Калибровка батареи ноутбука
Автор темы - Сообщения: 938
Возникла необходимость откалибровать батарею (AsusTek X550E26) ноутбука Asus X751LN. В настройках UEFI BIOS соответствующего пункта нет, спец. утилит от производителя - тоже. Ручная калибровка также невозможна, поскольку при низком разряде ноут сам выключается, выкидывая даже из UEFI BIOS-а, НО способен вновь включиться на пару секунд и т.д., бесконечный процесс, в ноут походу вшиты защитные механизмы от полной разрядки Li-ion аккумулятора, поскольку, насколько мне известно, полностью разряженными таким батареям быть опасно. Что делать, какие посоветуете варианты?
Вы не готовы!
А это вот как раз такая же ситуация, о которой я говорил ) Уж совпадение или нет, но когда начал на рабочем ноуте юзать linux, то сначала хард полетел, потом и АКБ. Сейчас его хватает только загрузиться до логина. Полностью не заряжается. А всё потому, что не было заряда-разряда как это положено быть. В свежекупленном ноуте эта фича работает исправно. При частично разряженном АКБ вставляешь вилку в розетку АКБ начинает заряжаться. Когда заряжается полностью выходит уведомление что АКБ заряжен. (начинается работа от сети). Со временем если не вынимать вилку то появляется уведомление что АКБ разряжается. И это абсолютно нормальный процесс. Если этого нет - значит с диспетчером питания проблема или с железом (дрова и тд тп). Вобщем отсутствие этой фичи убивает АКБ.
Как вариант - попробовать в винде посмотреть как будет себя вести.
Dja, пробовал винду, ноут сам вырубается при достижении ~12% вне зависимости от настроек энергопитания. И у меня нет проблемы с "разрядкой, когда вилка в розетке".
Собственно, у меня:
1) Аккумулятор не заряжается выше 92%
2) При достижении уровня разрядки примерно 55% идет резкий просев до 18%
3) То, что ниже 18%, очень быстро приводит к аварийному выключению (выражаясь терминологией, применимой к процессам, я бы назвал это выключение - "жесткий kill").
Собственно, у меня:
Вы не готовы!
Dja, не помню уже. Если там даже было от 100 до 97 и обратно до 100, то это несущественно, поэтому я это не запомнил.
Вы не готовы!
ЕМНИП, они там последовательно (последовательно-параллельно) подключены, поэтому "достаточно одной таблэтки" (с)
