Linux Mint 19 не видит звуковую карту
Dominatos
06 окт 2018, 22:53
Linux Mint 19 не видит звуковую карту. Нет звука.
System:    Host: sviatoslav-P35-Platinum-MS-7345 Kernel: 4.15.0-36-generic x86_64
           bits: 64 gcc: 7.3.0
           Desktop: Cinnamon 3.8.9 (Gtk 3.22.30-1ubuntu1)
           Distro: Linux Mint 19 Tara
Machine:   Device: desktop Mobo: MICRO-STAR model: P35 Platinum(MS-7345) v: 1.0 serial: N/A
           BIOS: American Megatrends v: V1.12 date: 12/30/2009
CPU:       Dual core Intel Core2 Duo E6550 (-MCP-)
           arch: Conroe rev.11 cache: 4096 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 ssse3 vmx) bmips: 9351
           clock speeds: max: 2337 MHz 1: 2337 MHz 2: 2337 MHz
Graphics:  Card: NVIDIA G92 [GeForce GTS 250] bus-ID: 01:00.0
           drivers: nouveau (unloaded: modesetting,fbdev,vesa)
           Resolution: 1440x900@59.89hz, 1024x768@60.00hz
           OpenGL: renderer: NV92 version: 3.3 Mesa 18.0.5 Direct Render: Yes
Audio:     Card-1 Intel 82801I (ICH9 Family) HD Audio Controller
           Card-2 Logitech HD Webcam C525 driver: USB Audio usb-ID: 002-003
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-36-generic
Network:   Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCIE Gigabit Ethernet Controller
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: e800 bus-ID: 04:00.0
Drives:    HDD Total Size: 1080.2GB (1.7% used)
           ID-1: /dev/sda model: WDC_WD800JD size: 80.0GB temp: 25C
           ID-2: /dev/sdb model: WDC_WD10EZRX size: 1000.2GB temp: 27C
Partition: ID-1: / size: 41G used: 17G (45%) fs: ext4 dev: /dev/sdb7
Sensors:   System Temperatures: cpu: 49.0C mobo: N/A gpu: 42.0
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 200 Uptime: 14 min Memory: 2935.3/3944.8MB
Bill Williamson
Решено: 34
Благодарил (а): 288 раз
06 окт 2018, 22:59
Для начала можно пройтись по траблшутингу PulseAudio из Archwiki.
Dominatos
06 окт 2018, 23:09
root@sviatoslav-P35-Platinum-MS-7345:/home/sviatoslav# arecord --list-devices
**** Список CAPTURE устройств ****
карта 0: Intel [HDA Intel], устройство 0: ALC888 Analog [ALC888 Analog]
Подустройства: 1/1
Подустройство №0: subdevice #0
карта 0: Intel [HDA Intel], устройство 2: ALC888 Alt Analog [ALC888 Alt Analog]
Подустройства: 1/1
карта 1: C525 [HD Webcam C525], устройство 0: USB Audio [USB Audio]
Подустройства: 0/1
Dominatos
06 окт 2018, 23:21
Я новичёк в линуксе. Можете подсказать что сделать, чтобы появился звук?
Dominatos
06 окт 2018, 23:25
В VLC выставил вывод звука через ALSA и звук появился в плеере. как же сдлать, чтобы звук был глобально???
источник информации https://losst.ru/nastrojka-zvuka-v-linu ... avucontrol[/url]
Bill Williamson
Решено: 34
06 окт 2018, 23:41
Dominatos, дайте скриншот alsamixer.
Dominatos
06 окт 2018, 23:41
По сравнению с виндой качество звука режет ухо. ЧТо может быть не так?
Последний раз редактировалось пользователем 2 Dominatos; всего редактировалось раз: 7
Dominatos
06 окт 2018, 23:44
 ! Сообщение из: darkfenix
Вложения не нужно оборачивать в тег img
07 окт 2018, 01:58
Dominatos писал(а):
06 окт 2018, 23:41
Очень многое, но для начала попробуйте самое простое - уровни громкости по убавляйте с максимума в микшере (том же alsamixer). В некоторых случаях максимум там - это работа в перегрузку, потому звук искажается. Если при уменьшенных уровнях тоже качество не то - тогда уже надо смотреть в сторону режимов работы и перекодировок дискретизации.
Bill Williamson
Решено: 34
07 окт 2018, 02:22
И по той же ссылке из #2 в 3 части есть несколько способов настроить качество звучания через pulseaudio.
kutalgin
Благодарил (а): 12 раз
07 окт 2018, 09:25
Звук очень качественный в линуксе. Особенно если вставить строки resample-method = copy
default-sample-format = float32ne
В конфигурации пульсы. То есть отключить ресемплинг.
Ишимбайский
Dominatos
07 окт 2018, 12:46
Да убавил громкость в alsamixer стало нормально. Так как сделать, чтобы pulsaudio увидел карту памяти?
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
07 окт 2018, 12:46
kutalgin писал(а):
07 окт 2018, 09:25
А как попасть в конфигурацию пульсы?
Я имею в виду из командной строки, а не через гуй... это какой файл будет?
kutalgin
07 окт 2018, 15:55
Ишимбайский
07 окт 2018, 16:15
kutalgin писал(а):
07 окт 2018, 09:25
Так это наверное для особого оборудывания справедливо? Т.е, на ноутбуке, с его пищалками или наушниками, так делать нет смысла?
Статью(та, что ниже) не читал пока что.
kutalgin
07 окт 2018, 16:33
vir0id, лучше статью прочти) факт того , что звук без разницы ,какое оборудование стоит. Попадает в начале на ресемплинг, которое портит звук. В статье лучше объяснят)
Ишимбайский
07 окт 2018, 16:35
kutalgin писал(а):
07 окт 2018, 16:33
А зачем разрабы так сделали по дефолту? Разве это не о чём не говорит?
kutalgin
07 окт 2018, 16:39
Я думаю чтобы легче смешивать звук с разных источников и не нагружать систему, ведь не каждого есть ЦАП и мощный проц. Да и не каждому нужен звук, ведь сервера и тп.
Ишимбайский
07 окт 2018, 16:44
kutalgin писал(а):
07 окт 2018, 16:39
vir0id писал(а):
07 окт 2018, 16:15
Так вот и я о том, же... Т.е...
kutalgin писал(а):
07 окт 2018, 16:33
Выясняется, что вроди-как не всё равно...
kutalgin
07 окт 2018, 16:47
Бриз аудио U8 USB ЦАП lm49860 es9018k2m XMOS наушники аудио усилитель Поддержка DSD
https://s.click.aliexpress.com/e/blfufgVU я на таком сейчас слушаю.
Ишимбайский
Вернуться в «Звуковые карты»
