Запуск компьютера сетевым интерфейсом.
Автор темы - Сообщения: 202
Если при выключенном компьютере вытащить из розетки и снова включить питание модема, то вместе с модемом включается и компьютер. Как запретить сетевому интерфейсу запускать компьютер ?
Да кстати вот моё железо :
Если вытащить из LAN порта кабель и снова вставить компьютер тоже включается.
System: Host: dom-To-be-filled-by-O-E-M Kernel: 4.15.0-34-generic x86_64 bits: 64 gcc: 7.3.0 Desktop: Cinnamon 3.8.8 (Gtk 3.22.30-1ubuntu1) Distro: Linux Mint 19 Tara Machine: Device: desktop System: Gigabyte product: N/A serial: N/A Mobo: Gigabyte model: 970-GAMING v: x.x serial: N/A BIOS: American Megatrends v: F2 date: 04/06/2016 CPU: Quad core AMD FX-4330 (-MCP-) arch: Bulldozer rev.0 cache: 8192 KB flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm) bmips: 32148 clock speeds: max: 4000 MHz 1: 1929 MHz 2: 1932 MHz 3: 1450 MHz 4: 1543 MHz Graphics: Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Tahiti XT [Radeon HD 7970/8970 OEM / R9 280X] bus-ID: 01:00.0 Display Server: x11 (X.Org 1.19.6 ) drivers: ati,radeon (unloaded: modesetting,fbdev,vesa) Resolution: 1920x1080@60.00hz OpenGL: renderer: AMD TAHITI (DRM 2.50.0, 4.15.0-34-generic, LLVM 6.0.0) version: 4.5 Mesa 18.1.5 Direct Render: Yes Audio: Card-1 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Tahiti HDMI Audio [Radeon HD 7870 XT / 7950/7970] driver: snd_hda_intel bus-ID: 01:00.1 Card-2 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] SBx00 Azalia (Intel HDA) driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:14.2 Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-34-generic Network: Card: Qualcomm Atheros Killer E2400 Gigabit Ethernet Controller driver: alx port: d000 bus-ID: 04:00.0 IF: enp4s0 state: up speed: 100 Mbps duplex: full mac: <filter> Drives: HDD Total Size: 1000.2GB (12.2% used) ID-1: /dev/sda model: ST1000DM003 size: 1000.2GB Partition: ID-1: / size: 187G used: 7.7G (5%) fs: ext4 dev: /dev/sda6 ID-2: /boot size: 454M used: 150M (36%) fs: ext4 dev: /dev/sda1 ID-3: /home size: 713G used: 92G (14%) fs: ext4 dev: /dev/sda7 ID-4: swap-1 size: 16.38GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda5 RAID: No RAID devices: /proc/mdstat, md_mod kernel module present Sensors: System Temperatures: cpu: 7.1C mobo: N/A gpu: 38.0 Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A Info: Processes: 297 Uptime: 4:43 Memory: 1195.0/7940.4MB Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: 7.3.0 Client: Shell (bash 4.4.191) inxi: 2.3.56
- Решено: 34
putnik113, возможно, что-то из этого или подобного из интерфейса управления электропитанием было включено:
- Решено: 34
- Решено: 34
Устанавливает режим минимального энергопотребления системы в выключенном состоянии.
http://www.tomshardware.co.uk/answers/i ... -bios.html
Это не позволяет ПК пробуждаться/включаться от WOL, движении мышью, нажатия клавиш...
Тут бы понять почему модем шлёт "волшебные" пакеты? Или проблема в железе?
UPD:Тут написано, что:
Такую же команду может дать и модем, зафиксировавший входящий телефонный звонок.
Пакеты вряд ли, так как при включении питания на модеме включается и компьютер, а модему нужно ещё некоторое время для загрузки и соединения. Скорее всего это мама. С виндой у меня тоже были переодические включения компа.
- Решено: 34
Это было всего лишь предположением, основанным на существовании такой возможности.
Bill Williamson, да это понятно, но опять-таки... сетевуха умеет WOL. Но для того, чтобы разбудить нужен магический пакет. Т.е. получается, что модем при включении в сеть (LAN) будил всю подсеть?
Господа радость продлились не долго, пробуждения системы при запуске или перезапуске роутера возобновились. В биос ErP включена.
С последнего раза было обновлено ядро, может причина в этом.
System: Host: dom-To-be-filled-by-O-E-M Kernel: 4.15.0-36-generic x86_64
bits: 64 gcc: 7.3.0
clock speeds: max: 4000 MHz 1: 2005 MHz 2: 1724 MHz 3: 1555 MHz
4: 1439 MHz
bus-ID: 01:00.0
OpenGL: renderer: AMD TAHITI (DRM 2.50.0, 4.15.0-36-generic, LLVM 6.0.0)
Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-36-generic
Drives: HDD Total Size: 1000.2GB (13.0% used)
Partition: ID-1: / size: 187G used: 7.8G (5%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
ID-3: /home size: 713G used: 99G (15%) fs: ext4 dev: /dev/sda7
Sensors: System Temperatures: cpu: 14.4C mobo: N/A gpu: 43.0
Info: Processes: 199 Uptime: 14 min Memory: 1140.1/7940.4MB
bits: 64 gcc: 7.3.0
4: 1439 MHz
bus-ID: 01:00.0
Господа извините , сам запутался и вас путаю. С включением системы при перезапуске роутера все нормально, система не запускается. А из сна при перезагрузке роутера пробуждается. Интересно эту функцию можно тоже как то отключить?
От скуки установил ядро 4.18.16. Пробуждения системы из сна при перезагрузке модема прекратились.Пока буду наблюдать.
