Всем привет. Коротко о проблеме:
Пакет mono-gmcs недоступен, но упомянут в списке зависимостей другого пакета.
Это может означать, что пакет отсутствует, устарел, или доступен из источников, не упомянутых в sources.list
Однако следующие пакеты могут его заменить:
mono-xbuild mono-devel mono-mcs
E: Для пакета «mono-gmcs» не найден кандидат на установку
Обновил все, что только можно было. Дело не в этом. Что делать? И да, замена файлов не помогает, в конечном итоге ошибку выдает.
Не найден кандидат на установку
Автор темы - Сообщения: 21
Re: Не найден кандидат на установку
symon2014, извиняюсь за глупый вопрос, но как их устанавливать?
apt-get install mono-gmcs_3.2.8+dfsg-4ubuntu1.1_all.deb
Так?
Так?
userman100, Вопрос конечно интересный. Если таким способом ставить, впереди этой строки пишется sudo, а перед выполнением подключается репозитарий и делается апдейт. А самое лучшее, если бы ты указал версию Минта, потому что это пакет для 17 минтов.
symon2014, 18 версия минта. Про судо не написал, потому что это очевидно. (сам лично пользуюсь su).
С апдейтом понятно, а что за репозитарий? Я недавно линуксом пользуюсь.
celtic, там же про либре офис. Я умею устанавливать, я спрашивал про репозитарий
- Решено: 8
userman100, если пакет скачан на компьютер, то репозиторий уже подключать не нужно. Устанавливаются *.deb пакеты командой:
или
Постоянно пользоваться su очень не рекомендуется. В этом случае ты все действия выполняешь от имени пользователя root, в особенности, когда ты работаешь в своей домашней директории. Лучше привыкать использовать в практике sudo и только когда нужно выполнять команду с правами админа. К тому же, для команды apt не обязательно использовать sudo, она умная, сама спросит пароль.
sudo dpkg -i <имя файла>.deb
или
apt deb <имя файла>.deb
adargeos, спасибо, буду знать. буду использовать sudo. Просто с su быстрее, т.к каждый раз sudo прописывать не надо.
С установкой понял. Как и где скачать пакет для 18 минта?
- Решено: 8
userman100, конкретно этот пакет в составе mono 4.2.1 я не нашел, он есть только в составе mono 3.2.8. Поэтому или попробуй командой
UPD: Для mono-gmcs последняя доступная версия
https://launchpad.net/ubuntu/xenial/+package/mono-gmcs
apt install mono-complete
установить всю кучу от mono или давай возвращаться к началу темы и выяснять что ты хотел сделать и почему именно этот пакет нужен.UPD: Для mono-gmcs последняя доступная версия
mono-gmcs_3.2.8+dfsg-4ubuntu4_all.deb
, который зависит от mono-mcs (= 3.2.8+dfsg-4ubuntu4)
, который в свою очередь имеет еще несколько зависимостей, что влечет к установке всего mono версии 3.2.8. В репозитории Ubuntu Xenial, который привязан к Linux Mint 18, пакеты mono имеют версию 4.2.1. Прежде, чем объяснять, как установить все пакеты mono 3.2.8, хотелось бы выяснить, действительно ли оно нужно? Для какой программы потребовалась установка mono-gmcs?https://launchpad.net/ubuntu/xenial/+package/mono-gmcs
Я же дал ссылку, где есть эти пакеты. Открою её поглубже сам. http://packages.ubuntu.com/xenial/cli-mono/
adargeos, я уже пробовал apt-install mono-complete, не помогло, нет кандидата. Для программы одной. LOIC называется
