей системы.
