установка не грузится при включении
byte7
11 окт 2018, 16:28
Здравствйте. Установил последнюю версию.
Проблема довольно специфическая. Если включать компьютер то доходит до логотипа загрузки.. после чего черный экран и курсор мыши в виде ч/б квадрата.. далее никакой реакции.
если сделать ресет.. то все работает/грузится..
11 окт 2018, 16:41
byte7 писал(а):
11 окт 2018, 16:28
Чего? Как?
byte7 писал(а):
11 окт 2018, 16:28
А если подождать?
byte7
11 окт 2018, 17:10
11 окт 2018, 16:41
byte7 писал(а): ↑
38 минут назад
Чего? Как?
byte7 писал(а): ↑
38 минут назад
А если подождать?
Mint 19, c dvd. Ждать бесполезно.. комп включался многократно и стоял потом часами.. Курсор мыши при этом напоминает большой квадрат-артефакт. По логам насколько я могу судить не грузится cinnamon. Но опть таки все стабильно грузится после нажатия ресет'a.
11 окт 2018, 21:01
byte7 писал(а):
11 окт 2018, 17:10
А нужен ли он?
Для тех, кто только определяется...
11 окт 2018, 21:04
Согласен я с Dja, Cannamon - не совсем удачный DM. А вот Mate с xfce - другое дело
П.С: Чур, тапочками в меня не кидаться
Bums
Благодарил (а): 80 раз
11 окт 2018, 21:20
vir0id, у меня вот нивидиевские дрова 390 в корице стартуют, а в крысе нет. И что лучше, вот так-то.
11 окт 2018, 21:32
Bums писал(а):
11 окт 2018, 21:20
Мэйт :-D
byte7
11 окт 2018, 23:55
ну дак в чем может быть дело. Я использую cinnamon уже год на другом компе. Сейчас оно работает посредством ресет'a как я уже написал.. единственный затык при включении.. он стабильно виснет. т.е на данный момент для работы комп включается и ресетится одновременно.. хотелось бы просто включать..
12 окт 2018, 00:49
byte7,
sudo xed /etc/default/grub
Строку
приводишь к виду
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=""
Закрываешь, сохраняя. Далее
sudo update-grub
Ребут.
И смотришь на чем затык.
Я вообще так делаю после установки любой линухи. Не люблю лого, лог гораздо симпатичней.
byte7
12 окт 2018, 04:24
сделал но там все проходит и все случается при загрузке cinnamon как я думаю.
пробовал отключать авто логин и даже видно окно с полями. но не грузится после ввода.
присоединяю скрины
12 окт 2018, 06:01
Так с этих фото и надо было начинать
12 окт 2018, 06:54
byte7,
Dja писал(а):
12 окт 2018, 00:49
byte7,
Строку
приводишь к виду
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash nomodeset"
sudo update-grub
Ребут.
А если всё ок, тогда ставишь драйвер от своей видяхи или просто обновляешь систему, стягивая новые пакетики(возможно они исправят)
12 окт 2018, 12:45
А что за OEM tmp_user?
не в лайве ли это?
byte7
12 окт 2018, 15:31
не в лайве.. OEM tmp_user это переименованный OEM (temporary user).. пользователь который был по умолчанию после установки
установил апедейты.. все тоже самое.. и боюсь дело тут не в драйверах т.к. я уже говорил что после ресета все работает идеально.
12 окт 2018, 21:08
byte7, Что значит "по умолчанию после установки"? После установки в системе ровно тот пользователь, который ты задаешь во время установки. И ничего переименовывать при этом необходимости нет.
