Cinnamon сжирает всю Ram
coolermister
24 сен 2018, 17:18
Всем привет. Друзья, спасайте, подскажите хоть куда копать, а то у меня уже совсем идей нет..
Проблема в том, что процесс cinnamon-a съедает всю оперативку. Первый раз как я это заметил, он сожрал 20гб. Пока помогает только его рестарт.
Замечено, что прибавляется 2-3 метра съеденной памяти, каждый раз как свернешь/развернешь любое окно.
Что было сделано:
1. Полностью переустановлен cinnamon, удалялся через purge
2. Ставилась ночная сборка
3. Переустанавливались драйвера на видео, ставил nvidia 340, 304, сейчас оставил nouveau
Ничего из этого не помогло, как жрал так и жрет.
Проблема появилась где то после переноса системы на ssd. Переносилась система через gparted copy/paste, затем был установлен grub через grub-install, и поправлен /etc/fstab.
Информация о системе:
1. Linux mint 18.3 x64
2. Информация о системе
System:    Host: ivan-EP43-DS3L Kernel: 4.4.0-122-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Cinnamon 3.6.7 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3) Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
Machine:   Mobo: ASUSTeK model: P8Z77-V LX2 v: Rev X.0x Bios: American Megatrends v: 2501 date: 09/02/2014
CPU:       Quad core Intel Core i5-2310 (-MCP-) cache: 6144 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 23266
           clock speeds: max: 3200 MHz 1: 1968 MHz 2: 2094 MHz 3: 2103 MHz 4: 2006 MHz
Graphics:  Card: NVIDIA GT200 [GeForce GTX 260] bus-ID: 01:00.0
           Display Server: X.org 1.18.4 drivers: nouveau (unloaded: fbdev,vesa)
           tty size: 117x33 Advanced Data: N/A for root
Audio:     Card Creative Labs SB Live! EMU10k1 driver: snd_emu10k1 port: c000 bus-ID: 05:00.0
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.4.0-122-generic
Network:   Card-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: d000 bus-ID: 03:00.0
           IF: enp3s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
           Card-2: D-Link System DGE-528T Gigabit Ethernet Adapter
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: b000 bus-ID: 06:00.0
           IF: enp6s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:    HDD Total Size: 768.2GB (15.9% used) ID-1: /dev/sda model: SanDisk_SD8SNAT1 size: 128.0GB temp: 30C
           ID-2: /dev/sdb model: WDC_WD6400AAKS size: 640.1GB temp: 38C
Partition: ID-1: / size: 118G used: 46G (41%) fs: ext4 dev: /dev/sda1
           ID-2: swap-1 size: 21.61GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sdb2
Sensors:   System Temperatures: cpu: 29.8C mobo: 27.8C
           Fan Speeds (in rpm): cpu: 0
Info:      Processes: 265 Uptime: 18:00 Memory: 4223.8/23084.4MB Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: 5.4.0
colonel
Решено: 21
24 сен 2018, 17:37
coolermister, если уж проблема в том что "процесс cinnamon-a съедает всю оперативку" , то может быть огласите размер ОЗУ на вашем ПК .
24 сен 2018, 17:39
colonel писал(а):
24 сен 2018, 17:37
coolermister писал(а):
24 сен 2018, 17:18
24 сен 2018, 17:42
coolermister, грохни все дополнения, которые в корицу ставил, уже не раз замечено за ними такое поведение. А потом добавляй по одному и следи.
colonel
Решено: 21
24 сен 2018, 17:45
24 сен 2018, 17:39
...Memory: 4223.8/23084.4MB ...
:-D не поверил... :joke:
coolermister
24 сен 2018, 17:47
Спасибо большое за ответ! Единственное что, я вроде на cinnamon никаких дополнений не ставил..) Единственное вроде indicator-cpufreq, надо только вспомнить как я его ставил, и как его снести)
И темы родные ставил. Оператива сейчас свободна, потому что кикнул cinnamon недавно)
colonel
Решено: 21
24 сен 2018, 18:45
24 сен 2018, 17:47
...indicator-cpufreq, надо только вспомнить как я его ставил, и как его снести ...
таки в настройках параметрах ищите-смотрите в Дополнения или Расширения или Апплеты ... там и удалять
coolermister
24 сен 2018, 22:00
Снес его через apt-get, наблюдаю
coolermister
25 сен 2018, 15:29
Всем спасибо, кажется проблема ушла)
