USB 3G модем Huawei E173 с симкой как настроить интернет
Автор темы - Сообщения: 133
Добрый день!
На новый компьютер установлена Линукс минт 19 кинамон х64 бит, для интернета есть модем 3G Huawei E173 работает с симкой Теле2.
В новой ОС Линукс не могу настроить интернет соединение.Что надо сделать, как его настроить. Желательно самый простой способ, другие способы не понимаю.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Dja; всего редактировалось раз: 29
Причина: Подправил название
Этот же модем сейчас работает в Линукс Минте 17 КДЕ х32 бит. Насколько помню он сам настроился автоматически.
Елена, я бы попробовал ввести команду
Только вместо моих значений, у вас должны быть свои. В моем случаи
lsusb
, найти модем среди списка устройств, в файл /etc/usb_modeswitch.conf внести строки типо таких:
DefaultVendor = 0x12d1
DefaultProduct = 0x1f01
lsusb
вывел 12d1:1f01, поэтому я подставил их, предварительно написав 0x перед ними. Далее дал бы команду sudo usb_modeswitch -c /etc/usb_modeswitch.conf -J. Попробуйте, возможно, поможет, если проблема именно в том, что модем переключен системой не в режим модема, а в режим флэш-карты.Вы не готовы!
- Решено: 24
Память у тебя девичья. Никто за тебя не будет создавать и настраивать соединение.
ПКМ на значке сети, изменить соединения, добавить и т.д.
После работы в Винде только может потребуется отключить и подключить модем снова. И в ЮСБ2 подключай.
- Решено: 34
Елена, помнится в последний раз, когда ставил модем, надо было пройтись по таким простым настройкам:
У меня тоже Huawei но воткнут в wi-fi роутер TP-Link
Что делал так это только настроил подключение по воздуху с роутером. Дальше как то само .....
Да и в сетку роутер ведь сам выходит что на винде что линукс и не важно включен комп или нет.
Иногда юзаю его чисто с телефоном
Ошибаешься. Это usb модем, как правило, все ограничивается переключением его в режим модема. Дальше сетка сама подтягивается, если, конечно, настройки самого модема корректны. И насколько я знаю операторы то и дело балуются с перепрошивкой модема под свои нужды, соответственно, чаще он настроен, чем нет. В случаи ТС-а нетрудно предположить, что модем корректно настроен на теле2, т.к. на старой версии минта соединение подхватывалось автоматически.
Вы не готовы!
- Решено: 3
Господи, да откуда такая инфа?. Они уже лет 5 подключаются автоматом. У меня пчелайновский 4G модем ZTE, во всех линухах он автоматом запускается (это не фряха и не солярка). И после винды не надо никаких переподключений. И не важно в какой порт ЮСБ2 или ЮСБ3, одинаково приятно работает..
AlexZ, откуда 5 лет взято - непонятно. А вообще к слову штука не очень приятная, когда использовал её, батарейки у беспроводной мыши садились на раз.
Вы не готовы!
Уточняю линукс видит сеть теле2, но интернет не подключается, я не пойму что там нажимать, все по английски. Модем взломанный, он был под симку Мегафон, моими усилиями работает под любую симку.
- Решено: 24
И что прям не нужно делать, как Bill Williamson, в #6 картинки показал?
Да оттуда. Это старая модель лет 10, если не больше. 3Г он. Разлоченный.
Это у тебя. Он работает как сетевая карта и есть dhcp. Новые модели практически все так.
По картинкам делай, как в #6. Это стандартной настройка.
У меня другие картинки, всё на английском. Фото во вложении.
А может в железе какая нибудь заковырка стоит? Вообще комп приобретался специально под установку Винды для бухгалтерии, Винду не могу поставить, Биос Уефи не хочет грузить её с флэшки. А вот Линукс любой ставится легко. Мать Asus A68HM-K, проц AMD A10 7800 4 ядра. Может сам модем 3Г старый и с этим железом не совместим? Понимаю легче вызвать специалиста, но сейчас трабл с деньгами.
А чего вы так сложно то? )))
У модема есть руководство, или прям на нем должны быть прописаны идентификатор сети, пароль. Коннектимся и всё.
Но думаю с usb тоже надо мануал смотреть. Там тоже какой-нить IP прописан должен быть или наподобии. А соединение должно само настраиваться. Они же заточены под это.
_____
Я когда огрызок в качестве эксперимента цеплял по usb для инета (в качестве эксперимента), то определялось как проводное соединение. в нетворк манагере.
Эм... а тип wifi не? Лишний usb у ноута?
_____
А вы выбирали "Автоматическая настройка мобильной сети"?
Ну или ткнуть на теле 2 надпись )-
это нереально, модемчик приобретался в 2011 году. никакой документации нет и не найти. на нём нет паролей, вот такие буквы цифры есть СЭ 0682, Э перевернута зеркально
Вот внутри: модель Е173u-1
IMEI 357291049557030
s/n xva7na.......77 всего 16 цифр
может вот этот s/n надо ввести?
