Другое приложение использует APT: dpkg
FliXis
Решено: 8
Благодарил (а): 89 раз
15 ноя 2016, 18:57
Добрый вечер!
Недавно вернули мне ноут из сервис-центра. Накатил минт 18, все как обычно. Сразу же установил все обновления класса 3. Перезагрузился. Полез в магазин приложений. А там засада, при установки практически любой программы мне пишет, что мол пакет такой-то не может быть установлен. Другое приложение использует APT: dpkg.
Перезагрузка не помогает. Система, ясное дело, свежая совсем, только поставил ее, накатил обновы, да перезагрузился. :dash2:
Решение zuzabrik » 17 ноя 2016, 20:56
В менеджер обновлений пришел фикс пробелмы.
Устанавливаем пакет mintinstall 7.7.5 и баг должен исчезнуть.
adargeos
Решено: 8
Благодарил (а): 21 раз
Re: Другое приложение использует APT: dpkg
15 ноя 2016, 21:10
FliXis, если параллельно не открыт менеджер пакетов Synaptic, то еще возможно, что установка каких-то пакетов не была завершена корректно, пакеты были развернуты, но не установлены из-за недостающих зависимостей. Попробуй выполнить пустой apt install без указания пакетов.
FliXis
Решено: 8
15 ноя 2016, 22:12
Не помогло
15 ноя 2016, 22:15
Короче поймал ту же ошибку что и у тебя. Ставил через менеджер программ gnugo, qgo.
В конце установки вылезает сообщение дескать процесс аpt занят dpkg. Все как ты описал в общем :) При этом сами проги ставятся и работают. Такое ощущение что ошибка возникает в самом конце и на установку уже не влияет. Чтобы в менеджере программ статус сменился с не установлено на установлено надо еще раз нажать установить. При этом ругнется опять, но уже на интернет соединение, ставить не будет, но статус изменится как и положено на установлено.
Потом в источниках приложений нажимал исправить ошибки, обновить кэш. Проверил поставив htop. htop встал как родной, но ошибки вылезать в конце не прекратили.
Початившись в джаббере пришли к выводу что это возможно косяк новых обновлений. Вчера мне упали в менеджере обновлений эти пакеты - apt-transport-https, mint-mirrors. apt-utils. apt, libapt-inst2.0. libapt-pkg5.0. Вероятно один из них глючный. Ждем новых апдейтов :)
16 ноя 2016, 11:39
Залез в оф IRC-канал минта. Не мы одни столкнулись с этой неприятностью. Походу и правда прилетела с обновой.
sputnik80
Благодарил (а): 68 раз
16 ноя 2016, 12:02
И у меня то же самое,что-то можно сделать или ждать "у моря погоды" :sad: :smile:
crow7882
16 ноя 2016, 12:06
Через синаптик такая же беда?
Всегда есть что сказать, просто мы боимся реакции на эти слова
sputnik80
16 ноя 2016, 12:08
Да вроде бы нет,устанавливается нормально.Пробовал поставить несколько пакетов.Только вот есть вопрос в синаптике есть все те приложения что и в менеджере программ или нет?
16 ноя 2016, 12:12
sputnik80 писал(а): Да вроде бы нет,устанавливается нормально.Пробовал поставить несколько пакетов.Только вот есть вопрос в синаптике есть все те приложения что и в менеджере программ или нет?
Да. репозиторий у всех один, просто морды лица у утилит разные
sputnik80
16 ноя 2016, 12:19
Вот это и странно,тут с ошибкой а в синаптик нет
crow7882
16 ноя 2016, 14:07
sputnik80, Мой вам совет, отвыкайте от всяких магазинов программ и переходите на синаптик и консоль. Там и конфликты видно и что прога за собой тянет видно и сколько пакетов станет.
16 ноя 2016, 14:16
crow7882 писал(а): Там и конфликты видно и что прога за собой тянет видно и сколько пакетов станет.
То есть прям как в менеджере программ :)
И к чему этот совет. Если есть три инструмента для установки из реп пакетов, как переход на другой решает проблемы первого.
crow7882
16 ноя 2016, 18:49
zuzabrik, То есть НЕ как в менеджере программ. И не надо путать синаптик и менеджер программ. По функционалу менеджер программ и рядом не пробегал возле синаптика.
16 ноя 2016, 20:31
Не нашел пакета с конфликтами для скрина увы :)
crow7882 писал(а): По функционалу менеджер программ и рядом не пробегал возле синаптика.
Да не нужен мне весь фунционал синаптика. Зачем мне прога с сотней фич и настроек если мне надо десяток что есть в менеджере программ :)
sputnik80
17 ноя 2016, 15:55
Сегодня попробовал поставить LMDE 2 та же история с менеджером программ.Может что с ноутом?Не может же на всех линуксах менеджер программ?
immortal14
Благодарил (а): 20 раз
17 ноя 2016, 17:08
таже проблема но она появляется после установки обновлений! ставлю минт 18 цинамон х64 все работает как надо! обновляюсь и получаю туже ошибку!
17 ноя 2016, 17:58
Короче гдет в пакетах apt/dpkg накосячили.
17 ноя 2016, 18:12
Теперь интересно полечится ли очередным обновлением пакетов сам сломанный пакетный менеджер :crazy:
17 ноя 2016, 18:16
Chocobo писал(а): Теперь интересно полечится ли очередным обновлением пакетов сам сломанный пакетный менеджер :crazy:
щас в менеджер обновлений пара пакетов упала. выделил хромиум-ффмпег нажал обновить, все обновилось :) баг похоже характерен только для менеджера программ )
17 ноя 2016, 18:18
Да, тогда не все так страшно)
Обнадежил))
