Подскажите пожалуйста, как прикрутить в текстовый редактор xed кодировку cp1251? Сейчас в файла созданных в блокноте виндовс вместо кириллицы отображаются краказябры.
Linux Mint 18 Cinnamon 64, 4.4.0-21-generic
Кодировка в текстовом редакторе xed
Автор темы - Сообщения: 2
Решение
1. Прежде всего нужно установить (если не установлен) редоктор конфигурации dconf
2. Затем в редакторе dconf перейти по пути: org -> x -> editor -> auto-datedted-encodings
3. В auto-datedted-encodings добавить в список кодировок следующую строку - "WINDOWS-1251" (поместить её в списке второй по счету).
Удачи!
Удачи!
Re: Кодировка в текстовом редакторе xed
Удачи!
Удачи!
Или как получилось у меня в Linux Mint 18.2 MATE 32-bit:
org->x->editor->preferences->encodings->auto-datedted:
Интересно, а просто через locale-gen и /etc/locale.gen получилось бы?
Не помогает. Я вставил 'WINDOWS-1251', 'CP866' вторым и третьим, соответственно, но CP866, например, все равно не понимает.
Может я что-то не так и не туда вставил?
Никто не знает столько, сколько не знаю я.
Всё делается одной строчкой в терминале и не надо ничего дополнительно устанавливать:
Вариант 1:
Вариант 2:
В зависимости от версии Linux Mint, нужно использовать один из вариантов (если вариант не подходит - терминал просто выдаст соответствующее сообщение).
Вариант 1:
gsettings set org.x.editor auto-detected-encodings "['UTF-8', 'WINDOWS-1251', 'KOI8-R', 'CP866', 'CURRENT', 'ISO-8859-15', 'UTF-16']"
gsettings set org.x.editor.preferences.encodings auto-detected "['UTF-8', 'WINDOWS-1251', 'KOI8-R', 'CP866', 'CURRENT', 'ISO-8859-15', 'UTF-16']"
- Решено: 19
Ничего не понимаю
Как здесь пройти ??
а если одной командой делать, то Все равно "ключ отсутствует".
Что-то поменялось с того момента как в этой ветке эта проблема была решена или я что-то не так делаю?
starmaugli@starmaugli-P35 ~ $ dconf
error: no command specified
Usage:
dconf COMMAND [ARGS...]
Commands:
help Show this information
read Read the value of a key
list List the contents of a dir
write Change the value of a key
reset Reset the value of a key or dir
compile Compile a binary database from keyfiles
update Update the system databases
watch Watch a path for changes
dump Dump an entire subpath to stdout
load Populate a subpath from stdin
Use 'dconf help COMMAND' to get detailed help.
starmaugli@starmaugli-P35 ~ $ gsettings set org.x.editor auto-detected-encodings "['UTF-8', 'WINDOWS-1251', 'KOI8-R', 'CP866', 'CURRENT', 'ISO-8859-15', 'UTF-16']"
Ключ «auto-detected-encodings» отсутствует
- Решено: 19
