Зависает намерто Mint Linux Сinnamon с экраном
wwe2012
08 окт 2018, 09:52
Привет, очень нравиться системы Linux, но у меня чего то проблема с Mint Linux Сinnamon 19 x32 не с того не с чего при работе в документе или в браузере стоновиться такой экран
и не чего не работает приходиться перегружать, заходил в менеджер драйверов хотел поставить дрова на видуху но не чего там нету.
Вот моя система
System:    Host: sonic-M68MT-S2P Kernel: 4.15.0-36-generic i686 bits: 32
gcc: 7.3.0
           Desktop: Cinnamon 3.8.9 (Gtk 3.22.30-1ubuntu1) dm: lightdm
Distro: Linux Mint 19 Tara
Machine:   Device: desktop Mobo: Gigabyte model: M68MT-S2P serial: N/A
BIOS: Award v: F1 date: 12/24/2010
CPU:       Dual core AMD Athlon II X2 250 (-MCP-) arch: K10 rev.3 cache:
2048 KB
           flags: (lm nx pae sse sse2 sse3 sse4a svm) bmips: 12054
           clock speeds: min/max: 800/3000 MHz 1: 1800 MHz 2: 2300 MHz
Graphics:  Card: NVIDIA C61 [GeForce 7025 / nForce 630a] bus-ID: 00:0d.0
chip-ID: 10de:03d6
           Display Server: x11 (X.Org 1.19.6 ) drivers: nouveau (unloaded:
modesetting,fbdev,vesa)
           Resolution: 1920x1080@60.00hz
           OpenGL: renderer: NV4C version: 2.1 Mesa 18.0.5 Direct Render: Yes
Audio:     Card NVIDIA MCP61 High Def. Audio driver: snd_hda_intel bus-ID:
00:05.0 chip-ID: 10de:03f0
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-36-generic
Network:   Card-1: NVIDIA MCP61 Ethernet driver: forcedeth port: f000
bus-ID: 00:07.0 chip-ID: 10de:03ef
           IF: enp0s7 state: down mac: <filter>
           Card-2: Atheros AR9271 802.11n driver: ath9k_htc usb-ID:
001-003 chip-ID: 0cf3:9271
           IF: wlx54e6fc8f4701 state: N/A mac: N/A
Drives:    HDD Total Size: 500.1GB (2.3% used)
           ID-1: /dev/sda model: WDC_WD5000AAKS size: 500.1GB serial:
<filter>
Partition: ID-1: / size: 179G used: 6.7G (4%) fs: ext4 dev: /dev/sda3
           ID-2: /boot size: 453M used: 141M (33%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
           ID-3: /home size: 275G used: 134M (1%) fs: ext4 dev: /dev/sda4
           ID-4: swap-1 size: 4.09GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev:
/dev/sda1
RAID:      System: supported: N/A
           No RAID devices: /proc/mdstat, md_mod kernel module present
           Unused Devices: none
Sensors:   System Temperatures: cpu: 23.5C mobo: N/A
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Repos:     Active apt sources in file:
/etc/apt/sources.list.d/official-package-repositories.list
           deb http: //packages.linuxmint.com tara main upstream import
backport #id:linuxmint_main
           deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu bionic main restricted
universe multiverse
           deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-updates main
restricted universe multiverse
           deb http: //archive.ubuntu.com/ubuntu bionic-backports main
           deb http: //security.ubuntu.com/ubuntu/ bionic-security main
           deb http: //archive.canonical.com/ubuntu/ bionic partner
Info:      Processes: 181 Uptime: 5 min Memory: 704.3/2768.4MB
           Init: systemd v: 237 runlevel: 5 Gcc sys: 7.3.0 Client: Unknown
python3.6 client inxi: 2.3.56
 ! Сообщение из: darkfenix
Просьба ознакомиться Панель форматирования текста в темах/ответах
08 окт 2018, 10:26
wwe2012,
wwe2012 писал(а):
08 окт 2018, 09:52
Этот адаптер еще поддерживается nvidia-304. И его похоже перестали собирать под последний LTS - https://packages.ubuntu.com/search?keywords=nvidia-304
Да и суммарно по железу - тебе бы поставить не 19 а пониже версию, ему там комфортней будет
wwe2012
08 окт 2018, 10:29
08 окт 2018, 10:26
Это мне надо драйвера nvidia-304 установить подскажите как ?
wwe2012
08 окт 2018, 10:30
Когда то была такая проблема, но я тогда через менеджер драверов ставил драйвера на звук и на видео а сейчас там пусто
Bill Williamson
Решено: 34
Благодарил (а): 288 раз
08 окт 2018, 10:33
wwe2012 писал(а):
08 окт 2018, 09:52
Вот инструкция и даже на примере Вашей видеокарты.
wwe2012
08 окт 2018, 10:39
08 окт 2018, 10:26
18 поставить что ли ?
А со звуком что делать ?
wwe2012
08 окт 2018, 10:50
Пишит не удаеться найти пакет nvidia-detect при выполнение команды
sudo apt-get install nvidia-detect
Bums
Благодарил (а): 80 раз
08 окт 2018, 11:03
wwe2012, попробуй через синаптик 340-е поставь, может получится. Там в поиске nvidia-340 введи, на мою карточку тож пишет что 340-е последние, но в кинамоне 390-е грузятся и работают.
wwe2012
08 окт 2018, 11:09
Bums писал(а):
08 окт 2018, 11:03
а как правельно прописать ?
Bums
08 окт 2018, 11:13
wwe2012, в поиске "nvidia-340" введи, потом отметь для установки, потом перезагрузи и в терминале введи
glxinfo | egrep "OpenGL vendor|OpenGL renderer*"
она покажет работают дрова или нет.
wwe2012
08 окт 2018, 11:16
а на звук надо ставить или нет ?
Bums
08 окт 2018, 11:17
wwe2012, если есть звук, не надо
wwe2012
08 окт 2018, 11:23
Поставил ужас все большое такие огромные значки, подскажите какой мне минт поставить что бы с драйвера не было бага
Bums
08 окт 2018, 11:24
wwe2012, попробуй разрешение экрана поменяй
wwe2012
08 окт 2018, 11:26
Bums писал(а):
08 окт 2018, 11:17
18,3 нормально будет работать ?
08 окт 2018, 11:29
wwe2012 писал(а):
08 окт 2018, 11:26
Поставь и узнаешь. Комп то у тебя.
wwe2012
08 окт 2018, 11:31
есть только 640*480 больше нету не каких вариантов
08 окт 2018, 11:31
wwe2012, Для тех, кто только определяется...
Про cinnamon лучше забыть.
Bill Williamson
Решено: 34
08 окт 2018, 11:34
wwe2012 писал(а):
08 окт 2018, 11:26
Как Вам уже сказали в #2, NVIDIA C61 [GeForce 7025 / nForce 630a] в списке поддерживаемых видеокарт у метапакета nvidia-legacy-304xx-driver. Как вариант, можно попробовать завести на LMDE 3 или на Debian с Cinnamon.
wwe2012
08 окт 2018, 11:47
Bill Williamson писал(а):
08 окт 2018, 11:34
Я не такой гуро в Linux что именно мне лучшие поставить mate 18,3 ?
