Не получается задать нужное разрешение экрана
Rukis
11 окт 2018, 17:46
LM 19 x64 cinnamon
System:    Host: desktop Kernel: 4.15.0-20-generic x86_64 bits: 64 gcc: 7.3.0
           Desktop: Cinnamon 3.8.8 (Gtk 3.22.30-1ubuntu1) Distro: Linux Mint 19 Tara
Machine:   Device: desktop Mobo: ASUSTeK model: M5A97 R2.0 v: Rev 1.xx serial: N/A
           UEFI: American Megatrends v: 2603 date: 06/26/2015
CPU:       6 core AMD FX-6300 Six-Core (-MCP-) arch: Bulldozer rev.0 cache: 12288 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm) bmips: 42139
           clock speeds: max: 3500 MHz 1: 1504 MHz 2: 1436 MHz 3: 1970 MHz 4: 1825 MHz 5: 1941 MHz 6: 1982 MHz
Graphics:  Card: NVIDIA GF108 [GeForce GT 730] bus-ID: 01:00.0
           Display Server: x11 (X.Org 1.19.6 ) driver: nvidia Resolution: 1366x768@59.79hz, 2048x1152@59.90hz
           OpenGL: renderer: GeForce GT 730/PCIe/SSE2 version: 4.6.0 NVIDIA 390.87 Direct Render: Yes
Audio:     Card-1 NVIDIA GF108 High Definition Audio Controller driver: snd_hda_intel bus-ID: 01:00.1
           Card-2 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] SBx00 Azalia (Intel HDA)
           Card-3 Veho driver: USB Audio usb-ID: 005-003
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-20-generic
Network:   Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: d000 bus-ID: 02:00.0
Drives:    HDD Total Size: 3130.7GB (82.2% used)
           ID-1: /dev/sda model: ST1000DM003 size: 1000.2GB
Partition: ID-1: / size: 117G used: 55G (50%) fs: ext4 dev: /dev/sdc2
Sensors:   System Temperatures: cpu: 21.8C mobo: N/A gpu: 0.0:52C
           Fan Speeds (in rpm): cpu: 0
Info:      Processes: 296 Uptime: 18:39 Memory: 10423.1/15941.9MB Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: 7.3.0
Имею основной монитор DELL P2416D подключенный через hdmi. Так же есть второй монитор Acer V193HQL 1366х768.
Максимальное разрешение основного монитора 2560х1440 60Hz но максимум, который можно выбрать в системе: 2048х1152.
С драйвером Nouveau получилось добавить разрешение через xrandr и оно работало, но "не гладко". Заметны рывки при скроллах, перетаскивании элементах и тп.
Поэтому решил поставить драйвер nvidia, но столкнулся с тем , что не удается задать свое разрешение:
$ xrandr --newmode "Mode_0" 241.50 2560 2608 2640 2720 1440 1443 1448 1481 +hsync -vsync
$ xrandr --addmode HDMI-0 Mode_0
X Error of failed request: BadMatch (invalid parameter attributes)
Major opcode of failed request: 140 (RANDR)
Minor opcode of failed request: 18 (RRAddOutputMode)
Serial number of failed request: 31
Current serial number in output stream: 32
Строку modeline для xrandr --newmode получал разными способами: утилитой cvt, из edid, разные варианты найденные в интернете. В результате всегда приведенная ошибка.
вывод sudo get-edid|parse-edid:
This is read-edid version 3.0.2. Prepare for some fun.
Attempting to use i2c interface
No EDID on bus 1
No EDID on bus 2
No EDID on bus 3
No EDID on bus 4
No EDID on bus 5
No EDID on bus 6
2 potential busses found: 0 7
Will scan through until the first EDID is found.
Pass a bus number as an option to this program to go only for that one.
Bus 0 doesn't really have an EDID...
256-byte EDID successfully retrieved from i2c bus 7
Looks like i2c was successful. Have a good day.
Checksum Correct
Section "Monitor"
  Identifier "DELL P2416D"
  ModelName "DELL P2416D"
  VendorName "DEL"
  # Monitor Manufactured week 20 of 2016
  # EDID version 1.3
  # Digital Display
  DisplaySize 530 300
  Gamma 2.20
  Option "DPMS" "true"
  Horizsync 29-113
  VertRefresh 49-86
  # Maximum pixel clock is 280MHz
  #Not giving standard mode: 1280x800, 60Hz
  #Not giving standard mode: 1680x1050, 60Hz
  #Not giving standard mode: 1920x1200, 60Hz
  #Not giving standard mode: 1152x864, 75Hz
  #Not giving standard mode: 1600x1200, 60Hz
  #Not giving standard mode: 1280x1024, 60Hz
  #Not giving standard mode: 1920x1080, 60Hz
  #Extension block found. Parsing...
  Modeline 	"Mode 17" 148.50 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync
  Modeline 	"Mode 0" 241.50 2560 2608 2640 2720 1440 1443 1448 1481 +hsync -vsync
  Modeline 	"Mode 1" 148.500 1920 2008 2052 2200 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync
  Modeline 	"Mode 2" 74.250 1920 2008 2052 2200 1080 1082 1087 1125 +hsync +vsync interlace
  Modeline 	"Mode 3" 74.250 1280 1390 1420 1650 720 725 730 750 +hsync +vsync
  Modeline 	"Mode 4" 27.027 720 736 798 858 480 489 495 525 -hsync -vsync
  Modeline 	"Mode 5" 27.027 720 736 798 858 480 489 495 525 -hsync -vsync
  Modeline 	"Mode 6" 27.027 1440 1478 1602 1716 480 484 487 525 -hsync -vsync interlace
  Modeline 	"Mode 7" 27.000 1440 1464 1590 1728 576 578 581 625 -hsync -vsync interlace
  Modeline 	"Mode 8" 25.200 640 656 752 800 480 490 492 525 -hsync -vsync
  Modeline 	"Mode 9" 27.027 1440 1478 1602 1716 480 484 487 525 -hsync -vsync interlace
  Modeline 	"Mode 10" 27.000 720 732 796 864 576 581 586 625 -hsync -vsync
  Modeline 	"Mode 11" 27.000 720 732 796 864 576 581 586 625 -hsync -vsync
  Modeline 	"Mode 12" 27.000 1440 1464 1590 1728 576 578 581 625 -hsync -vsync interlace
  Modeline 	"Mode 13" 74.250 1280 1720 1760 1980 720 725 730 750 +hsync +vsync
  Modeline 	"Mode 14" 74.250 1920 2448 2492 2640 1080 1082 1089 1125 +hsync +vsync interlace
  Modeline 	"Mode 15" 148.500 1920 2448 2492 2640 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync
  Modeline 	"Mode 16" 74.250 1920 2558 2602 2750 1080 1084 1089 1125 +hsync +vsync
  Modeline 	"Mode 18" 74.25 1920 2008 2052 2200 540 542 547 562 +hsync +vsync interlace
  Modeline 	"Mode 19" 74.25 1280 1390 1430 1650 720 725 730 750 +hsync +vsync
  Modeline 	"Mode 20" 27.00 720 736 798 858 480 489 495 525 -hsync -vsync
  Option "PreferredMode" "Mode 17"
EndSection
затем я попробовал различные манипуляции с файлом xorg.conf что предлагаются в разных местах интернета, в итоге привел его такому виду:
Section "ServerLayout"
    Identifier     "Layout0"
    Screen      0  "Screen0" 0 0
    InputDevice    "Keyboard0" "CoreKeyboard"
    InputDevice    "Mouse0" "CorePointer"
    Option         "Xinerama" "0"
EndSection
Section "Files"
EndSection
Section "InputDevice"
    # generated from default
    Identifier     "Mouse0"
    Driver         "mouse"
    Option         "Protocol" "auto"
    Option         "Device" "/dev/psaux"
    Option         "Emulate3Buttons" "no"
    Option         "ZAxisMapping" "4 5"
EndSection
    Identifier     "Keyboard0"
    Driver         "kbd"
EndSection
Section "Monitor"
    Identifier     "Monitor0"
    VendorName     "Unknown"
    HorizSync       29 - 113
    VertRefresh     49 - 86
    Option         "DPMS"
  Modeline "2560x1440_60.00"  311.83  2560 2744 3024 3488  1440 1441 1444 1490  -HSync +Vsync
EndSection
Section "Device"
    Identifier     "Device0"
    Driver         "nvidia"
    Option         "UseEDID" "FALSE"
    VendorName     "NVIDIA Corporation"
    BoardName      "GeForce GT 730"
EndSection
Section "Screen"
    Identifier     "Screen0"
    Device         "Device0"
    Monitor        "Monitor0"
    DefaultDepth    24
    Option         "Stereo" "0"
    Option         "nvidiaXineramaInfoOrder" "DFP-1"
    Option         "metamodes" "2560x1440_60.00"
    Option         "SLI" "Off"
    Option         "MultiGPU" "Off"
    Option         "BaseMosaic" "off"
    SubSection     "Display"
        Depth       24
        Modes      "2560x1440" "1920x1080"
    EndSubSection
EndSection
...но это ни к чему не привело.
Последний раз редактировалось пользователем 1 Rukis; всего редактировалось раз: 11
Rukis
11 окт 2018, 17:46
и вот еще лог, не влез в лимит симовлов
[ 243.500]
X.Org X Server 1.19.6
Release Date: 2017-12-20
[ 243.500] X Protocol Version 11, Revision 0
[ 243.500] Build Operating System: Linux 4.4.0-119-generic x86_64 Ubuntu
[ 243.500] Current Operating System: Linux desktop 4.15.0-20-generic #21-Ubuntu SMP Tue Apr 24 06:16:15 UTC 2018 x86_64
[ 243.500] Kernel command line: BOOT_IMAGE=/boot/vmlinuz-4.15.0-20-generic root=UUID=ce09381f-d014-427f-9787-3d4025a041e3 ro quiet splash vt.handoff=1
[ 243.500] Build Date: 13 April 2018 08:07:36PM
[ 243.500] xorg-server 2:1.19.6-1ubuntu4 (For technical support please see http://www.ubuntu.com/support)
[ 243.500] Current version of pixman: 0.34.0
[ 243.500] Before reporting problems, check http://wiki.x.org
[ 243.500] Markers: (--) probed, (**) from config file, (==) default setting,
[ 243.500] (==) Log file: "/var/log/Xorg.0.log", Time: Wed Oct 10 22:35:11 2018
[ 243.500] (==) Using config file: "/etc/X11/xorg.conf"
[ 243.500] (==) Using system config directory "/usr/share/X11/xorg.conf.d"
[ 243.501] (==) ServerLayout "Layout0"
[ 243.501] (**) |-->Screen "Screen0" (0)
[ 243.501] (**) | |-->Monitor "<default monitor>"
[ 243.501] (**) | |-->Device "Device0"
[ 243.501] (==) No monitor specified for screen "Screen0".
[ 243.501] (**) |-->Input Device "Keyboard0"
[ 243.501] (**) |-->Input Device "Mouse0"
[ 243.501] (**) Option "Xinerama" "0"
[ 243.501] (==) Automatically adding devices
[ 243.501] (==) Automatically enabling devices
[ 243.501] (==) Automatically adding GPU devices
[ 243.501] (==) Automatically binding GPU devices
[ 243.501] (==) Max clients allowed: 256, resource mask: 0x1fffff
[ 243.501] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/cyrillic" does not exist.
[ 243.501] Entry deleted from font path.
[ 243.501] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi/" does not exist.
[ 243.501] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi/" does not exist.
[ 243.501] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/100dpi" does not exist.
[ 243.501] (WW) The directory "/usr/share/fonts/X11/75dpi" does not exist.
[ 243.501] (==) FontPath set to:
/usr/share/fonts/X11/misc,
/usr/share/fonts/X11/Type1,
built-ins
[ 243.501] (==) ModulePath set to "/usr/lib/xorg/modules"
[ 243.501] (WW) Hotplugging is on, devices using drivers 'kbd', 'mouse' or 'vmmouse' will be disabled.
[ 243.502] (WW) Disabling Keyboard0
[ 243.502] (WW) Disabling Mouse0
[ 243.502] (II) Loader magic: 0x5621ebacf020
[ 243.502] (II) Module ABI versions:
[ 243.502] X.Org ANSI C Emulation: 0.4
[ 243.502] X.Org Video Driver: 23.0
[ 243.502] X.Org XInput driver : 24.1
[ 243.502] X.Org Server Extension : 10.0
[ 243.502] (++) using VT number 7
[ 243.502] (II) systemd-logind: logind integration requires -keeptty and -keeptty was not provided, disabling logind integration
[ 243.503] (II) xfree86: Adding drm device (/dev/dri/card0)
[ 243.505] (**) OutputClass "nvidia" ModulePath extended to "/usr/lib/x86_64-linux-gnu/nvidia/xorg,/usr/lib/xorg/modules"
[ 243.508] (--) PCI:*(0:1:0:0) 10de:0f02:1462:8a9f rev 161, Mem @ 0xfd000000/16777216, 0xf0000000/134217728, 0xf8000000/33554432, I/O @ 0x0000e000/128, BIOS @ 0x????????/131072
[ 243.508] (II) LoadModule: "glx"
[ 243.508] (II) Loading /usr/lib/x86_64-linux-gnu/nvidia/xorg/libglx.so
[ 243.514] (II) Module glx: vendor="NVIDIA Corporation"
[ 243.514] compiled for 4.0.2, module version = 1.0.0
[ 243.514] Module class: X.Org Server Extension
[ 243.514] (II) NVIDIA GLX Module 390.87 Tue Aug 21 16:10:56 PDT 2018
[ 243.514] (II) LoadModule: "nvidia"
[ 243.514] (II) Loading /usr/lib/x86_64-linux-gnu/nvidia/xorg/nvidia_drv.so
[ 243.514] (II) Module nvidia: vendor="NVIDIA Corporation"
[ 243.514] Module class: X.Org Video Driver
[ 243.514] (II) NVIDIA dlloader X Driver 390.87 Tue Aug 21 15:44:49 PDT 2018
[ 243.514] (II) NVIDIA Unified Driver for all Supported NVIDIA GPUs
[ 243.515] (II) Loading sub module "fb"
[ 243.515] (II) LoadModule: "fb"
[ 243.515] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libfb.so
[ 243.515] (II) Module fb: vendor="X.Org Foundation"
[ 243.515] compiled for 1.19.6, module version = 1.0.0
[ 243.515] ABI class: X.Org ANSI C Emulation, version 0.4
[ 243.515] (II) Loading sub module "wfb"
[ 243.515] (II) LoadModule: "wfb"
[ 243.515] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/libwfb.so
[ 243.515] (II) Module wfb: vendor="X.Org Foundation"
[ 243.515] (II) Loading sub module "ramdac"
[ 243.515] (II) LoadModule: "ramdac"
[ 243.515] (II) Module "ramdac" already built-in
[ 243.515] (**) NVIDIA(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
[ 243.515] (==) NVIDIA(0): RGB weight 888
[ 243.515] (==) NVIDIA(0): Default visual is TrueColor
[ 243.515] (==) NVIDIA(0): Using gamma correction (1.0, 1.0, 1.0)
[ 243.515] (II) Applying OutputClass "nvidia" options to /dev/dri/card0
[ 243.515] (**) NVIDIA(0): Option "Stereo" "0"
[ 243.515] (**) NVIDIA(0): Option "nvidiaXineramaInfoOrder" "DFP-1"
[ 243.515] (**) NVIDIA(0): Option "SLI" "Off"
[ 243.515] (**) NVIDIA(0): Option "MultiGPU" "Off"
[ 243.515] (**) NVIDIA(0): Option "BaseMosaic" "off"
[ 243.515] (**) NVIDIA(0): Option "AllowEmptyInitialConfiguration"
[ 243.515] (**) NVIDIA(0): Stereo disabled by request
[ 243.515] (**) NVIDIA(0): NVIDIA SLI disabled.
[ 243.515] (**) NVIDIA(0): NVIDIA Multi-GPU disabled.
[ 243.515] (**) NVIDIA(0): Option "MetaModes" "2560x1440_60.00"
[ 243.516] (**) NVIDIA(0): Enabling 2D acceleration
[ 243.769] (--) NVIDIA(0): Valid display device(s) on GPU-0 at PCI:1:0:0
[ 243.769] (--) NVIDIA(0): CRT-0
[ 243.769] (--) NVIDIA(0): CRT-1
[ 243.769] (--) NVIDIA(0): DFP-0
[ 243.769] (--) NVIDIA(0): DFP-1 (boot)
[ 243.771] (II) NVIDIA(0): NVIDIA GPU GeForce GT 730 (GF108) at PCI:1:0:0 (GPU-0)
[ 243.771] (--) NVIDIA(0): Memory: 2097152 kBytes
[ 243.771] (--) NVIDIA(0): VideoBIOS: 70.08.ae.00.02
[ 243.771] (II) NVIDIA(0): Detected PCI Express Link width: 16X
[ 243.774] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-0: disconnected
[ 243.774] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-0: 400.0 MHz maximum pixel clock
[ 243.775] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-1: disconnected
[ 243.775] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-1: 400.0 MHz maximum pixel clock
[ 243.778] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: disconnected
[ 243.778] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: Internal TMDS
[ 243.778] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: 330.0 MHz maximum pixel clock
[ 243.792] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): connected
[ 243.792] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): Internal TMDS
[ 243.792] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): 225.0 MHz maximum pixel clock
[ 243.796] (WW) NVIDIA(0): No valid modes for "2560x1440_60.00"; removing.
[ 243.796] (WW) NVIDIA(0): Unable to validate any modes; falling back to the default mode
[ 243.796] (WW) NVIDIA(0): "nvidia-auto-select".
[ 243.797] (II) NVIDIA(0): Validated MetaModes:
[ 243.797] (II) NVIDIA(0): "DFP-1:nvidia-auto-select"
[ 243.797] (II) NVIDIA(0): Virtual screen size determined to be 2048 x 1152
[ 243.801] (--) NVIDIA(0): DPI set to (98, 97); computed from "UseEdidDpi" X config
[ 243.801] (--) NVIDIA(0): option
[ 243.801] (--) Depth 24 pixmap format is 32 bpp
[ 243.802] (II) NVIDIA: Using 6144.00 MB of virtual memory for indirect memory
[ 243.802] (II) NVIDIA: access.
[ 243.824] (II) NVIDIA(0): Setting mode "DFP-1:nvidia-auto-select"
[ 243.865] (==) NVIDIA(0): Disabling shared memory pixmaps
[ 243.865] (==) NVIDIA(0): Backing store enabled
[ 243.865] (==) NVIDIA(0): Silken mouse enabled
[ 243.865] (==) NVIDIA(0): DPMS enabled
[ 243.865] (II) Loading sub module "dri2"
[ 243.865] (II) LoadModule: "dri2"
[ 243.865] (II) Module "dri2" already built-in
[ 243.865] (II) NVIDIA(0): [DRI2] Setup complete
[ 243.865] (II) NVIDIA(0): [DRI2] VDPAU driver: nvidia
[ 243.865] (--) RandR disabled
[ 243.867] (II) SELinux: Disabled on system
[ 243.868] (II) Initializing extension GLX
[ 243.868] (II) Indirect GLX disabled.
[ 243.926] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event1)
[ 243.926] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 243.926] (II) LoadModule: "libinput"
[ 243.926] (II) Loading /usr/lib/xorg/modules/input/libinput_drv.so
[ 243.927] (II) Module libinput: vendor="X.Org Foundation"
[ 243.927] compiled for 1.19.6, module version = 0.27.1
[ 243.927] Module class: X.Org XInput Driver
[ 243.927] ABI class: X.Org XInput driver, version 24.1
[ 243.927] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[ 243.927] (**) Power Button: always reports core events
[ 243.927] (**) Option "Device" "/dev/input/event1"
[ 243.927] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 243.928] (II) event1 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[ 243.928] (II) event1 - Power Button: device is a keyboard
[ 243.928] (II) event1 - Power Button: device removed
[ 243.945] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input1/event1"
[ 243.945] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 6)
[ 243.945] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 243.945] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[ 243.945] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 243.945] (**) Option "xkb_options" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
[ 243.976] (II) event1 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[ 243.976] (II) event1 - Power Button: device is a keyboard
[ 243.976] (II) config/udev: Adding input device Power Button (/dev/input/event0)
[ 243.976] (**) Power Button: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 243.976] (II) Using input driver 'libinput' for 'Power Button'
[ 243.976] (**) Power Button: always reports core events
[ 243.976] (**) Option "Device" "/dev/input/event0"
[ 243.976] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 243.976] (II) event0 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[ 243.976] (II) event0 - Power Button: device is a keyboard
[ 243.976] (II) event0 - Power Button: device removed
[ 244.012] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input0/event0"
[ 244.012] (II) XINPUT: Adding extended input device "Power Button" (type: KEYBOARD, id 7)
[ 244.012] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 244.012] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[ 244.012] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 244.012] (**) Option "xkb_options" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
[ 244.013] (II) event0 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[ 244.013] (II) event0 - Power Button: device is a keyboard
[ 244.014] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=3 (/dev/input/event20)
[ 244.014] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 244.014] (II) This device may have been added with another device file.
[ 244.015] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=7 (/dev/input/event21)
[ 244.015] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 244.015] (II) This device may have been added with another device file.
[ 244.016] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=8 (/dev/input/event22)
[ 244.016] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 244.016] (II) This device may have been added with another device file.
[ 244.016] (II) config/udev: Adding input device HDA NVidia HDMI/DP,pcm=9 (/dev/input/event23)
[ 244.018] (II) config/udev: Adding input device HID 1d57:ad02 (/dev/input/event5)
[ 244.018] (**) HID 1d57:ad02: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 244.018] (II) Using input driver 'libinput' for 'HID 1d57:ad02'
[ 244.018] (**) HID 1d57:ad02: always reports core events
[ 244.018] (**) Option "Device" "/dev/input/event5"
[ 244.018] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 244.019] (II) event5 - HID 1d57:ad02: is tagged by udev as: Keyboard
[ 244.019] (II) event5 - HID 1d57:ad02: device is a keyboard
[ 244.019] (II) event5 - HID 1d57:ad02: device removed
[ 244.036] (II) libinput: HID 1d57:ad02: needs a virtual subdevice
[ 244.036] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:07.0/0000:04:00.0/usb10/10-2/10-2.1/10-2.1.1/10-2.1.1:1.0/0003:1D57:AD02.0004/input/input5/event5"
[ 244.036] (II) XINPUT: Adding extended input device "HID 1d57:ad02" (type: MOUSE, id 8)
[ 244.036] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[ 244.036] (**) HID 1d57:ad02: (accel) selected scheme none/0
[ 244.036] (**) HID 1d57:ad02: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 244.036] (**) HID 1d57:ad02: (accel) acceleration threshold: 4
[ 244.037] (II) event5 - HID 1d57:ad02: is tagged by udev as: Keyboard
[ 244.038] (II) event5 - HID 1d57:ad02: device is a keyboard
[ 244.039] (II) config/udev: Adding input device HID 1d57:ad02 (/dev/input/event6)
[ 244.039] (**) HID 1d57:ad02: Applying InputClass "libinput pointer catchall"
[ 244.039] (II) Using input driver 'libinput' for 'HID 1d57:ad02'
[ 244.039] (**) HID 1d57:ad02: always reports core events
[ 244.039] (**) Option "Device" "/dev/input/event6"
[ 244.039] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 244.100] (II) event6 - HID 1d57:ad02: is tagged by udev as: Mouse
[ 244.100] (II) event6 - HID 1d57:ad02: device is a pointer
[ 244.100] (II) event6 - HID 1d57:ad02: device removed
[ 244.232] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:07.0/0000:04:00.0/usb10/10-2/10-2.1/10-2.1.1/10-2.1.1:1.1/0003:1D57:AD02.0005/input/input6/event6"
[ 244.232] (II) XINPUT: Adding extended input device "HID 1d57:ad02" (type: MOUSE, id 9)
[ 244.232] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[ 244.232] (**) HID 1d57:ad02: (accel) selected scheme none/0
[ 244.232] (**) HID 1d57:ad02: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 244.232] (**) HID 1d57:ad02: (accel) acceleration threshold: 4
[ 244.292] (II) event6 - HID 1d57:ad02: is tagged by udev as: Mouse
[ 244.292] (II) event6 - HID 1d57:ad02: device is a pointer
[ 244.294] (II) config/udev: Adding input device HID 1d57:ad02 (/dev/input/mouse1)
[ 244.294] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 244.294] (II) This device may have been added with another device file.
[ 244.296] (II) config/udev: Adding input device COMPANY USB Device (/dev/input/event8)
[ 244.296] (**) COMPANY USB Device: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 244.296] (II) Using input driver 'libinput' for 'COMPANY USB Device'
[ 244.296] (**) COMPANY USB Device: always reports core events
[ 244.296] (**) Option "Device" "/dev/input/event8"
[ 244.296] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 244.297] (II) event8 - COMPANY USB Device: is tagged by udev as: Keyboard
[ 244.297] (II) event8 - COMPANY USB Device: device is a keyboard
[ 244.297] (II) event8 - COMPANY USB Device: device removed
[ 244.316] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:07.0/0000:04:00.0/usb10/10-2/10-2.1/10-2.1.2/10-2.1.2.1/10-2.1.2.1:1.0/0003:09DA:789D.0007/input/input8/event8"
[ 244.316] (II) XINPUT: Adding extended input device "COMPANY USB Device" (type: KEYBOARD, id 10)
[ 244.316] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 244.316] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[ 244.316] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 244.316] (**) Option "xkb_options" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
[ 244.317] (II) event8 - COMPANY USB Device: is tagged by udev as: Keyboard
[ 244.317] (II) event8 - COMPANY USB Device: device is a keyboard
[ 244.319] (II) config/udev: Adding input device COMPANY USB Device (/dev/input/event9)
[ 244.319] (**) COMPANY USB Device: Applying InputClass "libinput pointer catchall"
[ 244.319] (II) Using input driver 'libinput' for 'COMPANY USB Device'
[ 244.319] (**) COMPANY USB Device: always reports core events
[ 244.319] (**) Option "Device" "/dev/input/event9"
[ 244.319] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 244.380] (II) event9 - COMPANY USB Device: is tagged by udev as: Mouse
[ 244.380] (II) event9 - COMPANY USB Device: device is a pointer
[ 244.380] (II) event9 - COMPANY USB Device: device removed
[ 244.500] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:07.0/0000:04:00.0/usb10/10-2/10-2.1/10-2.1.2/10-2.1.2.1/10-2.1.2.1:1.1/0003:09DA:789D.0008/input/input9/event9"
[ 244.500] (II) XINPUT: Adding extended input device "COMPANY USB Device" (type: MOUSE, id 11)
[ 244.500] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[ 244.500] (**) COMPANY USB Device: (accel) selected scheme none/0
[ 244.500] (**) COMPANY USB Device: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 244.500] (**) COMPANY USB Device: (accel) acceleration threshold: 4
[ 244.560] (II) event9 - COMPANY USB Device: is tagged by udev as: Mouse
[ 244.560] (II) event9 - COMPANY USB Device: device is a pointer
[ 244.562] (II) config/udev: Adding input device COMPANY USB Device (/dev/input/mouse2)
[ 244.562] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 244.562] (II) This device may have been added with another device file.
[ 244.564] (II) config/udev: Adding input device COMPANY USB Device (/dev/input/event10)
[ 244.564] (**) COMPANY USB Device: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 244.564] (II) Using input driver 'libinput' for 'COMPANY USB Device'
[ 244.564] (**) COMPANY USB Device: always reports core events
[ 244.564] (**) Option "Device" "/dev/input/event10"
[ 244.564] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 244.565] (II) event10 - COMPANY USB Device: is tagged by udev as: Keyboard
[ 244.565] (II) event10 - COMPANY USB Device: device is a keyboard
[ 244.565] (II) event10 - COMPANY USB Device: device removed
[ 244.584] (II) libinput: COMPANY USB Device: needs a virtual subdevice
[ 244.584] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:07.0/0000:04:00.0/usb10/10-2/10-2.1/10-2.1.2/10-2.1.2.1/10-2.1.2.1:1.2/0003:09DA:789D.0009/input/input10/event10"
[ 244.584] (II) XINPUT: Adding extended input device "COMPANY USB Device" (type: MOUSE, id 12)
[ 244.584] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[ 244.584] (**) COMPANY USB Device: (accel) selected scheme none/0
[ 244.584] (**) COMPANY USB Device: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 244.584] (**) COMPANY USB Device: (accel) acceleration threshold: 4
[ 244.585] (II) event10 - COMPANY USB Device: is tagged by udev as: Keyboard
[ 244.585] (II) event10 - COMPANY USB Device: device is a keyboard
[ 244.587] (II) config/udev: Adding input device A4Tech PS/2+USB Mouse (/dev/input/event4)
[ 244.587] (**) A4Tech PS/2+USB Mouse: Applying InputClass "libinput pointer catchall"
[ 244.587] (II) Using input driver 'libinput' for 'A4Tech PS/2+USB Mouse'
[ 244.587] (**) A4Tech PS/2+USB Mouse: always reports core events
[ 244.587] (**) Option "Device" "/dev/input/event4"
[ 244.587] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 244.644] (II) event4 - A4Tech PS/2+USB Mouse: is tagged by udev as: Mouse
[ 244.644] (II) event4 - A4Tech PS/2+USB Mouse: device is a pointer
[ 244.644] (II) event4 - A4Tech PS/2+USB Mouse: device removed
[ 244.676] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:12.2/usb1/1-5/1-5.2/1-5.2:1.0/0003:09DA:000E.0003/input/input4/event4"
[ 244.676] (II) XINPUT: Adding extended input device "A4Tech PS/2+USB Mouse" (type: MOUSE, id 13)
[ 244.676] (**) Option "AccelerationScheme" "none"
[ 244.676] (**) A4Tech PS/2+USB Mouse: (accel) selected scheme none/0
[ 244.676] (**) A4Tech PS/2+USB Mouse: (accel) acceleration factor: 2.000
[ 244.676] (**) A4Tech PS/2+USB Mouse: (accel) acceleration threshold: 4
[ 244.736] (II) event4 - A4Tech PS/2+USB Mouse: is tagged by udev as: Mouse
[ 244.736] (II) event4 - A4Tech PS/2+USB Mouse: device is a pointer
[ 244.738] (II) config/udev: Adding input device A4Tech PS/2+USB Mouse (/dev/input/mouse0)
[ 244.738] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 244.738] (II) This device may have been added with another device file.
[ 244.739] (II) config/udev: Adding input device Dell KB216 Wired Keyboard (/dev/input/event2)
[ 244.739] (**) Dell KB216 Wired Keyboard: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 244.739] (II) Using input driver 'libinput' for 'Dell KB216 Wired Keyboard'
[ 244.739] (**) Dell KB216 Wired Keyboard: always reports core events
[ 244.739] (**) Option "Device" "/dev/input/event2"
[ 244.739] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 244.740] (II) event2 - Dell KB216 Wired Keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[ 244.740] (II) event2 - Dell KB216 Wired Keyboard: device is a keyboard
[ 244.740] (II) event2 - Dell KB216 Wired Keyboard: device removed
[ 244.760] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:13.0/usb5/5-1/5-1:1.0/0003:413C:2113.0001/input/input2/event2"
[ 244.760] (II) XINPUT: Adding extended input device "Dell KB216 Wired Keyboard" (type: KEYBOARD, id 14)
[ 244.760] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 244.760] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[ 244.760] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 244.760] (**) Option "xkb_options" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
[ 244.761] (II) event2 - Dell KB216 Wired Keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[ 244.761] (II) event2 - Dell KB216 Wired Keyboard: device is a keyboard
[ 244.763] (II) config/udev: Adding input device Dell KB216 Wired Keyboard (/dev/input/event3)
[ 244.763] (**) Dell KB216 Wired Keyboard: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 244.763] (II) Using input driver 'libinput' for 'Dell KB216 Wired Keyboard'
[ 244.763] (**) Dell KB216 Wired Keyboard: always reports core events
[ 244.763] (**) Option "Device" "/dev/input/event3"
[ 244.763] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 244.764] (II) event3 - Dell KB216 Wired Keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[ 244.764] (II) event3 - Dell KB216 Wired Keyboard: device is a keyboard
[ 244.764] (II) event3 - Dell KB216 Wired Keyboard: device removed
[ 244.800] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:13.0/usb5/5-1/5-1:1.1/0003:413C:2113.0002/input/input3/event3"
[ 244.800] (II) XINPUT: Adding extended input device "Dell KB216 Wired Keyboard" (type: KEYBOARD, id 15)
[ 244.800] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 244.800] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[ 244.800] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 244.800] (**) Option "xkb_options" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
[ 244.801] (II) event3 - Dell KB216 Wired Keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[ 244.801] (II) event3 - Dell KB216 Wired Keyboard: device is a keyboard
[ 244.803] (II) config/udev: Adding input device 2.4G Wireless Headset (/dev/input/event7)
[ 244.803] (**) 2.4G Wireless Headset: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 244.803] (II) Using input driver 'libinput' for ' 2.4G Wireless Headset'
[ 244.803] (**) 2.4G Wireless Headset: always reports core events
[ 244.803] (**) Option "Device" "/dev/input/event7"
[ 244.803] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 244.804] (II) event7 - 2.4G Wireless Headset: is tagged by udev as: Keyboard
[ 244.804] (II) event7 - 2.4G Wireless Headset: device is a keyboard
[ 244.804] (II) event7 - 2.4G Wireless Headset: device removed
[ 244.832] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:13.0/usb5/5-4/5-4:1.3/0003:1A1D:8301.0006/input/input7/event7"
[ 244.832] (II) XINPUT: Adding extended input device " 2.4G Wireless Headset" (type: KEYBOARD, id 16)
[ 244.832] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 244.832] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[ 244.832] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 244.832] (**) Option "xkb_options" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
[ 244.833] (II) event7 - 2.4G Wireless Headset: is tagged by udev as: Keyboard
[ 244.833] (II) event7 - 2.4G Wireless Headset: device is a keyboard
[ 244.834] (II) config/udev: Adding input device HDA ATI SB Front Mic (/dev/input/event11)
[ 244.834] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 244.834] (II) This device may have been added with another device file.
[ 244.835] (II) config/udev: Adding input device HDA ATI SB Rear Mic (/dev/input/event12)
[ 244.835] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 244.835] (II) This device may have been added with another device file.
[ 244.835] (II) config/udev: Adding input device HDA ATI SB Line (/dev/input/event13)
[ 244.836] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 244.836] (II) This device may have been added with another device file.
[ 244.836] (II) config/udev: Adding input device HDA ATI SB Line Out Front (/dev/input/event14)
[ 244.837] (II) config/udev: Adding input device HDA ATI SB Line Out Surround (/dev/input/event15)
[ 244.837] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 244.837] (II) This device may have been added with another device file.
[ 244.837] (II) config/udev: Adding input device HDA ATI SB Line Out CLFE (/dev/input/event16)
[ 244.838] (II) config/udev: Adding input device HDA ATI SB Line Out Side (/dev/input/event17)
[ 244.838] (II) No input driver specified, ignoring this device.
[ 244.838] (II) This device may have been added with another device file.
[ 244.838] (II) config/udev: Adding input device HDA ATI SB Front Headphone (/dev/input/event18)
[ 244.839] (II) config/udev: Adding input device Eee PC WMI hotkeys (/dev/input/event19)
[ 244.839] (**) Eee PC WMI hotkeys: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 244.839] (II) Using input driver 'libinput' for 'Eee PC WMI hotkeys'
[ 244.839] (**) Eee PC WMI hotkeys: always reports core events
[ 244.839] (**) Option "Device" "/dev/input/event19"
[ 244.839] (**) Option "_source" "server/udev"
[ 244.839] (II) event19 - Eee PC WMI hotkeys: is tagged by udev as: Keyboard
[ 244.839] (II) event19 - Eee PC WMI hotkeys: device is a keyboard
[ 244.839] (II) event19 - Eee PC WMI hotkeys: device removed
[ 244.864] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/platform/eeepc-wmi/input/input19/event19"
[ 244.864] (II) XINPUT: Adding extended input device "Eee PC WMI hotkeys" (type: KEYBOARD, id 17)
[ 244.864] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 244.864] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[ 244.864] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 244.864] (**) Option "xkb_options" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
[ 244.865] (II) event19 - Eee PC WMI hotkeys: is tagged by udev as: Keyboard
[ 244.865] (II) event19 - Eee PC WMI hotkeys: device is a keyboard
[ 244.874] (**) HID 1d57:ad02: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 244.874] (II) Using input driver 'libinput' for 'HID 1d57:ad02'
[ 244.874] (**) HID 1d57:ad02: always reports core events
[ 244.874] (**) Option "Device" "/dev/input/event5"
[ 244.874] (**) Option "_source" "_driver/libinput"
[ 244.874] (II) libinput: HID 1d57:ad02: is a virtual subdevice
[ 244.874] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:07.0/0000:04:00.0/usb10/10-2/10-2.1/10-2.1.1/10-2.1.1:1.0/0003:1D57:AD02.0004/input/input5/event5"
[ 244.874] (II) XINPUT: Adding extended input device "HID 1d57:ad02" (type: KEYBOARD, id 18)
[ 244.874] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 244.874] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[ 244.874] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 244.874] (**) Option "xkb_options" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
[ 244.875] (**) COMPANY USB Device: Applying InputClass "libinput keyboard catchall"
[ 244.875] (II) Using input driver 'libinput' for 'COMPANY USB Device'
[ 244.875] (**) COMPANY USB Device: always reports core events
[ 244.875] (**) Option "Device" "/dev/input/event10"
[ 244.875] (**) Option "_source" "_driver/libinput"
[ 244.875] (II) libinput: COMPANY USB Device: is a virtual subdevice
[ 244.875] (**) Option "config_info" "udev:/sys/devices/pci0000:00/0000:00:07.0/0000:04:00.0/usb10/10-2/10-2.1/10-2.1.2/10-2.1.2.1/10-2.1.2.1:1.2/0003:09DA:789D.0009/input/input10/event10"
[ 244.875] (II) XINPUT: Adding extended input device "COMPANY USB Device" (type: KEYBOARD, id 19)
[ 244.875] (**) Option "xkb_model" "pc105"
[ 244.875] (**) Option "xkb_layout" "us,ru"
[ 244.875] (**) Option "xkb_variant" ","
[ 244.875] (**) Option "xkb_options" "grp:alt_shift_toggle,grp_led:scroll"
[ 252.851] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-0: disconnected
[ 252.851] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-0: 400.0 MHz maximum pixel clock
[ 252.852] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-1: disconnected
[ 252.852] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-1: 400.0 MHz maximum pixel clock
[ 252.855] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: disconnected
[ 252.855] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: Internal TMDS
[ 252.855] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: 330.0 MHz maximum pixel clock
[ 252.869] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): connected
[ 252.869] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): Internal TMDS
[ 252.869] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): 225.0 MHz maximum pixel clock
[ 252.874] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-0: disconnected
[ 252.874] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-0: 400.0 MHz maximum pixel clock
[ 252.875] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-1: disconnected
[ 252.875] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-1: 400.0 MHz maximum pixel clock
[ 252.878] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: disconnected
[ 252.878] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: Internal TMDS
[ 252.878] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: 330.0 MHz maximum pixel clock
[ 252.892] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): connected
[ 252.892] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): Internal TMDS
[ 252.892] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): 225.0 MHz maximum pixel clock
[ 252.926] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-0: disconnected
[ 252.926] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-0: 400.0 MHz maximum pixel clock
[ 252.927] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-1: disconnected
[ 252.927] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-1: 400.0 MHz maximum pixel clock
[ 252.929] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: disconnected
[ 252.929] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: Internal TMDS
[ 252.929] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: 330.0 MHz maximum pixel clock
[ 252.944] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): connected
[ 252.944] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): Internal TMDS
[ 252.944] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): 225.0 MHz maximum pixel clock
[ 252.947] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-0: disconnected
[ 252.947] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-0: 400.0 MHz maximum pixel clock
[ 252.948] (--) NVIDIA(GPU-0):
[ 252.948] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-1: disconnected
[ 252.948] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-1: 400.0 MHz maximum pixel clock
[ 252.951] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: disconnected
[ 252.951] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: Internal TMDS
[ 252.951] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: 330.0 MHz maximum pixel clock
[ 252.965] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): connected
[ 252.965] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): Internal TMDS
[ 252.965] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): 225.0 MHz maximum pixel clock
[ 252.993] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-0: disconnected
[ 252.993] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-0: 400.0 MHz maximum pixel clock
[ 252.994] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-1: disconnected
[ 252.994] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-1: 400.0 MHz maximum pixel clock
[ 252.997] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: disconnected
[ 252.997] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: Internal TMDS
[ 252.997] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: 330.0 MHz maximum pixel clock
[ 253.011] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): connected
[ 253.011] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): Internal TMDS
[ 253.011] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): 225.0 MHz maximum pixel clock
[ 255.330] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-0: disconnected
[ 255.330] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-0: 400.0 MHz maximum pixel clock
[ 255.331] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-1: disconnected
[ 255.331] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-1: 400.0 MHz maximum pixel clock
[ 255.334] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: disconnected
[ 255.334] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: Internal TMDS
[ 255.334] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: 330.0 MHz maximum pixel clock
[ 255.349] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): connected
[ 255.349] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): Internal TMDS
[ 255.349] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): 225.0 MHz maximum pixel clock
[ 283.437] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-0: disconnected
[ 283.437] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-0: 400.0 MHz maximum pixel clock
[ 283.438] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-1: disconnected
[ 283.438] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-1: 400.0 MHz maximum pixel clock
[ 283.440] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: disconnected
[ 283.440] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: Internal TMDS
[ 283.440] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: 330.0 MHz maximum pixel clock
[ 283.455] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): connected
[ 283.455] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): Internal TMDS
[ 283.455] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): 225.0 MHz maximum pixel clock
[ 303.914] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-0: disconnected
[ 303.914] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-0: 400.0 MHz maximum pixel clock
[ 303.915] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-1: disconnected
[ 303.915] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-1: 400.0 MHz maximum pixel clock
[ 303.918] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: disconnected
[ 303.918] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: Internal TMDS
[ 303.918] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: 330.0 MHz maximum pixel clock
[ 303.932] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): connected
[ 303.932] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): Internal TMDS
[ 303.932] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): 225.0 MHz maximum pixel clock
[ 332.567] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-0: disconnected
[ 332.567] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-0: 400.0 MHz maximum pixel clock
[ 332.568] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-1: disconnected
[ 332.568] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-1: 400.0 MHz maximum pixel clock
[ 332.571] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: disconnected
[ 332.571] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: Internal TMDS
[ 332.571] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: 330.0 MHz maximum pixel clock
[ 332.586] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): connected
[ 332.586] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): Internal TMDS
[ 332.586] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): 225.0 MHz maximum pixel clock
[ 448.229] (II) NVIDIA(0): Setting mode "NULL"
[ 448.281] (II) NVIDIA(0): Setting mode "HDMI-0: Mode17 @1920x1080 +0+0 {ViewPortIn=1920x1080, ViewPortOut=1920x1080+0+0}"
[ 448.360] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-0: disconnected
[ 448.360] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-0: 400.0 MHz maximum pixel clock
[ 448.361] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-1: disconnected
[ 448.361] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-1: 400.0 MHz maximum pixel clock
[ 448.364] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: disconnected
[ 448.364] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: Internal TMDS
[ 448.364] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: 330.0 MHz maximum pixel clock
[ 448.378] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): connected
[ 448.378] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): Internal TMDS
[ 448.378] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): 225.0 MHz maximum pixel clock
[ 558.088] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-0: disconnected
[ 558.088] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-0: 400.0 MHz maximum pixel clock
[ 558.089] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-1: disconnected
[ 558.090] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-1: 400.0 MHz maximum pixel clock
[ 558.092] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: disconnected
[ 558.092] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: Internal TMDS
[ 558.093] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: 330.0 MHz maximum pixel clock
[ 558.107] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): connected
[ 558.107] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): Internal TMDS
[ 558.107] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): 225.0 MHz maximum pixel clock
[ 625.325] (II) NVIDIA(0): Setting mode "DPY-3:2048x1152+0+0"
[ 625.424] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-0: disconnected
[ 625.424] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-0: 400.0 MHz maximum pixel clock
[ 625.425] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-1: disconnected
[ 625.425] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-1: 400.0 MHz maximum pixel clock
[ 625.428] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: disconnected
[ 625.428] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: Internal TMDS
[ 625.428] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: 330.0 MHz maximum pixel clock
[ 625.442] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): connected
[ 625.442] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): Internal TMDS
[ 625.442] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): 225.0 MHz maximum pixel clock
[ 628.829] (II) NVIDIA(0): Setting mode "HDMI-0: Mode17 @1920x1080 +0+0 {ViewPortIn=1920x1080, ViewPortOut=1920x1080+0+0}"
[ 628.938] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-0: disconnected
[ 628.938] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-0: 400.0 MHz maximum pixel clock
[ 628.939] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-1: disconnected
[ 628.939] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-1: 400.0 MHz maximum pixel clock
[ 628.942] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: disconnected
[ 628.942] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: Internal TMDS
[ 628.942] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: 330.0 MHz maximum pixel clock
[ 628.956] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): connected
[ 628.956] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): Internal TMDS
[ 628.956] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): 225.0 MHz maximum pixel clock
[ 634.648] (II) NVIDIA(0): Setting mode "DPY-3:2048x1152+0+0"
[ 634.747] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-0: disconnected
[ 634.747] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-0: 400.0 MHz maximum pixel clock
[ 634.747] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-1: disconnected
[ 634.748] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-1: 400.0 MHz maximum pixel clock
[ 634.750] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: disconnected
[ 634.750] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: Internal TMDS
[ 634.750] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: 330.0 MHz maximum pixel clock
[ 634.764] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): connected
[ 634.764] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): Internal TMDS
[ 634.764] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): 225.0 MHz maximum pixel clock
[ 1006.294] (II) event1 - Power Button: device removed
[ 1006.309] (II) event0 - Power Button: device removed
[ 1006.328] (II) event6 - HID 1d57:ad02: device removed
[ 1006.457] (II) event8 - COMPANY USB Device: device removed
[ 1006.481] (II) event9 - COMPANY USB Device: device removed
[ 1006.601] (II) event4 - A4Tech PS/2+USB Mouse: device removed
[ 1006.641] (II) event2 - Dell KB216 Wired Keyboard: device removed
[ 1006.656] (II) event3 - Dell KB216 Wired Keyboard: device removed
[ 1006.673] (II) event7 - 2.4G Wireless Headset: device removed
[ 1006.689] (II) event19 - Eee PC WMI hotkeys: device removed
[ 1006.705] (II) event5 - HID 1d57:ad02: device removed
[ 1006.728] (II) event10 - COMPANY USB Device: device removed
[ 1011.222] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-0: disconnected
[ 1011.222] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-0: 400.0 MHz maximum pixel clock
[ 1011.223] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-1: disconnected
[ 1011.223] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-1: 400.0 MHz maximum pixel clock
[ 1011.226] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: disconnected
[ 1011.226] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: Internal TMDS
[ 1011.226] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: 330.0 MHz maximum pixel clock
[ 1011.240] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): connected
[ 1011.240] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): Internal TMDS
[ 1011.240] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): 225.0 MHz maximum pixel clock
[ 1011.255] (II) NVIDIA(0): Setting mode "DPY-3:2048x1152+0+0"
[ 1011.326] (II) event1 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[ 1011.326] (II) event1 - Power Button: device is a keyboard
[ 1011.327] (II) event0 - Power Button: is tagged by udev as: Keyboard
[ 1011.327] (II) event0 - Power Button: device is a keyboard
[ 1011.328] (II) event5 - HID 1d57:ad02: is tagged by udev as: Keyboard
[ 1011.328] (II) event5 - HID 1d57:ad02: device is a keyboard
[ 1011.388] (II) event6 - HID 1d57:ad02: is tagged by udev as: Mouse
[ 1011.388] (II) event6 - HID 1d57:ad02: device is a pointer
[ 1011.390] (II) event8 - COMPANY USB Device: is tagged by udev as: Keyboard
[ 1011.390] (II) event8 - COMPANY USB Device: device is a keyboard
[ 1011.448] (II) event9 - COMPANY USB Device: is tagged by udev as: Mouse
[ 1011.449] (II) event9 - COMPANY USB Device: device is a pointer
[ 1011.451] (II) event10 - COMPANY USB Device: is tagged by udev as: Keyboard
[ 1011.451] (II) event10 - COMPANY USB Device: device is a keyboard
[ 1011.512] (II) event4 - A4Tech PS/2+USB Mouse: is tagged by udev as: Mouse
[ 1011.512] (II) event4 - A4Tech PS/2+USB Mouse: device is a pointer
[ 1011.514] (II) event2 - Dell KB216 Wired Keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[ 1011.514] (II) event2 - Dell KB216 Wired Keyboard: device is a keyboard
[ 1011.516] (II) event3 - Dell KB216 Wired Keyboard: is tagged by udev as: Keyboard
[ 1011.516] (II) event3 - Dell KB216 Wired Keyboard: device is a keyboard
[ 1011.517] (II) event7 - 2.4G Wireless Headset: is tagged by udev as: Keyboard
[ 1011.517] (II) event7 - 2.4G Wireless Headset: device is a keyboard
[ 1011.519] (II) event19 - Eee PC WMI hotkeys: is tagged by udev as: Keyboard
[ 1011.519] (II) event19 - Eee PC WMI hotkeys: device is a keyboard
[ 1591.752] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-0: disconnected
[ 1591.752] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-0: 400.0 MHz maximum pixel clock
[ 1591.823] (--) NVIDIA(GPU-0): Acer V193HQL (CRT-1): connected
[ 1591.823] (--) NVIDIA(GPU-0): Acer V193HQL (CRT-1): 400.0 MHz maximum pixel clock
[ 1591.826] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: disconnected
[ 1591.826] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: Internal TMDS
[ 1591.826] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: 330.0 MHz maximum pixel clock
[ 1591.840] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): connected
[ 1591.840] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): Internal TMDS
[ 1591.840] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): 225.0 MHz maximum pixel clock
[ 1591.844] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-0: disconnected
[ 1591.845] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-0: 400.0 MHz maximum pixel clock
[ 1591.859] (--) NVIDIA(GPU-0): Acer V193HQL (CRT-1): connected
[ 1591.859] (--) NVIDIA(GPU-0): Acer V193HQL (CRT-1): 400.0 MHz maximum pixel clock
[ 1591.861] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: disconnected
[ 1591.861] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: Internal TMDS
[ 1591.861] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: 330.0 MHz maximum pixel clock
[ 1591.875] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): connected
[ 1591.875] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): Internal TMDS
[ 1591.875] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): 225.0 MHz maximum pixel clock
[ 1591.918] (II) NVIDIA(0): Setting mode "HDMI-0: nvidia-auto-select @2048x1152 +0+0 {ViewPortIn=2048x1152, ViewPortOut=2048x1152+0+0}"
[ 1592.004] (II) NVIDIA(0): Setting mode "VGA-0: nvidia-auto-select @1366x768 +354+1152 {ViewPortIn=1366x768, ViewPortOut=1366x768+0+0}, HDMI-0: nvidia-auto-select @2048x1152 +0+0 {ViewPortIn=2048x1152, ViewPortOut=2048x1152+0+0}"
[ 1592.124] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-0: disconnected
[ 1592.124] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-0: 400.0 MHz maximum pixel clock
[ 1592.138] (--) NVIDIA(GPU-0): Acer V193HQL (CRT-1): connected
[ 1592.138] (--) NVIDIA(GPU-0): Acer V193HQL (CRT-1): 400.0 MHz maximum pixel clock
[ 1592.141] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: disconnected
[ 1592.141] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: Internal TMDS
[ 1592.141] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: 330.0 MHz maximum pixel clock
[ 1592.155] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): connected
[ 1592.155] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): Internal TMDS
[ 1592.155] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): 225.0 MHz maximum pixel clock
[ 2827.905] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-0: disconnected
[ 2827.905] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-0: 400.0 MHz maximum pixel clock
[ 2827.920] (--) NVIDIA(GPU-0): Acer V193HQL (CRT-1): connected
[ 2827.920] (--) NVIDIA(GPU-0): Acer V193HQL (CRT-1): 400.0 MHz maximum pixel clock
[ 2827.922] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: disconnected
[ 2827.922] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: Internal TMDS
[ 2827.922] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: 330.0 MHz maximum pixel clock
[ 2827.936] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): connected
[ 2827.936] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): Internal TMDS
[ 2827.936] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): 225.0 MHz maximum pixel clock
[ 10294.783] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-0: disconnected
[ 10294.783] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-0: 400.0 MHz maximum pixel clock
[ 10294.797] (--) NVIDIA(GPU-0): Acer V193HQL (CRT-1): connected
[ 10294.797] (--) NVIDIA(GPU-0): Acer V193HQL (CRT-1): 400.0 MHz maximum pixel clock
[ 10294.800] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: disconnected
[ 10294.800] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: Internal TMDS
[ 10294.800] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: 330.0 MHz maximum pixel clock
[ 10294.814] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): connected
[ 10294.814] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): Internal TMDS
[ 10294.814] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): 225.0 MHz maximum pixel clock
[ 22753.980] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-0: disconnected
[ 22753.980] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-0: 400.0 MHz maximum pixel clock
[ 22753.995] (--) NVIDIA(GPU-0): Acer V193HQL (CRT-1): connected
[ 22753.995] (--) NVIDIA(GPU-0): Acer V193HQL (CRT-1): 400.0 MHz maximum pixel clock
[ 22753.998] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: disconnected
[ 22753.998] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: Internal TMDS
[ 22753.998] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: 330.0 MHz maximum pixel clock
[ 22754.012] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): connected
[ 22754.012] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): Internal TMDS
[ 22754.012] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): 225.0 MHz maximum pixel clock
[ 22843.210] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-0: disconnected
[ 22843.210] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-0: 400.0 MHz maximum pixel clock
[ 22843.225] (--) NVIDIA(GPU-0): Acer V193HQL (CRT-1): connected
[ 22843.225] (--) NVIDIA(GPU-0): Acer V193HQL (CRT-1): 400.0 MHz maximum pixel clock
[ 22843.227] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: disconnected
[ 22843.227] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: Internal TMDS
[ 22843.227] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: 330.0 MHz maximum pixel clock
[ 22843.242] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): connected
[ 22843.242] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): Internal TMDS
[ 22843.242] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): 225.0 MHz maximum pixel clock
[ 26427.094] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-0: disconnected
[ 26427.094] (--) NVIDIA(GPU-0): CRT-0: 400.0 MHz maximum pixel clock
[ 26427.109] (--) NVIDIA(GPU-0): Acer V193HQL (CRT-1): connected
[ 26427.109] (--) NVIDIA(GPU-0): Acer V193HQL (CRT-1): 400.0 MHz maximum pixel clock
[ 26427.111] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: disconnected
[ 26427.111] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: Internal TMDS
[ 26427.111] (--) NVIDIA(GPU-0): DFP-0: 330.0 MHz maximum pixel clock
[ 26427.125] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): connected
[ 26427.125] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): Internal TMDS
[ 26427.125] (--) NVIDIA(GPU-0): DELL P2416D (DFP-1): 225.0 MHz maximum pixel clock
Вернуться в «Видеокарты»
