Нет звука linux mint 19 mate
Spectre
01 окт 2018, 16:44
Здравствуйте! Очень нужна помощь. Ноутбук asus zenbook s на Windiws 10. Второй системой установил LM 19 MATE. Все хорошо, но нет звука. Иногда после выхода из винды и загрузки Линукс, звук появляется при старте, но через минуту затухает. Аудиосипсет Alc 294. Через наушники звука тоже нет. В alsamixer выставляю все шкалы на максимум, убираю мм на 00, но звука все равно. И после перезагрузки все настройки слетают. Я новичок и не знаю, что делать. Помогите, если сможете!
01 окт 2018, 16:51
В винде выключи fastbooot(быстрая загрузка) и в BIOS/UEFI тоже нужно выключить
Spectre
01 окт 2018, 17:06
Фастбут выключен. Бут секьюрити тоже. Звука нет.
Spectre
01 окт 2018, 17:41
Ещё есть варианты с помощью?
01 окт 2018, 17:49
по HDMI ничего не подключено?
01 окт 2018, 17:50
Spectre писал(а):
01 окт 2018, 16:44
Выставляешь в алса настройки по максимуму. Затем в консольке делаешь
alsactl store
После перезагоузки, в консолки делаешь так.
alsactl restore
Если помогло, то можно в автозапуск команду добавить. Но это конечно костыль, но если сработает, то как вариант
Есть еще вариант покавырять в самих настройках пулса.
Spectre
01 окт 2018, 17:59
Спасибо попробую!
Spectre
02 окт 2018, 01:28
alsactl store
вот что выдает
state_lock:125: file /var/lib/alsa/asound.state lock error: File exists
Spectre
02 окт 2018, 01:29
  Host: ZenBook-S Kernel: 4.18.0-7-generic x86_64 bits: 64 compiler: gcc
  v: 8.2.0 Desktop: MATE 1.20.3 Distro: Ubuntu 18.10 (Cosmic Cuttlefish)
  Type: Laptop System: ASUSTeK product: ZenBook S UX391UA v: 1.0
  serial: <filter>
  Mobo: ASUSTeK model: UX391UA v: 1.0 serial: <filter>
  UEFI: American Megatrends v: UX391UA.204 date: 05/18/2018
  ID-1: BAT0 charge: 27.4 Wh condition: 50.8/50.0 Wh (102%)
  model: ASUSTeK ASUS Battery status: Discharging
  Topology: Quad Core model: Intel Core i5-8250U bits: 64 type: MT MCP
  arch: Kaby Lake rev: A L2 cache: 6144 KiB
  flags: lm nx pae sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx bogomips: 28800
  Speed: 800 MHz min/max: 400/3400 MHz Core speeds (MHz): 1: 800 2: 800
  3: 800 4: 800 5: 800 6: 800 7: 800 8: 800
  Device-1: Intel UHD Graphics 620 driver: i915 v: kernel bus ID: 00:02.0
  Display: x11 server: X.Org 1.20.1 driver: modesetting unloaded: fbdev,vesa
  resolution: 1920x1080~60Hz
  OpenGL: renderer: Mesa DRI Intel UHD Graphics 620 (Kabylake GT2)
  v: 4.5 Mesa 18.2.1 direct render: Yes
  Device-1: Intel Sunrise Point-LP HD Audio driver: snd_hda_intel v: kernel
  bus ID: 00:1f.3
  Sound Server: ALSA v: k4.18.0-7-generic
  Device-1: Intel Wireless 8265 / 8275 driver: iwlwifi v: kernel
  bus ID: 01:00.0
  Local Storage: total: 476.94 GiB used: 4.99 GiB (1.0%)
  ID-1: /dev/nvme0n1 vendor: Samsung model: MZVLW512HMJP-00000
  ID-1: / size: 46.85 GiB used: 4.89 GiB (10.4%) fs: ext4
  dev: /dev/nvme0n1p6
  ID-2: /home size: 63.60 GiB used: 54.6 MiB (0.1%) fs: ext4
  dev: /dev/nvme0n1p7
  ID-3: swap-1 size: 8.00 GiB used: 0 KiB (0.0%) fs: swap
  dev: /dev/nvme0n1p5
  System Temperatures: cpu: 40.0 C mobo: N/A
  Processes: 224 Uptime: 12h 27m Memory: 7.64 GiB used: 1.12 GiB (14.7%)
  Init: systemd runlevel: 5 Compilers: gcc: N/A Shell: bash v: 4.4.19
  inxi: 3.0.24
 ! Сообщение из: darkfenix
Внимательно прочитать и изучить Панель форматирования текста в темах/ответах
Spectre
02 окт 2018, 01:32
01 окт 2018, 17:49
нет других подключений
Spectre
02 окт 2018, 01:33
vir0id писал(а):
01 окт 2018, 17:50
Spectre писал(а):
01 окт 2018, 16:44
alsactl store
alsactl restore
alsactl store
вот что выдает
Spectre
02 окт 2018, 01:37
есть еще варианты?
Spectre
02 окт 2018, 01:47
команды надо через sudo делать, alsactl store не помогло
02 окт 2018, 11:58
Spectre писал(а):
02 окт 2018, 01:33
вот что выдает
Файл существует. Можно его удалить и снова ввести
alsactl store
Spectre
02 окт 2018, 12:02
Я выполнил команду через sudo. Не помогло. Есть ещё варианты?
Bill Williamson
Решено: 34
Благодарил (а): 288 раз
02 окт 2018, 12:33
Spectre писал(а):
02 окт 2018, 01:29
Так не пробовали?
Spectre
02 окт 2018, 12:34
Нет, а что это даст?
Spectre
02 окт 2018, 12:35
Понял. Сейчас попробую.
Spectre
02 окт 2018, 13:03
Тоже не помогло...
02 окт 2018, 17:59
Spectre,
vir0id писал(а):
02 окт 2018, 11:58
Spectre писал(а):
02 окт 2018, 01:33
вот что выдает
alsactl store
Вернуться в «Mate»
