Система не запускается с SSD в режиме AHCI
Автор темы - Сообщения: 14
Уважаемые пользователи, помогите разобраться с проблемой.
Устанавливаю linux mint 19, x64 в режите AHCI. Установка проходит успешно. Перезагружаю комп и ... вот такая петрушка. Дальше не грузится. Если перевести в режим IDE все работает. При установке винды на SSD в режиме AHCI проблем нет.
Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E8400 @ 3.00GHz
Мать Gigabyte EP43-S3L , bios F9c
Память (RAM) 8,00 ГБ
Графика ATI Radeon HD 4800 Series
Основной жесткий диск GOODRAM CX100 120 Gb
Благодарю за помощь!!!
Решение
Все оказалось проще и намного интересней. Интуиция подсказала, что дело в разметке диска или файловой системе. В общем переставил linux, при этом раздел подкачки засунул с конец тома и все заработало))) Т.Е. проблема была в том, что при деребане ssd раздел подкачки был в начале диска, а файловая система за ним, сделал наоборот и все заработало. ))))
Попробуй сделать установку, отключив второй винчестер физически, оставив только один винчестер - куда ставишь. Знакомая серия плат - у них там чехарда с контроллерами дисков творится, ссылки на устройства вида "/dev/sda, /dev/sdb" чуть ли не на лету меняются местами, иногда это установщику карты путает - не тот UUID раздела для загрузки прописывается.
Хотя виснет оно что-то рановато - как бы не до начала загрузки... Тогда это проблемы с железом.
желехо в норме, с виндой ставится, грузится и работает без проблем
это hdd с виндой, . Linux ставился без них. их подключил что б загрузится с винды, но при подключённом ssd ситация повторилась. отклюстл ssd, загрузилась винда
ssd подключён в 4-й порт, при подключении в любой другой ситуация та же
У меня стояла винда с 2-мя hdd. Я взял ssd. поставил на него linux, при перезагрузке получил то что на первом фото. Отключил оба hdd, оставил ssd единственным в компе. Установил linux, перезагрузил комп... получил то, что на втором фото. Отключил ssd, подключил обратно оба hdd, загрузил винду, зашёл на форум и создал тему
если форматнуть ssd, то грузится нормально, при подключённом ssd с установленым linux система затыкается
получается если на ssd стоит linux не грузится ничего, если ssd пустой или с виндой все грузится и определяется. Если перейти с ahci на ide грузится и linux и винда, т.е. в режиме ide проблем нет.
Похоже на косяк в биосе. У меня со старым биосом практически такая же плата тоже чудила с дисками при загрузке. Слегка по другому, но эффект от разной разметки подключенного диска тоже наблюдался. Вылечил переходом на другую версию биоса, причем не самую последнюю. На самой последней тоже чудила.
Однако, прежде чем с биосом шаманить, попробуйте простую вещь - поменяйте кабель SATA которым диск подключаете. В режиме ACHI к нему требования больше - может так проявится дефект в кабеле.
я уже понял, не знаю почему так . всего 2 раздела, файл подкачки и система, должно бить sdb1 и sdb2. Ну это уже не кретично, главное что проблемму выявил, а названия подправлю.
