Windows 7 Ultimate 64-bit
Не устанавливается с загрузочной флешки Linux Mint последний. Выбираю запуск с флешки и выходит сообщение Boot Failed.
Флешку делал через UltraISO. Может формат надо с FAT32 поменять на какой-либо другой?
Проблема установки Mint на HP probook 6475b.
Сделай через Rufus
Автор темы - Сообщения: 16
Установил, теперь перезапустил комп и автоматом загружается винда. Я делал сжатие тома и создание нового на харде, т.к. он тут один. Перед установкой показывался второй диск (том), после установки он пропал. Что делать? Тут биос не стандартный, HP хрень какую-то сделали. Как выбрать при запуске Линукс?
Тут ничего нет...
Тут ничего нет...
Тут ничего и не будет.
Винда не видит линуховые разделы.
1 - что за жесткий диск?
2 - какая таблица разделов?
3 - в каком режиме установлена винда?
4 - в каком режиме ставил linux?
5 - на какой диск ставил загрузчик при установке (разбивке)?
На моём ноутбуке 1 хард.
Винда с покупки стоит.
Журнал разделов или что-то там ext4.
Линукс ставил с флешки, что значит режим? Запустил линукс с флешки, запустил установщик на рабочем столе.
Я нулёвый по части линукса, не кидайте тапками. Просто объясните.
Crowley,
1. Жесткий ssd или hdd?
2. ext4 - файловая система, а не таблица разделов.
Таблица разделов (или тип метки диска) - gpt или dos. Посмотреть можно загрузившись в лайв (с флешки) и запустив команду
3. Зайди в винде пкм (правая кнопка мыши) Мой компьютер - управление - управление дисками. Что там показывает? Есть ли efi раздел?
4. лайв c флешки можно загрузить как в efi режим, так и в режим легасси. О чем и вопрос. В каком режиме грузились и в каком ставили? Тут можно глянуть сюда
5. При установке инсталлятор предлагает разбить диск и так же указывает куда будет установлен загрузчик (диск при этом для установки загрузчика можно сменить). Вот и вопрос...что было выбрано при установке?
sudo fdisk -l
*Это я, просто загрузился с флешки, а пароль не вспомнил...
HDD
Я уже прилагал скриншот из управления дисков, я не понимаю, что вы хотите конкретно?
При установке я выбирал 'Другой вариант', устанавливал на диск под названием dev/sda3.
Вам придётся описывать мне всё по шагу. Куда нажать и что смотреть, уж простите.
Из той статьи я мало что понял.
Диск я разбивал ещё с винды, через управление дисками.
Ответ по команде в терминале.
HDD
Это раздел, а не диск. Изначально предлагалось на
/dev/sda
Это и надо было оставить.
Нет необходимости фоткать. В linux достаточно нажать клавишу PrintScreen и появится инструмент для создания скриншотов.
Для виндовс есть тот же лайтшот
Так понимаю Железо у вас без uefi, раз dos - тип метки.
А значит, загрузиться в режим UEFI у вас, видимо, нет и возможности. Потому и грузится в одном режиме. Стало быть вы допустили всего одну ошибку, описанную мною чуть выше
Делаем следующее.
sudo mount /dev/sda3 /mnt
sudo grub-install --root-directory=/mnt /dev/sda
sudo update-grub --output=/mnt/boot/grub/grub.cfg
Вопросы:
Мне стоит беспокоиться за сохранность данных на харде, после выполнения данной команды?
А у меня будет выбор системы перед при запуске компа? Я тут не единственный пользователь, а мои домашние с виндой-то разобраться не могут.
Не закрывайте тему до ответа на этот вопрос, пожалуйста.
Сделал как вы сказали, после последней команды вылетает ошибка /cow.
Выбрал при старте линукс, он вечно загружается. Логотип и точки мигающие, всё...
Доп.параметры к линуксу тоже пробовал, не делал только recovery запуск.
Запустился таки, только очень долго загружается. Работает не шипко шустрее винды. Мне кажется, с флешки работало быстрее.Dja писал(а): ↑30 сен 2018, 01:56Это раздел, а не диск. Изначально предлагалось на/dev/sda
Делаем следующее.После этого перезагрузитесь в свою систему.Код: Выделить всё
sudo mount /dev/sda3 /mnt sudo grub-install --root-directory=/mnt /dev/sda sudo update-grub --output=/mnt/boot/grub/grub.cfg
Как всё это оптимизировать?
Crowley2frommint,
Строку
Приводишь к виду
После этого закрываешь сохраняя. Далее
Теперь при загрузке у тебя будет лог. Смотри на чем стопорится. Можешь на телефон записать и показать. Ну или просто переписать что там пишет.
sudo xed /etc/default/grub
Приводишь к виду
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT=""
sudo update-grub
