Обновление системы раз в месяц
Автор темы - Сообщения: 9
Ребят как сделать так, чтобы менеджер обновлений уведомлял раз в месяц о новых обновлениях? Просто при запуске минта запускается менеджер обновлений и сразу проверяет есть ли обновления, хочется чтобы проверял раз в месяц наличие обновлений. В настройках какие бы параметры по срокам не выставлял. Всё равно при запуске он делает 1 проверку обновлений. Потом делает через настроенное время 2 и потом через определённое время постоянно проверяет. Пытался через крон это сделать. То есть просто убрал автозапуск менеджера обновлений, и поставил в кроне запуск раз в месяц. Но крон не запустил менеджер не знаю почему, но какие нибудь скрипты отлично работают.
Решение
Каждую ночь через cron запускаю deluge:
0 22 * * * export DISPLAY=:0 && deluge #start torrents
0 7 * * * pkill deluge
Запуск из cron приложений под gui - не слишком простая задача. Приложение оттуда запускается в собственном окружении, ему не доступна графическая подсистема запущенная для пользователя. Даже если запуск делается от имени этого самого пользователя, граф. окружение оказывается в другой "ветке" дерева fork'ов и по умолчанию недоступно. Нужно колдовать через dbus-launch или еще каким-то способом выцеплять и использовать. А так, приложение запускается как-бы на компьютере без графической системы вовсе.
А то, что вам нужно, настраивается в параметрах самого менеджера обновлений.
Зайдите через меню Правка -> Параметры -> Автообновление (первая вкладка с таким именем)
Правка -> Параметры
Спасибо за ответ. Но способ с Правка -> Параметры и выставить время не совсем корректно работает. Если нажать ПКМ на лаунчер обновлений и выбрать Информация. То увидим примерно следующий вывод:
10.14@19:52 ++ Launching mintUpdate
10.14@19:52 ++ Starting refresh
10.14@19:52 ++ Initial refresh will happen in 10 minutes, 0 hours and 0 days
10.14@19:52 ++ System is up to date
10.14@19:52 ++ Refresh finished
При первом запуске лаунчер сразу же проверяет есть ли обновления, а мне нужно сделать чтобы он проверял раз в месяц. То есть лаунчер запускается, но не проверяет обновления сразу же, а проверяет их раз в месяц.
- Решено: 13
Похоже на задачу, от которой Вы сами со временем откажитесь. По прошествии месяца обновления надо не проверять, а выполнять.
Если Вам так мешают периодические обновления, отключите их совсем и запускайте обновления вручную, когда скучно. Как минимум раз в месяц Вы точно про это вспомните и это будет залог того что обновление не будет Вам мешать работать. А вот запуск обновления по расписанию раз месяц точно повесит ПК минут на 10 в самый не подходящий момент.
Если я Вас не убедил, можно попробовать отключить mintupdate в автозагрузке и поставить расписание запуска через cron.
Контекстное меню Nemo
Запуск менеджера обновлений через cron не работает, можете попытаться сами. Похоже остаётся вариант только запускать проверку вручную. За ответы спасибо. Очень ламповый форум. Тему можно закрывать!
- Решено: 13
Я отключил mintupdate в автозагрузке и запускаю скрипт горячими клавишами, когда скучно.
Команда для запуска в настройках клавиатуры
Скрипт upgrade.sh
gnome-terminal -t "Проверка обновлений" -- bash -c $HOME/.scripts/upgrade.sh
#Проверка установки пакета clamav
if [ -n "`dpkg -l | grep clamav`" ]
then sudo freshclam
fi
echo
echo
echo "------------------------------------------------"
echo
echo "Удаление неиспользуемых пакетов установленных автоматически как зависимых"
echo "sudo apt autoremove"
echo
sudo apt autoremove --yes
result=$?
echo
sleep 1
echo "Удаление старых пакетов"
echo "sudo apt autoclean"
echo
sudo apt autoclean
result=$(($? + $result))
echo
sleep 1
dialog --title "Обновление системы" --ok-label "Да" --cancel-label "Нет" --pause "\nВыполнить обновление списка пакетов?\nsudo apt update" 11 40 5
if [ $? = 0 ]
then
clear
echo "Обновление списка пакетов"
echo "sudo apt update"
echo
sudo apt update
echo
else
clear
fi
echo "Проверка и исправление зависимостей"
echo "sudo apt install -f"
echo
sudo apt install -f
dialog --title "Обновление системы" --ok-label "Да" --cancel-label "Нет" --pause "\nВыполнить обновление пакетов?\nsudo apt full-upgrade" 11 34 5
if [ $? = 0 ]
then
clear
echo "Обновление пакетов"
echo "sudo apt full-upgrade"
echo
sudo apt full-upgrade --yes
echo
else
clear
fi
if [ $result = 0 ]
then dialog --title "Обновление системы" --msgbox "\nЗавершено успешно" 7 40
else dialog --colors --title "Обновление системы" --msgbox "\n\Z1Завершено с ошибками" 7 40
fi
Последний раз редактировалось пользователем 4 demonlibra; всего редактировалось раз: 14
- Решено: 34
Teemitze, а что ты через крон запускаешь? Консольный обновлятор, или обновлятор с гуем?
Какой умный парень! Спасибо тебе добрый человек! Решение прямо в точку! Да ещё и научил запускать гуи приложения через cron! Красавчик! Ребята огромное всем спасибо за помощь! Решение найдено!Bill Williamson писал(а): ↑14 окт 2018, 20:46Каждую ночь через cron запускаю deluge:Код: Выделить всё
0 22 * * * export DISPLAY=:0 && deluge #start torrents 0 7 * * * pkill deluge
deluge - это приложение вида клиент-сервер, оно может вообще без gui работать, и вполне даже в голой текстовой консоли запускается (как у меня на сервере, где вообще видеокарты нету, а не только иксов). Так что не слишком показательно. Не все приложения так могут.
