SteamUI.so - не запускается Steam
greenzell
Автор темы - Сообщения: 23
Добрый вечер товарищи, подскажите, скачал стим, из менеджера приложений и с сайта пробывал, выдает ошибку filed to load steamui.so , гуглил долго но ничего не помогло, если что у меня дебиан версия минта
Как решить? я так понял каких то библиотек не хватает?
greenzell
greenzell
Решил проблему, может кому то понадобится решение.... Снес ее нахер , обычную установил!
Shikarito
Делал всё то, что указано по ссылкам в первом ответе.
Стоит Минт
Ноутбук Самсунг
Возможно, что с sources.list намудрил... там теперь так:
"deb http://ftp.debian.org/debian/ jessie main contrib non-free"
Заранее спасибо!
- Решено: 217
Shikarito, та строчка подходит для лмде2,
19.1 реп должен совсем другой.
Самый простой вариант, удали строчку и сам пакет Стима, и скачай свежий с офсайта, он сам пропишем нужный источник при установке
Shikarito
Я ещё только начинающий пользователь линукса... если удалить стим через менеджер программ - этого будет достаточно или же подчистить папки какие то желательно? .... может есть команда какая то в командной строке для надёжности ? apt remove steam - достаточно?
И в файле лист тогда больше ничего не останется ... потому что я не помню чего я там удалил ... одна строчка всего осталась после моих ручёнок ... можно удалять?
Последний раз редактировалось пользователем 1 Shikarito; всего редактировалось раз: 9
- Решено: 217
Достаточно будет и графических оснасток, конфликтов быть не должно
А команда, можно например
apt remove steam*-
Shikarito
Ураа!!! Практически все рекомендации начинались с того, что устанавливать стим надо только через менеджер программ... видно актуальность этих правил барахлит.
Огромное спасибо!!!
Огромное спасибо!!!
