Нет звука linux mint 19 mate
Spectre
#21
02 окт 2018, 22:09
Не совсем понял про последнюю ссылку и команду. Можно поподробнее? Спасибо.
#22
03 окт 2018, 05:29
Spectre писал(а):
02 окт 2018, 22:09
Удали тот файл(а лучше забэкапь), который лежит у тебя по пути /var/lib/alsa/, а именно state_lock и затем в терминале sudo alsactl store
Spectre
#23
03 окт 2018, 06:18
vir0id писал(а):
03 окт 2018, 05:29
store
Этой командой после удаления я запишу новый? Я правильно понял?
Spectre
#24
03 окт 2018, 06:19
sudo alsactl store
Этой командой
#25
03 окт 2018, 06:30
Spectre, ну как бы да. Только сделай бэкап файла на всякий случай
#26
04 окт 2018, 15:23
01 окт 2018, 16:51
В винде выключи fastbooot(быстрая загрузка) и в BIOS/UEFI тоже нужно выключить
Самый простой и единственный верный совет из -
01 окт 2018, 17:49
по HDMI ничего не подключено?
Не влияет.
vir0id писал(а):
01 окт 2018, 17:50
Выставляешь в алса настройки по максимуму. Затем в консольке делаешь
vir0id писал(а):
01 окт 2018, 17:50
Есть еще вариант покавырять в самих настройках пулса.
Бестолково. Потому что нет аналоговой карты - отключена в прошивке, физически неисправна, отключено питание.
Выключить в Вин10 быструю загрузку - как сказано уже в #2. Потом уже смотреть на вывод хоть inixi, хоть lspci и т.д и т.п. Ну и Минт должен быть установлен в УЕФИ.
Решено: 36
#27
04 окт 2018, 16:11
Unborn писал(а):
04 окт 2018, 15:23
Не влияет.
что не влияет? ты о чём?
#28
04 окт 2018, 17:34
04 окт 2018, 16:11
От того, что хоть подключай чего там по ХДМИ, хоть не подключай - аналоговая карта от этого волшебным образом не появится.
Решено: 36
#29
04 окт 2018, 17:37
Unborn, появится то ниоткуда не появится, но она же есть... а звук в правильное русло пойти может ;)
сам недавно такой глюк с hdmi впоймал, когда он показывал что шлёт в звучку, а по факту всё улетало в hdmi, который уже два дня как был отключён :)
#30
04 окт 2018, 17:43
WWolf, ты на железку ТС посмотри, прям в #1 и все понятно сразу станет.
Решено: 36
#31
04 окт 2018, 17:51
Unborn, посмотрел и что я должен был увидеть? :)
Вернуться в «Mate»
