Нет возможности установить разрешение выше 640x480 mint 18.3 Процессор core i3-8100
Leon
Благодарил (а): 2 раза
20 сен 2018, 20:42
После инсталляции linux mint 18.3 в настройках монитора присутствует только разрешение 640х480, хотя при старте с флэшки монитор инициализировался с нормальным для него разрешением. Процессор core i3-8100, материнка ASUS PRIME H310M-K со встроенным видео. В чем может быть проблема?
Решение Chocobo » 20 сен 2018, 21:07
Leon, стоковое ядро 4.10 старше самого процессора на полгода с лишним. Для начала обновиьтся полностью включая его, раз уж не 19 поставил)
Linux 4.15 Will Finally Graduate Intel "Coffee Lake" Graphics Out Of Alpha Support
20 сен 2018, 20:53
Покажи inxi -Fxz и xrandr
Leon
20 сен 2018, 21:00
avtodor@adserver ~ $ inxi -Fxz
System:    Host: adserver Kernel: 4.10.0-38-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: MATE 1.18.0 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3)
Machine:   Mobo: ASUSTeK model: PRIME H310M-K v: Rev X.0x
           Bios: American Megatrends v: 0223 date: 02/27/2018
CPU:       Quad core Intel Core i3-8100 (-MCP-) cache: 6144 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 28800
           clock speeds: max: 3600 MHz 1: 900 MHz 2: 900 MHz 3: 900 MHz
           4: 900 MHz
Graphics:  Card: Intel Device 3e91 bus-ID: 00:02.0
           Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: fbdev,intel (unloaded: vesa)
           Resolution: 640x480@73.00hz
           GLX Renderer: Gallium 0.4 on llvmpipe (LLVM 4.0, 256 bits)
Audio:     Card Intel Device a348 driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1f.3
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.10.0-38-generic
Network:   Card: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 3000 bus-ID: 02:00.0
Drives:    HDD Total Size: 500.1GB (16.7% used)
           ID-1: /dev/sda model: TOSHIBA_DT01ACA0 size: 500.1GB temp: 33C
Partition: ID-1: / size: 58G used: 5.8G (11%) fs: ext4 dev: /dev/sda5
           ID-2: /home size: 217G used: 246M (1%) fs: ext4 dev: /dev/sda6
           ID-3: swap-1 size: 12.96GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda7
Sensors:   System Temperatures: cpu: 27.8C mobo: N/A
           Fan Speeds (in rpm): cpu: 0
Info:      Processes: 179 Uptime: 1:41 Memory: 752.7/7571.7MB
Leon
20 сен 2018, 21:01
avtodor@adserver ~ $ xrandr
xrandr: Failed to get size of gamma for output default
Screen 0: minimum 640 x 480, current 640 x 480, maximum 640 x 480
default connected 640x480+0+0 0mm x 0mm
   640x480       73.00*
20 сен 2018, 21:07
Leon
20 сен 2018, 21:24
Ясно. Просто туда предполагалось поставить виртуалку на vmware и поднять терминальный сервер, и 19 как-то кажется слишком свежей. А на 18 ядро 4.15 станет без глюков (в репах оно предлагается)?
20 сен 2018, 21:38
Leon писал(а):
20 сен 2018, 21:24
Да
Leon
20 сен 2018, 21:46
Всем спасибо! Проблема решилась установкой ядра 4.15. И таки даже живьём не пришлось ехать на объект - обновил по удаленке.
20 сен 2018, 23:55
Leon писал(а):
20 сен 2018, 21:24
Если нет необходимости иметь там приложения DirectX графикой, лучше для одиночного сервера виртуализации не vmware, а kvm + libvirt. Тем более что у vmware вечная проблема с установкой на свежие ядра хоста. То патчить нужно, то вообще не работает, то нестабильно.
colonel
Решено: 21
21 сен 2018, 02:14
Ясенпень что проблема с разрешениями экрана решена тем что обновили ядро ... , но ...
чисто из интереса ... почему "После инсталляции linux mint 18.3 в настройках монитора присутствует только разрешение 640х480, хотя при старте с флэшки монитор инициализировался с нормальным для него разрешением. .... В чем может быть проблема?"
21 сен 2018, 02:45
colonel писал(а):
21 сен 2018, 02:14
Если сравнить inxi -Fxz на live и полноценно загруженной системах, скорее всего обнаружится, что для видео загружены разные модули ядра. Для live какой-нить совсем общий, который толком в ускорение не умеет, зато соответствует базовому стандарту 2-мерной графики. Который общий для всех карт, и потому разрешение выставляется корректно. Когда-то очень давно для такого vesa и fb служили, но сейчас там уже что-то посовременнее.
Такой модуль добавляют в live специально, чтобы запускалось на максимальном количестве железа. Но этот модуль обычно конфликтует с nvidia и fglrx (про amdgpu не в курсе), потому в перечень для установки в полную систему они не входят. Как-то так.
На 100% точность "диагноза" не претендую, но вероятность весьма значительная.
colonel
Решено: 21
21 сен 2018, 19:49
21 сен 2018, 02:45
...Если сравнить inxi -Fxz на live и полноценно загруженной системах, скорее всего обнаружится, что для видео загружены разные модули ядра. ...
потому вопрос задал, что вывод инкси у ТС в #1 очень уж похож на вывод из лайф системы
посмотрел на недобуке с интеловским видео в лайфе минт18.3мате , интел, фбдев веса меса...
интересно какой из драйверов у ТС подключился после установки ,
ну и так же для сравнения вывод инкси после установки нового ядра
iVTEC
22 окт 2018, 08:46
решилась проблема то?у меня так же была проблема с разрешением и монитор не определился,все упиралось в переходник vga-dvi
