Слишком долгий процесс выхода из спящего режима
klubes
14 ноя 2016, 22:32
У меня Linux Mint Rosa 64bit Cinnamon
Относительно недавно возникла проблема с выходом из спящего режима. После появления рабочего стола, система еще долго находится в состоянии какого-то виса, так что даже курсор мыши реагирует с трудом и такое состояние продолжается в течение нескольких минут, а потом все начинает работать прекрасно.
Проблема заключается в том, что теряется смысл спящего режима, поскольку в такой ситуации быстрей перегрузить компьютер и система загрузится намного быстрее.
Еще интернет при выходя из спящего режима подключается через раз, иной раз приходится систему усыплять и вновь запускать, чтобы сеть заработала.
Никакие изменения в настройки системы не вносил. Как решить эту проблему?
Решение klubes » 04 дек 2016, 15:53
В общем так и не дождался помощи зала по данному вопросу. В итоге эта проблема очень надоела и пришлось шерстить другие формы в поисках решения и набрел вот на этот способ который помог и теперь все работает как нужно.
В общем помог следующий способ, описанный тут: http://thecodecentral.com/2011/01/18/fi ... orking-bug
Всего три шага:
1) Создать файл скрипта:
sudo gedit /etc/pm/sleep.d/20_custom-ehci_hcd
2) Скопировать туда сам скрипт:
#!/bin/sh
#inspired by http://art.ubuntuforums.org/showpost.php?p=9744970&postcount=19
#...and http://thecodecentral.com/2011/01/18/fix-ubuntu-10-10-suspendhibernate-not-working-bug
# tidied by tqzzaa :)
VERSION=1.1
DEV_LIST=/tmp/usb-dev-list
DRIVERS_DIR=/sys/bus/pci/drivers
DRIVERS="ehci xhci" # ehci_hcd, xhci_hcd
HEX="[[:xdigit:]]"
MAX_BIND_ATTEMPTS=2
BIND_WAIT=0.1
unbindDev() {
  echo -n > $DEV_LIST 2>/dev/null
  for driver in $DRIVERS; do
    DDIR=$DRIVERS_DIR/${driver}_hcd
    for dev in `ls $DDIR 2>/dev/null | egrep "^$HEX+:$HEX+:$HEX"`; do
      echo -n "$dev" > $DDIR/unbind
      echo "$driver $dev" >> $DEV_LIST
    done
  done
bindDev() {
  if [ -s $DEV_LIST ]; then
    while read driver dev; do
      while [ $((MAX_BIND_ATTEMPTS)) -gt 0 ]; do
          echo -n "$dev" > $DDIR/bind
          if [ ! -L "$DDIR/$dev" ]; then
            sleep $BIND_WAIT
          else
            break
          fi
          MAX_BIND_ATTEMPTS=$((MAX_BIND_ATTEMPTS-1))
      done
    done < $DEV_LIST
  fi
  rm $DEV_LIST 2>/dev/null
case "$1" in
  hibernate|suspend) unbindDev;;
  resume|thaw)       bindDev;;
esac
3) Дать скрипту права за исполнение:
sudo chmod 755 /etc/pm/sleep.d/20_custom-ehci_hcd
:acute: :acute: :acute:
Re: Слишком долгий процесс выхода из спящего режима
14 ноя 2016, 22:41
Возможно это связано с тем что все содержимое оперативки копируется на жесткий при входе в спящий режим и потом вынимается обратно с жесткого в оперативку при пробуждении... Может диск медленный или оперативка на гигабайты засрана :)
Теоретически ждущий режим быстрее спящего, так как все остается в оперативе. Если я правильно понимаю механику этих двух режимов и разницу между ними.
klubes
14 ноя 2016, 22:48
zuzabrik писал(а): Возможно это связано с тем что все содержимое оперативки копируется на жесткий при входе в спящий режим и потом вынимается обратно с жесткого в оперативку при пробуждении... Может диск медленный или оперативка на гигабайты засрана :)
Время пробуждения что из ждущего, что из спящего примерно одинаковое.
Жесткий диск не самый лучший, но ведь система на нем работала хорошо, да и объем занять на 1\4.
Заметил, что система при свободной оперативке по немного расходует swap. Может здесь причина всех бед? Оперативка у меня всегда на 50% остается свободной.
kobolt
Решено: 6
Благодарил (а): 40 раз
15 ноя 2016, 09:15
может такое сделать? авось полегче будет грузиться.
klubes
04 дек 2016, 15:53
Всего три шага:
#!/bin/sh
VERSION=1.1
HEX="[[:xdigit:]]"
MAX_BIND_ATTEMPTS=2
BIND_WAIT=0.1
unbindDev() {
    done
  done
bindDev() {
            sleep $BIND_WAIT
          else
            break
          fi
      done
    done < $DEV_LIST
  fi
case "$1" in
esac
kotopes
Благодарил (а): 10 раз
04 дек 2016, 16:07
что делает скрипт? кратце.
04 янв 2017, 16:57
я на спящий у себя забил )
А вот ждущий я б заюзал. Но с ним тоже беда (
