Супермикро - древняя серверная платформа
Автор темы - Сообщения: 1650
- Решено: 19
По случаю досталось мне на халяву платформа Супермикро
1. Вот такой корпус
https://www.nix.ru/autocatalog/cases_su ... l#pid=2254
Со всеми положенными кулерами, блоками питания (в ваттности блоков питания - не уверен, может больше, а может меньше... на вскидку мне кажется, что в никсах написано другое значение, но наверняка не помню надо на складе доставать и смотреть, что бы было точно) и т.п.
Из недостатков - нет ключа от дверцы с хардами (изначально она была заперта, но я ее открыл по совету из интернета ручкой Bic, так что теперь она открыта)
2. В корпус вставлена вот такая МВ
https://www.nix.ru/autocatalog/motherbo ... 72659.html
Из недостатков - нет (и никогда не было) контролера для построения RAID5
Типа все это неюзаное пролежало на складе одной фирмы под гарантию, а сейчас пришла пора и списали.
Выбрасывать - рука не подымается.
Продавать? - так это даже не вчерашний день, а позавчерашний. Кому он нужен (хотя вон пустые корпуса по ссылке в никсах до сих пор продаются, и денег стоят, что ноут можно купить)?
Думаю может дособрать?
Купить
- пару Оптеронов
- гигов 8 регистровой оперативы
- пару хардов что бы хотя бы зеркало сделать
Также у меня есть какая-то дискретная видеокарта с пассивным охлаждением начального уровня (Palit), но на сколько я понял из описания МВ, можно обойтись и встроеной в материнку графикой.
OS устанвоить разумеется какой-нибудь Linux
Может вместо моего домашнего компа (тоже изрядно старого) использовать? или будет выть всеми своими вентиляторами, что не возможно жить и работать на нем будет?
Что посоветует сообщество? Есть экономический и эстетический смысл возиться?
1. Вот такой корпус
Купить
- пару Оптеронов
Решение
Память в моей мамке, правда, уже двухканальная.
А вот процики вроде ограничены ядром Барселона, что не фонтан (гипертранспорт будет также ограничен 1000 мГц).
Но самое печальное, это
https://www.supermicro.nl/Aplus/support ... _AMD_2.cfm
поддержка для платы H8DM3-2 OS Linux похоже не предусмотрена от слова совсем. ((
(наверное, что-то из железок редких, да драйверов проприетарных?)
так что муки выбора закончены: дособирать смысла нет. Без линукса сей сервер мне не интересен.
М-да... не очень утешительно.
- Решено: 19
Поверхностный гуглеж дает следующие цифры:
1. Процессоры
https://www.avito.ru/moskva/tovary_dlya ... ion=621540
(на 5000-6000 руб. - пара б/у)
2. Регистровая память
https://market.yandex.ru/catalog/55324/ ... how=aprice
от 6500 руб. (и это еще надо точно убедиться, что подойдет)
3. Ну два харда еще тысяч на 7 потянут...
Итого цена получится (6+6,5+7) под двадцатку...
"Однако!.." (с) И.М. Воробянинов
А вот что будет по производительности на выходе? - не понятно. С чем соизмеримо? i3? или все-таки два четырехядерных проца с 8 гб регистровой оперативы будут помощнее?
1. Процессоры
Ко всему прочему, энергопотребление у этой шайтан арбы должно быть не детское
- Решено: 19
Давай порассуждаем. TPD Оптерона должно быть где-то в районе 135 Вт. Здесь их два. Ну плюс карлсоны. Остальное-то не особо должно энергию жрать? Если только добавить топовую видяху и/или забить все слоты 8 слотов хардами. Даже в максимальной комплектации, блоки питания не превышают 1000 Вт. Из соображений редундантности должен работать либо один, либо нагрузка должна равномерно распределяться до выхода из строя одного из них. Т.е. в любом случае сервер должен иметь возможность работать на одном БП без потери производительности. Для нынешних десктопных моделей БП в 1000 Вт не редкость. Редундантность - это да - это фишка на десктопах не встречающаяся.
Процы и озу можно с али заказать....при этом, за копейки.
Но я бы продал все это через авито/перекупщики (если не втерпеж через авито) и купил более или менее актульное железо, на той же вторичке....
- Решено: 19
Думаешь купят? я бы тоже продал... но мне кажется, только время профачу... хотя, с другой стороны, не попробовав не узнаю
А ты выложи, там бесплатны такие объявления...и можно по прекупщикам пройтись (найти их можно на том же авито)...
- Решено: 19
Более правильное описание материнской платы с сайта производителя
http://www.supermicro.ru/products_spec_771.html
и корпуса оттуда же
http://supermicro.ru/products_spec_569.html
и корпуса оттуда же
- Решено: 19
Блин... еще радиаторы для процов (сокет F или по научному - LGA1207) не учел. А они в Москве от 1,5 до 3 т.р. за штучку. И на эту мамку их нужно 2.
UPD: На е-бее нашел дешевые процы (по 300 руб.?)
https://www.ebay.com/itm/AMD-Opteron-23 ... SwLVZVk7Jc
и память (64 гига за 3900?!)
https://www.ebay.com/itm/Samsung-64GB-8 ... SwlzRaXG1m
допустим радиаторы там же
https://www.ebay.com/itm/Supermicro-2U- ... Sw-RhaTnYb
Это должно поменять баланс:
Процы + память в пределах 4,5 т.р.
Радиаторы, еще на 2,7 т.р.
и харды... все те же 7 т.р.
Итого все равно ~15 т.р.
М-да...
С одной стороны 70 т.р. - если продать по максимуму (что не достижимо). С другой - 15 т.р. если закупить по минимуму (что тоже маловероятно, ибо захочется большего... например забить все 8 слотов хардами).
М-да...
У меня был выбор:
мать - asus p8z77 v lk
проц - intel i7 3770
озу - 2х8 1600
цена 12 тр
И был выбор:
мать - а320м
проц - r3 1200
озу - 2х4 2400
цена 13 тр
Я выбрал второй вариант, ибо за актуальность, не смотря на то что проц в первом варианте мощнее (4 ядра, 8 потоков и 3900 в бусте, против 4 ядер 4 потоков и 3400 в бусте) + в два раза больше озу.
К примеру, при первой же возможности я могу сменить (вряд ли это случиться, но все же, а вдруг) свой проц на 6 ядерный с 12 потоками (тот же 2600) и получиться очень даже мощный пк, а конфа, с первого варианта, просто мертва, какая бы мощная не была - это тупик..
То есть, все же, я бы все это продал и на эти деньги купил бы что то актуальное, с того же авито (проц и озу имеют практически вечный ресурс, факт этому зеоны и озу к ним которые продают на али которым как минимум по 10...15 лет и они на ходу).
ИМХО.
StarMAUGLI, посмотри тут https://www.youtube.com/watch?v=Vv9M3kHXi-c
вроде похожий конфиг железа (но это неточно)))
"В серверах Supermicro, используемых Apple, Amazon и другими, обнаружились китайские «жучки»"
https://3dnews.ru/976377
- Решено: 19
Мне кажется - это гон. Обкатка методов ведения информационной войны. Гон такой же как дело Скрипалей или наше участие в выборах Трам-пам-пам-па. В любом случае, это не мой случай (сорри за тавтологию) - моя платформа гораздо более древняя. Думаю где-то 2010 года.
- Решено: 15
Хех... закажи orange Pi за 8 евро и запихни в этот корпусStarMAUGLI писал(а): ↑09 окт 2018, 14:44Продавать? - так это даже не вчерашний день, а позавчерашний.
И не будет выть.
Нет и еще раз нет
- Решено: 19
ЖестокоStarMAUGLI писал(а): ↑12 окт 2018, 00:26поддержка для платы H8DM3-2 OS Linux похоже не предусмотрена от слова совсем. ((
Даже спорить не буду, мне просто в ленте новостей попался этот заголовок и сработала ассоциация с темой...StarMAUGLI писал(а): ↑11 окт 2018, 20:31Мне кажется - это гон. Обкатка методов ведения информационной войны.
Тогда "жучки" были еще большими...StarMAUGLI писал(а): ↑11 окт 2018, 20:31В любом случае, это не мой случай (сорри за тавтологию) - моя платформа гораздо более древняя. Думаю где-то 2010 года.![]()
- Решено: 19
Шутка перестроечных времен СССР: "Наши микросхемы - самые большие микросхемы в мире!"
