Скорее не вопрос, а так... решил найти годный рабочий вариант на смену "уходящему" mdm и уж тем более в противовес вайландовым плюшкам.
lightdm - коннект есть, но не дает вводить в поле ввода пароль, хотя если на машине уже залогинено, то с помощью хранителя экрана в рамках сессии вполне комфортно. Но после ребута уже не обойти...
slim - вот так вот просто...
sdm - аналогично
gdm - в коннекте вроде вообще отказывал.
mdm - если в 18.1 работал нормально, то в 18.3 приехали.
Поиски продолжаются.
_______
LXDM - вайланд...
______
Console TDM думаю и пробовать не стоит...
__________
Вобщем нет годного менеджера дисплеев из перечисленных. Какие менеджеры еще есть? Чтоб не вайландовые.
Менеджер дисплеев
- Решено: 19
Менеджер дисплеев
Dja, мне видится, ваша проблема в том, что вы несколько смешиваете мухи с котлетами.
mdm, lightdm, и прочие дисплейные менеджеры, удаленные сеансы сами по себе не обслуживают. Они лишь организуют gui для удобного запуска. Кроме того сам по себе "удаленный сеанс" может быть реализован по разному.
То что предлагается в mdm - это доступ к удаленным X-ам (X.org) напрямую, по их собственному протоколу. Если у вас Wayland - эта штука работать не может в принципе, т.к. там ее нету, ибо Wayland - это не дисплейный менеджер а другая реализация самих иксов, из которых выкинуто многое, что есть в классическом X.org. В том числе выкинута и возможность работы через сеть.
Другой способ получить удаленный сеанс - это vnc соединение. Но для него нужен vnc сервер. И другие настройки.
Итого - если у вас не работает X.org через сеть - надо искать где запрещено (а запрещают по умолчанию потому, что его сетевой протокол дырявый и небезопасный). В частности, чаще всего причина - запуск Xorg с ключом -nolisten (что полностью отрубает ему сеть) - а вот за это как раз отвечает конфигурация дисплейного менеджера, т.к. Xorg запускается именно им, обычно. Вот в частности как выглядит коммандная строка запуска иксов в 19-ом минте у меня:
Т.е. если я захочу чтобы к иксам в моей системе можно было прицепится по сети - мне нужно найти, где и кто запускает его таким образом. Т.к. у меня lightdm - это нужно его конфиг править.
/usr/lib/xorg/Xorg -core :0 -seat seat0 -auth /var/run/lightdm/root/:0 -nolisten tcp vt7 -novtswitch
