Установка Linux Mint 19 Mate 32 bit
Автор темы - Сообщения: 7
Здравствуйте, захотел попробовать поставить Linux Mint 19 Mate 32 bit дополнительно к Windows XP Home в дополнительный раздел.
Разбил диск как обучали на одном из сайтов (сделал /, /home, раздел подкачки), программа выдала следующие ошибка Вложение 2028, при нажатие на Ignor вышло окошко Вложение 2030, нажал ОК, вышло окошко Вложение 2032 и далее Вложение 2033. Помогите установить Linux. Устанавливаю Linux первый раз.
Neizvestno, разделы ты создал, а вот точки монтирования не указал.
/dev/sda2 - точка монтирования / (указать файловую систему EXT4)
/dev/sda3 - точка монтирования /home (указать файловую систему EXT4)
/dev/sda4 - точку монтирования указывать не надо нужно в файловой системе указать что это swap-linux
Точки монтирования указывал, во вложениях я это не показал, вложение 2033 отображает после ошибки. Linux 32 взял из за того что все остальные компьютеры в сети 32 разрядные, стоит на них Windows 7/10. Стал пробовать Linux ввиду запрета правительства приобретения новых Windows.
- Решено: 19
можно до начала установки, загрузившись с live открыть терминал, выполнить команду
, подключиться к интернет и выложить выхлоп команды сюда в тему (под спойлер, что бы модеры не ругались).Ориентируясь на железо, можно будет подумать, что же там все-таки происходит при установке. Может возникнут дополнительные вопросы.
Еще можно установить программку Peek на live и записать простенькую гиф-анимацию что и как делаешь и в какой момент вылазят ошибки. (только следить, что бы файлы не привышали 5 мин. - а то слишком большие будут, и даже сохранения можно не дождаться).
Характеристрики ПК: CPU: AMD Athlon II X2 220 2,81 ГГц; ОЗУ 4 Гб; Видео встроенная NVIDIA GeForce 7025/ NVIDIA nForce 630a; Материнская плата: Asrock N68-GS4FX
Neizvestno,
А чем тебе вариант с inxi -Fxz не устроил?)
Но хоть так спасибо.
У нас армия пингвинов - у вас груда стекла.
https://linux-hardware.org/?probe=10abe11ae2
- Решено: 19
Neizvestno, сделай, как я тебе посоветовал. Здесь это стандарт. Большинство из тех, кто реально мог бы помочь, даже смотреть не будут пока ты не выложишь
darkfenix,
"Когда у тебя 19 минт работает лучше 18-го."
А так, если устанавливаешь с флешки, попробуй другую флешку, возможно, в ней есть ошибки или скрытый раздел. А также попробуйте разметить диск через Gparted вручную и установить систему.
Linux ставлю с ДВД диска, диск записывал из образа с данного сайта.
Подскажите если возможность в Live просмотреть сеть (как виндовсе сетевое окружение). Надумал устанавливать Linux так как на Windows XP постоянно стала пропадать связь с сервером 1С, надеюсь, что в Linux такого не будет. Сам в Live функции просмотра сети я не нашел.
- Решено: 34
- Решено: 19
Можно, только скорее это будет как в консоли.Neizvestno писал(а): ↑24 окт 2018, 13:56Подскажите если возможность в Live просмотреть сеть (как виндовсе сетевое окружение).
Начать стоит с команды
ifconfig
Для того, что бы понять подцепились ли сетевые интерфейсы. Если "подцепились", то ты увидишь их имя в линукс, ай-пи, маску и т.п.
- Решено: 24
А ты к ней подключился, чтобы посмотреть, что в ней есть? И разницу между основным или первичным разделом и расширенном с логическими разделами в нём понимаешь? Исправь в меню разметки и всё установится.Neizvestno писал(а): ↑24 окт 2018, 13:56Linux так как на Windows XP постоянно стала пропадать связь с сервером 1С, надеюсь, что в Linux такого не будет. Сам в Live функции просмотра сети я не нашел.
В Лайф прям щёлкни ПКМ на значке сети и создай соединение. Настройки у админа спроси. Интернет при установке крайне желателен.
Ну и, действительно, твоему железу не нужно ни 19, ни 18-е версии. Для NVIDIA GeForce 7025/ NVIDIA nForce 630a нужна аж 304.137 версия драйвера.
Ну край 18.3 и всё, и то ядро 4.4 руками установить и с ним жить.
Я просто попробовал поставить Linux, думал что он не так сильно отличается от Windows. Сейчас понял, что с начало нужно изучить Linux, а потом пробовать.
- Решено: 19
Здесь многие сперва устанавливали, а потом изучали.Neizvestno писал(а): ↑24 окт 2018, 16:31Сейчас понял, что с начало нужно изучить Linux, а потом пробовать.
Сейчас этот форум просматривают: BLEXBot [Bot] и 3 гостя
