Исчезли все пункты меню и редактор меню не запускается
Bill Williamson
Решено: 34
Благодарил (а): 288 раз
15 ноя 2016, 09:15
ОС: Linux Mint 18 "Sarah" Cinnamon 64 bit
Занимался вчера тем, что ковырялся на рабочем столе, пытаясь создать кнопку запуска (ярлык) для одной программы, работающей через wine. Пример, который помог мне это сделать:
env WINEPREFIX="/home/Имя_Пользователя/.wine" wine "C:\\Program Files\\AIMP3\\AIMP3.exe"
Источник
Но не суть. В итоге каким-то образом моя кнопка запуска появилась и в меню Cinnamon в разделе "Прочие". Открыл редактор меню и решил просто убрать галку с этого ярлыка, после чего редактор вылетает и в меню исчезают все пункты. Редактор меню перестаёт запускаться. Перезагрузка ОС, перезагрузка Cinnamon, убирание/добавление апплета меню и попытка восстановления стандартных значений не помогает. Запустив браузер через терминал добрался до этого решения. Проблема, существовавшая для Linux Mint 16 Cinnamon 64 bit, до сих пор актуальна. Решается удалением файла:
~/.config/menus/cinnamon-applications.menu
Если просто удалить пункт из раздела "Прочие", то все нормально. У меня ошибка проявляется именно когда убираешь галку.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Bill Williamson; всего редактировалось раз: 15
Благодарил (а): 406 раз
Re: Исчезли все пункты меню и редактор меню не запускается
15 ноя 2016, 09:36
Пока будешь разбираться, поставь аплет "classic menu" из раздела "в сети".
И попробуй просто удалить файлы конф.меню - может по-дефолту сбросится...
Bill Williamson
Решено: 34
15 ноя 2016, 19:33
x230 писал(а): Пока будешь разбираться, поставь аплет "classic menu" из раздела "в сети".
Сначала просит пароль, потом выводит ошибку:
x230 писал(а): И попробуй просто удалить файлы конф.меню - может по-дефолту сбросится...
Об этом как раз я писал выше. Файл cinnamon-applications.menu становится нулевым и его удаление решает проблему.
15 ноя 2016, 19:47
Bill Williamson, на картинке у тебя ни один апплет не выбран. Галку поставь в квадратике слева.
Bill Williamson
Решено: 34
15 ноя 2016, 20:03
Unborn, он был выбран. Это после того, как я нажал "Установить или обновить выбранные пункты".
17 ноя 2016, 09:28
У редактора меню тож должна быть команда на ручной запуск.
Один из основных способов траблшутинга - узнать выхлоп :smile:
mintkid
Благодарил (а): 34 раза
26 ноя 2016, 20:11
Только что возникла похожая проблема, аукнувшаяся из-за использования Wine.
Avas
16 июн 2017, 22:30
После установки компонентов библиотеке Wine зашел в редакторе меню снимал гадочки в разделе Wine после чего выдал ошибку с перезагрузкой и после этого стало так как на фото. При попытки зайти в редактор меню ничего не получается. Как открыть в терминале пока не научился.
16 июн 2017, 22:39
Avas, в корице в контекстном меню рабочего стола можно вызвать терминал или открыть папку рабочего стола от рута.
еще есть alt+f2 - универсальная запускалка. можно и там открыть хоть терминал, хоть nemo
остается вынести файл как указано в первом посте (папка .config скрыта в nemo, Вид->Скрыте файлы)
Kurum
Благодарил (а): 193 раза
14 апр 2019, 09:24
А с редактированием главного меню до сих пор есть подобные проблемы? Вопрос по минту 19.1 синнамон.
Linux - это свобода... :tux:
О системе
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Linux Mint 19.1 Cinnamon
Железо:
14 апр 2019, 15:34
Kurum, у меня такого не наблюдалось от слова "вообще".
Anonim19992
Благодарил (а): 18 раз
15 апр 2019, 15:35
у меня был похожий эффект при 2-х моментах 1) при установлении 2-рой панели с классик меню аплетом 2) установка док панели с изменением в данной панели ярлыков.
P/S/ имею 2 монитора.
FreeStyler
Решено: 7
Благодарил (а): 772 раза
16 апр 2019, 12:50
Bill Williamson, до сих пор AIMP юзаешь на линухах? Он, кстати, у меня течёт, у тебя нет подобного?
deadmau5 - Harmonic Mix
Комп
Kurum
16 апр 2019, 19:32
FreeStyler писал(а):
16 апр 2019, 12:50
меня течёт
что значит течёт?
О системе
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
Bill Williamson
Решено: 34
16 апр 2019, 22:51
16 апр 2019, 12:50
На Linux я использую Audacious и mocp. Может быть Вы хотели задать вопрос кому-то другому? Не припомню, чтобы здесь на форуме я говорил про AIMP.
Kurum писал(а):
16 апр 2019, 19:32
что значит течёт?
Наверное, это он про утечку памяти.
Kurum
16 апр 2019, 23:00
Bill Williamson писал(а):
16 апр 2019, 22:51
В первом посте был приведён пример, где фигурировал AIMP. FreeStyler сделал неверный вывод.
О системе
Текущая:
KDE Neon 5.2x
Предыдущая:
Железо:
FreeStyler
Решено: 7
17 апр 2019, 05:40
Bill Williamson,
да, Kurum, верно понял, я посчитал что вы используете AIMP судя по env WINEPREFIX="/home/Имя_Пользователя/.wine" wine "C:\\Program Files\\AIMP3\\AIMP3.exe" из 1 поста.
да Bill Williamson, правильно понял, я имел ввиду утечку памяти.
Но как оказалось, всё-таки не память течёт, я запамятовал, а процессор: загружает минимум на 8%, прыгает до 12. У меня столько даже ютуб не выедает на лисе, на нём чаще всего и слушаю музыку. Тестировал вчера с AIMP4 и POL Wine 3.20.
Эх, но он до сих пор для меня самый классный.
AIMP4 - какая красота!
Хотя надо ещё Winamp попробовать... :hm:
Комп
17 апр 2019, 07:43
FreeStyler, посмотри qmmp выглядит как старый добрый винамп
ZardoZ
Благодарил (а): 2 раза
16 мар 2020, 09:56
Такая же ерунда случилась при добавление программ через стандартный апплет быстрого запуска в Cinamon, mint 19.3
Не нужно отвечать "Да" на вопрос добавлять ли файл в "Прочее" иначе и меню и сам апплет быстро запуска у меня дохнет.
Файла, который указан в постах выше у меня в системе нет. Видимо "Прочее" переехало куда-то еще. Решил проблему без поиска файла установкой апплета CinnVIIStark Меню. В его настройках на первой же вкладке нажал "Открыть редактор меню", выбрал "Прочее" и удалил добавленное апплетом быстрого запуска. Все заработало.
16 мар 2020, 10:00
#18 rogoznik » 17 апр 2019, 07:43
#19 ZardoZ » менее минуты назад
:fp:
