GNU Octave и кодировки шрифтов Windows
ProfessorNavigator
08 окт 2018, 17:41
Есть небольшая проблема - периодически нужно открывать файлы GNU Octave то из под Linux, то из под Windows 10 и Matlab соответственно. Но ни Octave, ни Матлаб не распознают кодировки шрифтов друг друга. С текстовыми редакторами подобная проблема решается, возможно кто-то знает аналогичное решение и для Octave? А то приходится программы для Octave/Matlab сначала открывать в текстовом редакторе, копировать/вставлять содержимое и заново сохранять.
Bill Williamson
Решено: 34
Благодарил (а): 288 раз
08 окт 2018, 18:54
ProfessorNavigator, приложите файлы.
ProfessorNavigator
08 окт 2018, 19:17
Bill Williamson, небольшое уточнение - проблема с русским текстом, и проблема именно в кодировках. Собственно, мне кажется, нужно где-то список шрифтов подправить, как здесь:
Кодировка в Линукс Mint: крякозябры вместо кириллицы в названиях файлов и папок (Пост ikrost #61581)
С текстовыми редакторами проблема так и решилась. В Octave просто не нашел, как такое можно провернуть.
Файлы с расширением .m сервер не пропускает, так что если что - вот, но там ничего особенного, обычные домашние поделки:
Bill Williamson
Решено: 34
08 окт 2018, 19:52
ProfessorNavigator, вот такой вариант правильно отображается на windows?
Saturnmodel.7z
(727 байт) 97 скачиваний
ProfessorNavigator
08 окт 2018, 22:25
Bill Williamson, да вполне
Bill Williamson
Решено: 34
09 окт 2018, 10:30
ProfessorNavigator писал(а):
08 окт 2018, 19:17
Попробовал установить Octave из официального репозитория debian.
Думаю, все возможные настройки его редактора находятся в ~/.config/octave/qt-setting, которые вызываются и в настройках gui. Это QT под KDE, а в KDE не хранят настройки в базе данных - все в простых текстовых файлах.
Исходя из этого (возможно с matlab сработает) предположил, что можно сгенерировать локаль ru_RU.CP1251 и запустить с нужной переменной octave. Это сработало для его файлового менеджера, но редактор все равно распознавал только UTF-8.
Была идея сделать костыль с перекодирующим скриптом при запуске, но решил сначала попробовать более новую версию. Чтобы не собирать из исходников и не ставить роллинг дистры, поставил flatpak версию 4.4.1. И там они уже сделали нужный пункт настройки:
Вам остается установить последнюю версию на все свои ОС и определиться с кодировкой.
ProfessorNavigator
09 окт 2018, 15:25
Bill Williamson, понял, спасибо!
