После установки Линукс, странности в BIOS
ikrost
Благодарил (а): 831 раз
25 окт 2018, 22:24
На ноуте стоял Виндоуз 10, снёс его и поставил Депин. Ставил его так:
300 мб с ESP
Подкачка (ноут будет спать так что надо)
Корень и Домашний раздел как обычно. (разметку делал при установке средствами установщика)
Потом когда хотел отключить в BIOS-е загрузку по F12 заметил вот это -
Сам Депин работает нормально, включается, выключается, никаких отклонений. Но меня это картинка нервирует.
Если я правильно думаю это ошибка в загрузочном разделе. Или я ошибаюсь?
25 окт 2018, 22:26
ikrost,
А ты системный раздел с uefi сделал? Тот что fat32. И при установки линукса, надо указать этот раздел как uefi.
ikrost
25 окт 2018, 22:33
vir0id, Вот как всё выглядит
25 окт 2018, 22:36
ikrost писал(а):
25 окт 2018, 22:33
Да вроде всё ок. А в самом bios, если кликнуть по любому пункту в Boot Priority other, что там происходит?
ikrost
25 окт 2018, 22:41
vir0id писал(а):
25 окт 2018, 22:36
Ничего. Никакой реакции ни на энтер, ни на что другое. До того, пока там была Винда, там был указана марка жёсткого диска. Биос сбрасывал до "по умолчанию".
25 окт 2018, 22:51
А efibootmgr что говорит?
ikrost
25 окт 2018, 23:00
di_mok писал(а):
25 окт 2018, 22:51
dima@dima-PC:~$ efibootmgr
BootCurrent: 0001
Timeout: 0 seconds
BootOrder: 0001,0002,2001,2002,2003
Boot0001* Unknown Device:
Boot0002* deepin
Boot2001* EFI USB Device
Boot2002* EFI DVD/CDROM
Boot2003* EFI Network
25 окт 2018, 23:12
ikrost писал(а):
25 окт 2018, 23:00
Boot0002* deepin
Я так понимаю, тебе нужно поменять порядок загрузки. Депин поставить первым
ikrost
25 окт 2018, 23:16
Самый прикол в том, что на ноуте одна система. Винду я удалил целиком с форматированием. Да и всё это, самому Дипину никак не мешает.
25 окт 2018, 23:17
ikrost писал(а):
25 окт 2018, 23:16
Ну а запись осталась. Удали тогда и её тоже
ikrost
25 окт 2018, 23:18
Как. Подскажи
25 окт 2018, 23:19
ikrost писал(а):
25 окт 2018, 23:18
Как. Подскажи
sudo efibootmgr --bootnum Boot0001 --delete-bootnum
или, если не получится то так
sudo efibootmgr --bootnum 0001 --delete-bootnum
Правда я этой прогой ниразу не удалял записи. Не уверен как правильнее
ikrost
25 окт 2018, 23:27
После введения второй команды вышло вот это
BootCurrent: 0001
Timeout: 0 seconds
BootOrder: 0002,2001,2002,2003
Boot0000* USB HDD: CBM Flash Disk
Boot0002* deepin
25 окт 2018, 23:29
ikrost писал(а):
25 окт 2018, 23:27
Перезагрузись, посмотри
ikrost
25 окт 2018, 23:36
Депин как грузился, так и грузится, а в БИОС всё та же фигня.
Я ща попробую всё кардинально поудалять, вроде бы мыслю в нужном направлении.
Поэкспериментирую и отпишусь
25 окт 2018, 23:37
ikrost писал(а):
25 окт 2018, 23:36
Погоди... покажи еще раз свой efibootmgr
ikrost
25 окт 2018, 23:42
Немного изменилось. Меня беспокоит запись Boot0001* Unknown Device:
BootCurrent: 0002
Timeout: 0 seconds
BootOrder: 0002,0000,2001,2002,2003
Boot0002* deepin
25 окт 2018, 23:44
ikrost писал(а):
25 окт 2018, 23:42
Блин.... удали её той командой и сделай sudo uefiboot-update
ikrost
26 окт 2018, 00:02
Не помогло. Я даже в Синамон лайв проделал тоже самое, всё вроде сделалось, но на sudo uefiboot-update выдал ошибку. После перезагрузки Boot0001* Unknown Device: никуда не делся.
26 окт 2018, 00:03
Странно, должно было удалиться. А что у тебя там сейчас лежит? sudo ls /boot/efi/EFI
