Фризы и самопроизвольное выключение
Автор темы - Сообщения: 334
- Решено: 7
Добрый день, друзья.
LM 18.3 Xfce . Я уже писал ранее о фризах, точнее я бы назвал их мертвыми зависаниями, поскольку система не реагирует ни на что, когда такое происходит. Единственный выход - жать кнопку выключения.. Такое бывает раз в неделю примерно. Не критично, но и этого быть не должно в идеале.
Пробовал выловить проблему в логах по совету от одного из форумчан. journalctl -p 0..3 -b #загрузки ничего не показывает по времени происходящего, поэтому проблему выловить не удается...
Со вчерашнего вечера (за последние часов 15) уже три раза комп самопроизвольно выключается. journalctl ничего не показывает по времени выключения..
Куда копать?
Уже подумываю о переустановке системы, может че не так встало..Поскольку переустанавливал ее примерно месяца 4 назад и после этого были те самые нерегулярные и неконтролируемые фризы, о которых я говорил ранее.
У меня был печальный опыт, правда на винде, когда комп самопроизвольно отключался (этот же самый комп), дело оказалось в неисправном жестком диске с заменой по гарантии. Ну за два года после этого не должен же полететь еще один? Конечно все возможно...но хочется верить, что он еще поживет и проблема в чем-то другом..
Куда копать?
Стоит посмотреть во-первых в сторону кулера процессора - не перегревается ли проц; также узнать, хватает ли места на диске. а потом уже рыться в софте непосредстввенно в системе (не загружено ли чего необычного в память, при автозапуске, например).
Почему не должно?
Это железка и от нее что угодно можно ожидать.
1. проверь жд на ошибки.
2. проверь под нагрузкой (запустить какой нибудь стресс тест или требовательную к ресурсам пк задачу) блок питания на присадки выходных напряжений.
3. проверь озу.
4. осмотри материнку и бп на наличие беременных конденсаторов.
5. что там с температурами комплектующих (материнка/проц/видяха)?
- Решено: 7
не..холодный, ну или во всяком случае не сильно нагревается..
Диск загружен только на 10 процентов, так что отпадает..
Проверю
Как то не хочется вскрывать ноут
Видяха встроена
Ксати, вот буквально минут десять назад опять отключился. Что самое интересное и это может быть важно (и тоже самое было вчера вечером в первый раз). Я закончил работу на компьютере, оставил его на пять минут и уже обнаружил выключенным (никто не выключал). Т.е., отключается после короткого простоя...Настройки питания в последнее время не менял...
- Решено: 38
может всё таки перегрев и бук его отрубает нафик от греха подальше?
у меня так было на винде в танках... поиграешь, оставишь в ангаре, перекур и бук выключен
Как определил? Сколько лет ноут эксплуатируется и сколько раз за это время делалась профилактика? По опыту могу сказать что за 2 года эксплуатации на радиаторе скапливается приличный слой пыли, который блокирует ток воздуха от вентилятора.
- Решено: 7
А вот мне не ясно...Можешь прокомментировать ? Чтобы не только тебе было ясно
Вообще не нагревается... Да и в танки (в прочем и другие игры тоже не играю на линукс. Для этого есть винда второй системой). Да и чему там нагреваться? Не, не думаю, что это причина..
- Решено: 7
я периодически вскрываю его и чищу. Могу точно сказать, что там нет пыли и он не нагревается... Вот могу конечно вскрыть и доказать фотками, но так лень его вскрывать...потом шлейф от клавиатуры не так просто обратно воткнуть...Просто поверь на слово, что он не нагревается...
Вот выхлоп сенсоров, сделанный прямо сейчас:
warning@root ~ $ sensors
soc_dts0-virtual-0
Adapter: Virtual device
temp1: +33.0°C
acpitz-virtual-0
temp1: +26.8°C (crit = +90.0°C)
soc_dts1-virtual-0
temp1: +32.0°C
coretemp-isa-0000
Adapter: ISA adapter
Core 0: +30.0°C (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
Core 1: +30.0°C (high = +105.0°C, crit = +105.0°C)
Верю
Тогда как было предложено выше тестируй винт и память.
Для харда можешь поставить
smartmontools
sudo apt install smartmontools
sudo smartctl -a /dev/sdX
X
заменить на свое значение-
- Решено: 38
ну раз не перегрев, то как по мне три причины возможные:
1. ядро или дровина какая-то вешает ядро - перебор ядер, написать нормально дровину
2. память тестануть
3. беды на диске, но он бы тебе ещё при старте начал бы матюкаться на них скорее всего и коль запустился бы и работал бы фризя на этих бедах, но не мёртво зависая...
2. память тестануть
- Решено: 7
warning@root ~ $ sudo smartctl -a /dev/sda1 smartctl 6.5 2016-01-24 r4214 [x86_64-linux-4.17.0-041700-generic] (local build) Copyright (C) 2002-16, Bruce Allen, Christian Franke, www.smartmontools.org === START OF INFORMATION SECTION === Model Family: Seagate Laptop Thin HDD Device Model: ST500LT012-1DG142 Serial Number: S3PW2NCL LU WWN Device Id: 5 000c50 08bce4181 Firmware Version: 0002LVM1 User Capacity: 500 107 862 016 bytes [500 GB] Sector Sizes: 512 bytes logical, 4096 bytes physical Rotation Rate: 5400 rpm Form Factor: 2.5 inches Device is: In smartctl database [for details use: -P show] ATA Version is: ATA8-ACS T13/1699-D revision 4 SATA Version is: SATA 3.0, 6.0 Gb/s (current: 3.0 Gb/s) Local Time is: Thu Oct 18 17:23:23 2018 MSK SMART support is: Available - device has SMART capability. SMART support is: Enabled === START OF READ SMART DATA SECTION === SMART overall-health self-assessment test result: PASSED General SMART Values: Offline data collection status: (0x82) Offline data collection activity was completed without error. Auto Offline Data Collection: Enabled. Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed without error or no self-test has ever been run. Total time to complete Offline data collection: ( 0) seconds. Offline data collection capabilities: (0x7b) SMART execute Offline immediate. Auto Offline data collection on/off support. Suspend Offline collection upon new command. Offline surface scan supported. Self-test supported. Conveyance Self-test supported. Selective Self-test supported. SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering power-saving mode. Supports SMART auto save timer. Error logging capability: (0x01) Error logging supported. General Purpose Logging supported. Short self-test routine recommended polling time: ( 1) minutes. Extended self-test routine recommended polling time: ( 105) minutes. Conveyance self-test routine recommended polling time: ( 2) minutes. SCT capabilities: (0x1031) SCT Status supported. SCT Feature Control supported. SCT Data Table supported. SMART Attributes Data Structure revision number: 10 Vendor Specific SMART Attributes with Thresholds: ID# ATTRIBUTE_NAME FLAG VALUE WORST THRESH TYPE UPDATED WHEN_FAILED RAW_VALUE 1 Raw_Read_Error_Rate 0x000f 119 099 034 Pre-fail Always - 227336136 3 Spin_Up_Time 0x0003 099 098 000 Pre-fail Always - 0 4 Start_Stop_Count 0x0032 096 096 020 Old_age Always - 4850 5 Reallocated_Sector_Ct 0x0033 100 100 036 Pre-fail Always - 0 7 Seek_Error_Rate 0x000f 081 060 030 Pre-fail Always - 8859745045 9 Power_On_Hours 0x0032 088 088 000 Old_age Always - 10723 10 Spin_Retry_Count 0x0013 100 100 097 Pre-fail Always - 0 12 Power_Cycle_Count 0x0032 097 097 020 Old_age Always - 3645 184 End-to-End_Error 0x0032 100 100 099 Old_age Always - 0 187 Reported_Uncorrect 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 188 Command_Timeout 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1 189 High_Fly_Writes 0x003a 100 100 000 Old_age Always - 0 190 Airflow_Temperature_Cel 0x0022 061 048 045 Old_age Always - 39 (Min/Max 28/39) 191 G-Sense_Error_Rate 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 1596 192 Power-Off_Retract_Count 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 103 193 Load_Cycle_Count 0x0032 009 009 000 Old_age Always - 182098 194 Temperature_Celsius 0x0022 039 052 000 Old_age Always - 39 (0 11 0 0 0) 197 Current_Pending_Sector 0x0012 100 100 000 Old_age Always - 0 198 Offline_Uncorrectable 0x0010 100 100 000 Old_age Offline - 0 199 UDMA_CRC_Error_Count 0x003e 200 200 000 Old_age Always - 0 254 Free_Fall_Sensor 0x0032 100 100 000 Old_age Always - 0 SMART Error Log Version: 1 No Errors Logged SMART Self-test log structure revision number 1 Num Test_Description Status Remaining LifeTime(hours) LBA_of_first_error # 1 Vendor (0x50) Aborted by host 90% 9121 - # 2 Short offline Completed without error 00% 9121 - # 3 Vendor (0x50) Completed without error 00% 5082 - # 4 Short offline Completed without error 00% 5082 - # 5 Vendor (0x50) Aborted by host 90% 4560 - # 6 Short offline Completed without error 00% 4560 - # 7 Vendor (0x50) Completed without error 00% 4313 - # 8 Short offline Completed without error 00% 4313 - # 9 Vendor (0x50) Completed without error 00% 4312 - #10 Short offline Completed without error 00% 4312 - #11 Vendor (0x50) Completed without error 00% 2080 - #12 Short offline Completed without error 00% 2080 - #13 Vendor (0x50) Completed without error 00% 1719 - #14 Short offline Completed without error 00% 1719 - #15 Vendor (0x50) Completed without error 00% 1329 - #16 Short offline Completed without error 00% 1329 - #17 Vendor (0x50) Aborted by host 90% 531 - #18 Short offline Aborted by host 50% 531 - SMART Selective self-test log data structure revision number 1 SPAN MIN_LBA MAX_LBA CURRENT_TEST_STATUS 1 0 0 Not_testing 2 0 0 Not_testing 3 0 0 Not_testing 4 0 0 Not_testing 5 0 0 Not_testing Selective self-test flags (0x0): After scanning selected spans, do NOT read-scan remainder of disk. If Selective self-test is pending on power-up, resume after 0 minute delay.
- Решено: 15
Кажись какие-то проблемы с питанием, батарейка пробивает или блок питания счастливый попался.
У тебя ядро старенькое Kernel 4.10.0-38-generic. У на моём Lenovo с тем же ядром такие же "фризы" были, пока не дал ядру параметр iommu=soft. Пробуй обновить ядро
- Решено: 7
Моя вина, прошу прощения. Информация в пробе старая (этот же ноут с такой же системой).
Актуальная инфа по ядру:
warning@root ~ $ inxi -S
System: Host: root Kernel: 4.17.0-041700-generic x86_64 (64 bit)
Desktop: Xfce 4.12.3 Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
- Решено: 15
WARNING,
Сейчас у себя проверил... У меня тоже самое
Как и у многих есть ошибки в питании. ACPI надо в биос глядеть. Не знаю, либо выключить ASPM , либо включить - скорее это.
Вроди пока всё что я увидел. Но может я и пропустил чего-то
Траблы со шрифтами
Ядро жалуется на vesa, мол надо обновить
[ 38.573] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[ 38.573] Entry deleted from font path.
[ 38.573] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi/" does not exist.
[ 38.573] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi/" does not exist.
[ 38.573] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi" does not exist.
[ 38.573] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi" does not exist.
[ 38.573] Entry deleted from font path.]
[ 40.440] (WW) Falling back to old probe method for modesetting
[ 40.440] (WW) Falling back to old probe method for fbdev
[ 40.464] (WW) Falling back to old probe method for vesa
[ 0.193834] acpi PNP0A08:00: _OSC failed (AE_ERROR); disabling ASPM
