Намертво виснет linux
Всем привет, только установил Cinnamon 3.8.8 - Linux Mint 19 Tara. Установил на ноут, рядом с виндой 10. Собственно такая проблема, система намертво виснет, уже раз 7-10. Работаешь себе работаешь и бац...в основном в интернете когда, что-нибудь ищешь. Бывает на просмотрах видео. Вообще ноут весьма слабенький. Под виндой 10(дефолтной) вообще, только включишь и один сплошной лаг. Но на линуксе нормально работает гораздо быстрее, очень комфортно, даже когда включена виртуальная машина, единственное - стабильно раз в день происходит описанная мной неприятность. Много чего пересмотрел, подобные темы уже были, но я ничего не понял, где крутить в моем случае. Подскажите пожалуйста, какие мне провести манипуляции, спасибо!
Логи смотреть - чем закончилось.
После очередного зависания и перезагрузки - командой в консоли
(-1 в этой команде - это значит -1 сессия работы системы от текущей, т.е. предыдущая. Если перегружалось больше одного раза, нужно писать -2 и т.д.)
Чтобы сохранить лог в файл для удобства дальнейшего сравнения в будущем -
journalctl -b -1
journalctl -b -1 > log.txt
Startart, и не плохо бы
Startart, ну linux тоже разный. Ну пробуй Mate - он более лояльный к железу разному. Главное не тормози - пропробуй и пробуй. Найдёшь своё обязательно. Удачи тебе! Мне может повезло на не новом железе встал MATE как родной три года назад и ни одного нарекания. Может судьба а может лоторея.
Ввел команду в консоли journalctl -b -1. Собственно вот что мне выдало. не могу файл прикрепить, поэтому в спойлере самый конец лога.
сен 15 13:19:29 anton-Aspire-ES1-422 nm-dispatcher[3636]: req:1 'connectivity-change': start running ordered scripts...
сен 15 13:19:32 anton-Aspire-ES1-422 pkexec[3635]: pam_unix(polkit-1:session): session opened for user root by (uid=1000)
сен 15 13:19:32 anton-Aspire-ES1-422 pkexec[3635]: anton: Executing command [USER=root] [TTY=unknown] [CWD=/home/anton] [COMMAND=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/cinnamon-settings-daemon/csd-backlight-helper --set-brightness 76 -b firmware -b platform -b raw]
сен 15 13:20:25 anton-Aspire-ES1-422 pulseaudio[1505]: [alsa-sink-ALC233 Analog] alsa-util.c: snd_pcm_avail() возвращает слишком большое значение: 404888 байт (2295 мс).
сен 15 13:20:25 anton-Aspire-ES1-422 pulseaudio[1505]: [alsa-sink-ALC233 Analog] alsa-util.c: Вероятно, имеет место ошибка в драйвере ALSA 'snd_hda_intel'. Пожалуйста, сообщите об этой проблеме разработчикам ALSA.
сен 15 13:20:25 anton-Aspire-ES1-422 pulseaudio[1505]: [alsa-sink-ALC233 Analog] alsa-util.c: snd_pcm_dump():
сен 15 13:20:25 anton-Aspire-ES1-422 pulseaudio[1505]: [alsa-sink-ALC233 Analog] alsa-util.c: Soft volume PCM
сен 15 13:20:25 anton-Aspire-ES1-422 pulseaudio[1505]: [alsa-sink-ALC233 Analog] alsa-util.c: Control: PCM Playback Volume
сен 15 13:20:25 anton-Aspire-ES1-422 pulseaudio[1505]: [alsa-sink-ALC233 Analog] alsa-util.c: min_dB: -51
сен 15 13:20:25 anton-Aspire-ES1-422 pulseaudio[1505]: [alsa-sink-ALC233 Analog] alsa-util.c: max_dB: 0
сен 15 13:20:25 anton-Aspire-ES1-422 pulseaudio[1505]: [alsa-sink-ALC233 Analog] alsa-util.c: resolution: 256
сен 15 13:20:25 anton-Aspire-ES1-422 pulseaudio[1505]: [alsa-sink-ALC233 Analog] alsa-util.c: Its setup is:
сен 15 13:20:25 anton-Aspire-ES1-422 pulseaudio[1505]: [alsa-sink-ALC233 Analog] alsa-util.c: stream : PLAYBACK
сен 15 13:20:25 anton-Aspire-ES1-422 pulseaudio[1505]: [alsa-sink-ALC233 Analog] alsa-util.c: access : MMAP_INTERLEAVED
сен 15 13:20:25 anton-Aspire-ES1-422 pulseaudio[1505]: [alsa-sink-ALC233 Analog] alsa-util.c: format : S16_LE
сен 15 13:20:25 anton-Aspire-ES1-422 pulseaudio[1505]: [alsa-sink-ALC233 Analog] alsa-util.c: subformat : STD
сен 15 13:20:25 anton-Aspire-ES1-422 pulseaudio[1505]: [alsa-sink-ALC233 Analog] alsa-util.c: channels : 2
сен 15 13:20:25 anton-Aspire-ES1-422 pulseaudio[1505]: [alsa-sink-ALC233 Analog] alsa-util.c: rate : 44100
сен 15 13:20:25 anton-Aspire-ES1-422 pulseaudio[1505]: [alsa-sink-ALC233 Analog] alsa-util.c: exact rate : 44100 (44100/1)
сен 15 13:20:25 anton-Aspire-ES1-422 pulseaudio[1505]: [alsa-sink-ALC233 Analog] alsa-util.c: msbits : 16
сен 15 13:20:25 anton-Aspire-ES1-422 pulseaudio[1505]: [alsa-sink-ALC233 Analog] alsa-util.c: buffer_size : 16384
сен 15 13:20:25 anton-Aspire-ES1-422 pulseaudio[1505]: [alsa-sink-ALC233 Analog] alsa-util.c: period_size : 8192
сен 15 13:20:25 anton-Aspire-ES1-422 pulseaudio[1505]: [alsa-sink-ALC233 Analog] alsa-util.c: period_time : 185759
сен 15 13:20:25 anton-Aspire-ES1-422 pulseaudio[1505]: [alsa-sink-ALC233 Analog] alsa-util.c: tstamp_mode : ENABLE
сен 15 13:20:25 anton-Aspire-ES1-422 pulseaudio[1505]: [alsa-sink-ALC233 Analog] alsa-util.c: tstamp_type : MONOTONIC
сен 15 13:20:25 anton-Aspire-ES1-422 pulseaudio[1505]: [alsa-sink-ALC233 Analog] alsa-util.c: period_step : 1
сен 15 13:20:25 anton-Aspire-ES1-422 pulseaudio[1505]: [alsa-sink-ALC233 Analog] alsa-util.c: avail_min : 14798
сен 15 13:20:25 anton-Aspire-ES1-422 pulseaudio[1505]: [alsa-sink-ALC233 Analog] alsa-util.c: period_event : 0
сен 15 13:20:25 anton-Aspire-ES1-422 pulseaudio[1505]: [alsa-sink-ALC233 Analog] alsa-util.c: start_threshold : -1
сен 15 13:20:25 anton-Aspire-ES1-422 pulseaudio[1505]: [alsa-sink-ALC233 Analog] alsa-util.c: stop_threshold : 4611686018427387904
сен 15 13:20:25 anton-Aspire-ES1-422 pulseaudio[1505]: [alsa-sink-ALC233 Analog] alsa-util.c: silence_threshold: 0
сен 15 13:20:25 anton-Aspire-ES1-422 pulseaudio[1505]: [alsa-sink-ALC233 Analog] alsa-util.c: silence_size : 0
сен 15 13:20:25 anton-Aspire-ES1-422 pulseaudio[1505]: [alsa-sink-ALC233 Analog] alsa-util.c: boundary : 4611686018427387904
сен 15 13:20:25 anton-Aspire-ES1-422 pulseaudio[1505]: [alsa-sink-ALC233 Analog] alsa-util.c: Slave: Hardware PCM card 1 'HD-Audio Generic' device 0 subdevice 0
сен 15 13:20:25 anton-Aspire-ES1-422 pulseaudio[1505]: [alsa-sink-ALC233 Analog] alsa-util.c: appl_ptr : 1818828
сен 15 13:20:25 anton-Aspire-ES1-422 pulseaudio[1505]: [alsa-sink-ALC233 Analog] alsa-util.c: hw_ptr : 1903666
сен 15 13:20:26 anton-Aspire-ES1-422 pulseaudio[1505]: [alsa-sink-ALC233 Analog] alsa-util.c: snd_pcm_delay() возвращает слишком большое значение: -457188 байт (-2591 мс).
сен 15 13:20:26 anton-Aspire-ES1-422 pulseaudio[1505]: [alsa-sink-ALC233 Analog] alsa-util.c: Вероятно, имеет место ошибка в драйвере ALSA 'snd_hda_intel'. Пожалуйста, сообщите об этой проблеме разработчикам ALSA.
сен 15 13:20:26 anton-Aspire-ES1-422 pulseaudio[1505]: [alsa-sink-ALC233 Analog] alsa-util.c: snd_pcm_dump():
сен 15 13:20:26 anton-Aspire-ES1-422 pulseaudio[1505]: [alsa-sink-ALC233 Analog] alsa-util.c: Soft volume PCM
сен 15 13:20:26 anton-Aspire-ES1-422 pulseaudio[1505]: [alsa-sink-ALC233 Analog] alsa-util.c: Control: PCM Playback Volume
сен 15 13:20:26 anton-Aspire-ES1-422 pulseaudio[1505]: [alsa-sink-ALC233 Analog] alsa-util.c: min_dB: -51
сен 15 13:20:26 anton-Aspire-ES1-422 pulseaudio[1505]: [alsa-sink-ALC233 Analog] alsa-util.c: max_dB: 0
сен 15 13:20:26 anton-Aspire-ES1-422 pulseaudio[1505]: [alsa-sink-ALC233 Analog] alsa-util.c: resolution: 256
сен 15 13:20:26 anton-Aspire-ES1-422 pulseaudio[1505]: [alsa-sink-ALC233 Analog] alsa-util.c: Its setup is:
сен 15 13:20:26 anton-Aspire-ES1-422 pulseaudio[1505]: [alsa-sink-ALC233 Analog] alsa-util.c: stream : PLAYBACK
сен 15 13:20:26 anton-Aspire-ES1-422 pulseaudio[1505]: [alsa-sink-ALC233 Analog] alsa-util.c: access : MMAP_INTERLEAVED
сен 15 13:20:26 anton-Aspire-ES1-422 pulseaudio[1505]: [alsa-sink-ALC233 Analog] alsa-util.c: format : S16_LE
сен 15 13:20:26 anton-Aspire-ES1-422 pulseaudio[1505]: [alsa-sink-ALC233 Analog] alsa-util.c: subformat : STD
сен 15 13:20:26 anton-Aspire-ES1-422 pulseaudio[1505]: [alsa-sink-ALC233 Analog] alsa-util.c: channels : 2
сен 15 13:20:26 anton-Aspire-ES1-422 pulseaudio[1505]: [alsa-sink-ALC233 Analog] alsa-util.c: rate : 44100
сен 15 13:20:26 anton-Aspire-ES1-422 pulseaudio[1505]: [alsa-sink-ALC233 Analog] alsa-util.c: exact rate : 44100 (44100/1)
сен 15 13:20:26 anton-Aspire-ES1-422 pulseaudio[1505]: [alsa-sink-ALC233 Analog] alsa-util.c: msbits : 16
сен 15 13:20:26 anton-Aspire-ES1-422 pulseaudio[1505]: [alsa-sink-ALC233 Analog] alsa-util.c: buffer_size : 16384
сен 15 13:20:26 anton-Aspire-ES1-422 pulseaudio[1505]: [alsa-sink-ALC233 Analog] alsa-util.c: period_size : 8192
сен 15 13:20:26 anton-Aspire-ES1-422 pulseaudio[1505]: [alsa-sink-ALC233 Analog] alsa-util.c: period_time : 185759
сен 15 13:20:26 anton-Aspire-ES1-422 pulseaudio[1505]: [alsa-sink-ALC233 Analog] alsa-util.c: tstamp_mode : ENABLE
сен 15 13:20:26 anton-Aspire-ES1-422 pulseaudio[1505]: [alsa-sink-ALC233 Analog] alsa-util.c: tstamp_type : MONOTONIC
сен 15 13:20:26 anton-Aspire-ES1-422 pulseaudio[1505]: [alsa-sink-ALC233 Analog] alsa-util.c: period_step : 1
сен 15 13:20:26 anton-Aspire-ES1-422 pulseaudio[1505]: [alsa-sink-ALC233 Analog] alsa-util.c: avail_min : 14798
сен 15 13:20:26 anton-Aspire-ES1-422 pulseaudio[1505]: [alsa-sink-ALC233 Analog] alsa-util.c: period_event : 0
сен 15 13:20:26 anton-Aspire-ES1-422 pulseaudio[1505]: [alsa-sink-ALC233 Analog] alsa-util.c: start_threshold : -1
сен 15 13:20:26 anton-Aspire-ES1-422 pulseaudio[1505]: [alsa-sink-ALC233 Analog] alsa-util.c: stop_threshold : 4611686018427387904
сен 15 13:20:26 anton-Aspire-ES1-422 pulseaudio[1505]: [alsa-sink-ALC233 Analog] alsa-util.c: silence_threshold: 0
сен 15 13:20:26 anton-Aspire-ES1-422 pulseaudio[1505]: [alsa-sink-ALC233 Analog] alsa-util.c: silence_size : 0
сен 15 13:20:26 anton-Aspire-ES1-422 pulseaudio[1505]: [alsa-sink-ALC233 Analog] alsa-util.c: boundary : 4611686018427387904
сен 15 13:20:26 anton-Aspire-ES1-422 pulseaudio[1505]: [alsa-sink-ALC233 Analog] alsa-util.c: Slave: Hardware PCM card 1 'HD-Audio Generic' device 0 subdevice 0
сен 15 13:20:26 anton-Aspire-ES1-422 pulseaudio[1505]: [alsa-sink-ALC233 Analog] alsa-util.c: appl_ptr : 1841049
сен 15 13:20:26 anton-Aspire-ES1-422 pulseaudio[1505]: [alsa-sink-ALC233 Analog] alsa-util.c: hw_ptr : 1955346
сен 15 13:21:35 anton-Aspire-ES1-422 pkexec[3653]: pam_unix(polkit-1:session): session opened for user root by (uid=1000)
сен 15 13:21:35 anton-Aspire-ES1-422 pkexec[3653]: anton: Executing command [USER=root] [TTY=unknown] [CWD=/home/anton] [COMMAND=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/cinnamon-settings-daemon/csd-backlight-helper --set-brightness 255 -b firmware -b platform -b raw]
сен 15 13:23:55 anton-Aspire-ES1-422 NetworkManager[744]: <info> [1537007035.5185] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_GLOBAL
сен 15 13:23:56 anton-Aspire-ES1-422 kernel: userif-3: sent link down event.
сен 15 13:23:56 anton-Aspire-ES1-422 kernel: userif-3: sent link up event.
сен 15 13:23:55 anton-Aspire-ES1-422 dbus-daemon[729]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.nm_dispatcher' unit='dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service' requested by ':1.17' (uid=0 pid=744 comm="/usr/sbin/NetworkManager --no-daemon " label="unconfined")
сен 15 13:23:55 anton-Aspire-ES1-422 systemd[1]: Starting Network Manager Script Dispatcher Service...
сен 15 13:23:55 anton-Aspire-ES1-422 vmnet-natd[1204]: RTM_NEWADDR: index:3, addr:192.168.0.104
сен 15 13:23:55 anton-Aspire-ES1-422 systemd[1]: Started Network Manager Script Dispatcher Service.
сен 15 13:23:55 anton-Aspire-ES1-422 vmnet-natd[1204]: RTM_NEWROUTE: index:3
сен 15 13:23:55 anton-Aspire-ES1-422 vmnet-natd[1204]: RTM_DELROUTE: index:3
сен 15 13:23:55 anton-Aspire-ES1-422 dbus-daemon[729]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.nm_dispatcher'
сен 15 13:23:56 anton-Aspire-ES1-422 vmnetBridge[1181]: RTM_NEWROUTE: index:3
сен 15 13:23:56 anton-Aspire-ES1-422 vmnetBridge[1181]: RTM_DELROUTE: index:3
сен 15 13:23:56 anton-Aspire-ES1-422 nm-dispatcher[3781]: req:1 'connectivity-change': new request (1 scripts)
сен 15 13:23:56 anton-Aspire-ES1-422 nm-dispatcher[3781]: req:1 'connectivity-change': start running ordered scripts...
сен 15 13:30:17 anton-Aspire-ES1-422 pkexec[3839]: pam_unix(polkit-1:session): session opened for user root by (uid=1000)
сен 15 13:30:17 anton-Aspire-ES1-422 pkexec[3839]: anton: Executing command [USER=root] [TTY=unknown] [CWD=/home/anton] [COMMAND=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/cinnamon-settings-daemon/csd-backlight-helper --set-brightness 76 -b firmware -b platform -b raw]
сен 15 13:33:04 anton-Aspire-ES1-422 pkexec[3844]: pam_unix(polkit-1:session): session opened for user root by (uid=1000)
сен 15 13:33:04 anton-Aspire-ES1-422 pkexec[3844]: anton: Executing command [USER=root] [TTY=unknown] [CWD=/home/anton] [COMMAND=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/cinnamon-settings-daemon/csd-backlight-helper --set-brightness 255 -b firmware -b platform -b raw]
сен 15 13:44:25 anton-Aspire-ES1-422 kernel: usb 1-1.1: USB disconnect, device number 3
сен 15 13:44:25 anton-Aspire-ES1-422 upowerd[1031]: unhandled action 'unbind' on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:12.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1:1.0/0003:093A:2510.0001
сен 15 13:44:33 anton-Aspire-ES1-422 kernel: usb 1-1.1: new low-speed USB device number 7 using ehci-pci
сен 15 13:44:33 anton-Aspire-ES1-422 kernel: usb 1-1.1: New USB device found, idVendor=093a, idProduct=2510
сен 15 13:44:33 anton-Aspire-ES1-422 kernel: usb 1-1.1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
сен 15 13:44:33 anton-Aspire-ES1-422 kernel: usb 1-1.1: Product: USB Optical Mouse
сен 15 13:44:33 anton-Aspire-ES1-422 kernel: usb 1-1.1: Manufacturer: PixArt
сен 15 13:44:33 anton-Aspire-ES1-422 kernel: input: PixArt USB Optical Mouse as /devices/pci0000:00/0000:00:12.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1:1.0/0003:093A:2510.0002/input/input11
сен 15 13:44:33 anton-Aspire-ES1-422 kernel: hid-generic 0003:093A:2510.0002: input,hidraw0: USB HID v1.11 Mouse [PixArt USB Optical Mouse] on usb-0000:00:12.0-1.1/input0
сен 15 13:44:33 anton-Aspire-ES1-422 mtp-probe[3951]: checking bus 1, device 7: "/sys/devices/pci0000:00/0000:00:12.0/usb1/1-1/1-1.1"
сен 15 13:44:33 anton-Aspire-ES1-422 mtp-probe[3951]: bus: 1, device: 7 was not an MTP device
сен 15 13:44:33 anton-Aspire-ES1-422 upowerd[1031]: unhandled action 'bind' on /sys/devices/pci0000:00/0000:00:12.0/usb1/1-1/1-1.1/1-1.1:1.0/0003:093A:2510.0002
сен 15 13:45:15 anton-Aspire-ES1-422 dhclient[870]: DHCPREQUEST of 192.168.0.104 on wlp2s0 to 192.168.0.1 port 67 (xid=0x62edea2e)
сен 15 13:45:15 anton-Aspire-ES1-422 dhclient[870]: DHCPACK of 192.168.0.104 from 192.168.0.1
сен 15 13:45:15 anton-Aspire-ES1-422 NetworkManager[744]: <info> [1537008315.2734] dhcp4 (wlp2s0): address 192.168.0.104
сен 15 13:45:15 anton-Aspire-ES1-422 NetworkManager[744]: <info> [1537008315.2848] dhcp4 (wlp2s0): plen 24 (255.255.255.0)
сен 15 13:45:15 anton-Aspire-ES1-422 NetworkManager[744]: <info> [1537008315.2849] dhcp4 (wlp2s0): gateway 192.168.0.1
сен 15 13:45:15 anton-Aspire-ES1-422 NetworkManager[744]: <info> [1537008315.2850] dhcp4 (wlp2s0): lease time 7200
сен 15 13:45:15 anton-Aspire-ES1-422 NetworkManager[744]: <info> [1537008315.2851] dhcp4 (wlp2s0): nameserver '192.168.0.1'
сен 15 13:45:15 anton-Aspire-ES1-422 NetworkManager[744]: <info> [1537008315.2852] dhcp4 (wlp2s0): state changed bound -> bound
сен 15 13:45:15 anton-Aspire-ES1-422 dbus-daemon[729]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.nm_dispatcher' unit='dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service' requested by ':1.17' (uid=0 pid=744 comm="/usr/sbin/NetworkManager --no-daemon " label="unconfined")
сен 15 13:45:15 anton-Aspire-ES1-422 vmnet-natd[1204]: RTM_NEWADDR: index:3, addr:192.168.0.104
сен 15 13:45:15 anton-Aspire-ES1-422 dhclient[870]: bound to 192.168.0.104 -- renewal in 2809 seconds.
сен 15 13:45:15 anton-Aspire-ES1-422 kernel: userif-3: sent link down event.
сен 15 13:45:15 anton-Aspire-ES1-422 kernel: userif-3: sent link up event.
сен 15 13:45:15 anton-Aspire-ES1-422 systemd[1]: Starting Network Manager Script Dispatcher Service...
сен 15 13:45:15 anton-Aspire-ES1-422 dbus-daemon[729]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.nm_dispatcher'
сен 15 13:45:15 anton-Aspire-ES1-422 systemd[1]: Started Network Manager Script Dispatcher Service.
сен 15 13:45:15 anton-Aspire-ES1-422 nm-dispatcher[4020]: req:1 'dhcp4-change' [wlp2s0]: new request (1 scripts)
сен 15 13:45:15 anton-Aspire-ES1-422 nm-dispatcher[4020]: req:1 'dhcp4-change' [wlp2s0]: start running ordered scripts...
сен 15 13:45:19 anton-Aspire-ES1-422 kernel: sysrq: SysRq : This sysrq operation is disabled.
сен 15 13:45:20 anton-Aspire-ES1-422 kernel: sysrq: SysRq : This sysrq operation is disabled.
сен 15 13:45:22 anton-Aspire-ES1-422 kernel: sysrq: SysRq : This sysrq operation is disabled.
сен 15 13:45:23 anton-Aspire-ES1-422 kernel: sysrq: SysRq : Emergency Remount R/O
А вот inxi -Fxz. Ноут слабенький, уже говорил. Но нареканий вообще нет, под линуксом вообще летает, по сравнению с виндой 10)
System: Host: anton-Aspire-ES1-422 Kernel: 4.15.0-20-generic x86_64 bits: 64 gcc: 7.3.0 Desktop: Cinnamon 3.8.8 (Gtk 3.22.30-1ubuntu1) Distro: Linux Mint 19 Tara Machine: Device: laptop System: Acer product: Aspire ES1-422 v: V1.07 serial: N/A Mobo: Acer model: OLVIA_BE v: V1.07 serial: N/A UEFI: Insyde v: V1.07 date: 04/18/2016 Battery BAT1: charge: 12.7 Wh 38.7% condition: 32.7/37.0 Wh (88%) model: SANYO PABAS0241231 status: Discharging CPU: Dual core AMD E1-7010 APU with AMD Radeon R2 Graphics (-MCP-) arch: Puma rev.1 cache: 1024 KB flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm) bmips: 5989 clock speeds: max: 1500 MHz 1: 1147 MHz 2: 1093 MHz Graphics: Card: Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Mullins [Radeon R2 Graphics] bus-ID: 00:01.0 Display Server: x11 (X.Org 1.19.6 ) drivers: ati,radeon (unloaded: modesetting,fbdev,vesa) Resolution: 1366x768@60.00hz OpenGL: renderer: AMD MULLINS (DRM 2.50.0 / 4.15.0-20-generic, LLVM 6.0.0) version: 4.5 Mesa 18.0.0-rc5 Direct Render: Yes Audio: Card-1 Advanced Micro Devices [AMD] FCH Azalia Controller driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:14.2 Card-2 Advanced Micro Devices [AMD/ATI] Kabini HDMI/DP Audio driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:01.1 Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-20-generic Network: Card-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCIE Gigabit Ethernet Controller driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 2000 bus-ID: 01:00.1 IF: enp1s0f1 state: down mac: <filter> Card-2: Qualcomm Atheros QCA9565 / AR9565 Wireless Network Adapter driver: ath9k bus-ID: 02:00.0 IF: wlp2s0 state: up mac: <filter> Drives: HDD Total Size: 500.1GB (4.7% used) ID-1: /dev/sda model: WDC_WD5000LPCX size: 500.1GB Partition: ID-1: / size: 19G used: 6.7G (39%) fs: ext4 dev: /dev/sda6 ID-2: /home size: 126G used: 12G (10%) fs: ext4 dev: /dev/sda8 ID-3: swap-1 size: 4.10GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda7 RAID: No RAID devices: /proc/mdstat, md_mod kernel module present Sensors: System Temperatures: cpu: 56.4C mobo: N/A gpu: 55.0 Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A Info: Processes: 187 Uptime: 24 min Memory: 1427.4/3401.3MB Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: 7.3.0 Client: Shell (bash 4.4.191) inxi: 2.3.56
опять такая же фигня еще раз лог
сен 15 13:46:22 anton-Aspire-ES1-422 dbus-daemon[1275]: [session uid=1000 pid=1275] Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.MTPVolumeMonitor' unit='gvfs-mtp-volume-monitor.service' requested by ':1.21' (uid=1000 pid=1397 comm="/usr/lib/x86_64-linux-gnu/cinnamon-settings-daemon" label="unconfined")
сен 15 13:46:22 anton-Aspire-ES1-422 systemd[1245]: Starting Virtual filesystem service - Media Transfer Protocol monitor...
сен 15 13:46:22 anton-Aspire-ES1-422 dbus-daemon[1275]: [session uid=1000 pid=1275] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.MTPVolumeMonitor'
сен 15 13:46:22 anton-Aspire-ES1-422 systemd[1245]: Started Virtual filesystem service - Media Transfer Protocol monitor.
сен 15 13:46:22 anton-Aspire-ES1-422 dbus-daemon[1275]: [session uid=1000 pid=1275] Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.GPhoto2VolumeMonitor' unit='gvfs-gphoto2-volume-monitor.service' requested by ':1.21' (uid=1000 pid=1397 comm="/usr/lib/x86_64-linux-gnu/cinnamon-settings-daemon" label="unconfined")
сен 15 13:46:22 anton-Aspire-ES1-422 systemd[1245]: Starting Virtual filesystem service - digital camera monitor...
сен 15 13:46:22 anton-Aspire-ES1-422 dbus-daemon[1275]: [session uid=1000 pid=1275] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.GPhoto2VolumeMonitor'
сен 15 13:46:22 anton-Aspire-ES1-422 systemd[1245]: Started Virtual filesystem service - digital camera monitor.
сен 15 13:46:26 anton-Aspire-ES1-422 kernel: do_general_protection: 11 callbacks suppressed
сен 15 13:46:26 anton-Aspire-ES1-422 kernel: traps: vmtoolsd[1561] general protection ip:7fa2a1bb139c sp:7ffc7fcbf888 error:0 in libvmtools.so.0.0.0[7fa2a1b89000+85000]
сен 15 13:46:26 anton-Aspire-ES1-422 polkitd(authority=local)[788]: Registered Authentication Agent for unix-session:c2 (system bus name :1.58 [/usr/lib/policykit-1-gnome/polkit-gnome-authentication-agent-1], object path /org/gnome/PolicyKit1/AuthenticationAgent, locale ru_RU.UTF-8)
сен 15 13:46:27 anton-Aspire-ES1-422 dbus-daemon[1275]: [session uid=1000 pid=1275] Activating via systemd: service name='org.bluez.obex' unit='dbus-org.bluez.obex.service' requested by ':1.50' (uid=1000 pid=1563 comm="blueberry-obex-agent " label="unconfined")
сен 15 13:46:27 anton-Aspire-ES1-422 systemd[1245]: Starting Bluetooth OBEX service...
сен 15 13:46:27 anton-Aspire-ES1-422 obexd[1594]: OBEX daemon 5.48
сен 15 13:46:27 anton-Aspire-ES1-422 dbus-daemon[1275]: [session uid=1000 pid=1275] Successfully activated service 'org.bluez.obex'
сен 15 13:46:27 anton-Aspire-ES1-422 systemd[1245]: Started Bluetooth OBEX service.
сен 15 13:46:28 anton-Aspire-ES1-422 /cinnamon-killer-daemon[1567]: Bound Cinnamon restart to <Control><Alt>Escape.
сен 15 13:46:29 anton-Aspire-ES1-422 dbus-daemon[1275]: [session uid=1000 pid=1275] Activating via systemd: service name='org.gtk.vfs.Metadata' unit='gvfs-metadata.service' requested by ':1.46' (uid=1000 pid=1565 comm="nemo-desktop " label="unconfined")
сен 15 13:46:29 anton-Aspire-ES1-422 systemd[1245]: Starting Virtual filesystem metadata service...
сен 15 13:46:29 anton-Aspire-ES1-422 dbus-daemon[1275]: [session uid=1000 pid=1275] Successfully activated service 'org.gtk.vfs.Metadata'
сен 15 13:46:29 anton-Aspire-ES1-422 systemd[1245]: Started Virtual filesystem metadata service.
сен 15 13:46:32 anton-Aspire-ES1-422 bluetoothd[704]: Failed to set mode: Blocked through rfkill (0x12)
сен 15 13:46:34 anton-Aspire-ES1-422 systemd-timesyncd[660]: Synchronized to time server 91.189.89.199:123 (ntp.ubuntu.com).
сен 15 13:46:50 anton-Aspire-ES1-422 dbus-daemon[1275]: [session uid=1000 pid=1275] Activating via systemd: service name='org.gnome.Terminal' unit='gnome-terminal-server.service' requested by ':1.61' (uid=1000 pid=1712 comm="/usr/bin/gnome-terminal.real " label="unconfined")
сен 15 13:46:50 anton-Aspire-ES1-422 systemd[1245]: Starting GNOME Terminal Server...
сен 15 13:46:50 anton-Aspire-ES1-422 dbus-daemon[1275]: [session uid=1000 pid=1275] Successfully activated service 'org.gnome.Terminal'
сен 15 13:46:50 anton-Aspire-ES1-422 systemd[1245]: Started GNOME Terminal Server.
сен 15 13:47:00 anton-Aspire-ES1-422 systemd[1]: Starting Stop ureadahead data collection...
сен 15 13:47:00 anton-Aspire-ES1-422 systemd[1]: Started Stop ureadahead data collection.
сен 15 13:47:04 anton-Aspire-ES1-422 dbus-daemon[720]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.Flatpak.SystemHelper' unit='flatpak-system-helper.service' requested by ':1.68' (uid=1000 pid=1684 comm="flatpak update -y " label="unconfined")
сен 15 13:47:04 anton-Aspire-ES1-422 systemd[1]: Starting flatpak system helper...
сен 15 13:47:04 anton-Aspire-ES1-422 dbus-daemon[720]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.Flatpak.SystemHelper'
сен 15 13:47:04 anton-Aspire-ES1-422 systemd[1]: Started flatpak system helper.
сен 15 13:47:44 anton-Aspire-ES1-422 flatpak[1684]: libostree pull from 'flathub' for appstream/x86_64 complete
security: GPG: summary+commit http: TLS
non-delta: meta: 2 content: 0
transfer: secs: 39 size: 791 байт
сен 15 13:48:40 anton-Aspire-ES1-422 flatpak[1684]: libostree pull from 'flathub' for appstream/x86_64 complete
delta: parts: 1 loose: 2
transfer: secs: 56 size: 7,0 МБ
сен 15 13:48:47 anton-Aspire-ES1-422 pkexec[1808]: pam_unix(polkit-1:session): session opened for user root by (uid=1000)
сен 15 13:48:47 anton-Aspire-ES1-422 pkexec[1808]: anton: Executing command [USER=root] [TTY=unknown] [CWD=/home/anton] [COMMAND=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/cinnamon-settings-daemon/csd-backlight-helper --set-brightness 76 -b firmware -b platform -b raw]
сен 15 13:50:30 anton-Aspire-ES1-422 pkexec[1813]: pam_unix(polkit-1:session): session opened for user root by (uid=1000)
сен 15 13:50:30 anton-Aspire-ES1-422 pkexec[1813]: anton: Executing command [USER=root] [TTY=unknown] [CWD=/home/anton] [COMMAND=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/cinnamon-settings-daemon/csd-backlight-helper --set-brightness 255 -b firmware -b platform -b raw]
сен 15 13:52:59 anton-Aspire-ES1-422 systemd-resolved[661]: Grace period over, resuming full feature set (UDP+EDNS0) for DNS server 192.168.0.1.
сен 15 13:52:59 anton-Aspire-ES1-422 systemd-resolved[661]: Using degraded feature set (UDP) for DNS server 192.168.0.1.
сен 15 13:58:54 anton-Aspire-ES1-422 dbus-daemon[720]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service' requested by ':1.72' (uid=1000 pid=1851 comm="/usr/lib/firefox/firefox " label="unconfined")
сен 15 13:58:54 anton-Aspire-ES1-422 systemd[1]: Starting Hostname Service...
сен 15 13:58:54 anton-Aspire-ES1-422 dbus-daemon[720]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
сен 15 13:58:54 anton-Aspire-ES1-422 systemd[1]: Started Hostname Service.
сен 15 13:58:57 anton-Aspire-ES1-422 gvfsd[1337]: got no contact to IPC$
сен 15 13:58:59 anton-Aspire-ES1-422 gvfsd[1337]: got no contact to IPC$
сен 15 14:00:00 anton-Aspire-ES1-422 dbus-daemon[720]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service' requested by ':1.75' (uid=1000 pid=1851 comm="/usr/lib/firefox/firefox " label="unconfined")
сен 15 14:00:00 anton-Aspire-ES1-422 systemd[1]: Starting Hostname Service...
сен 15 14:00:00 anton-Aspire-ES1-422 dbus-daemon[720]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
сен 15 14:00:00 anton-Aspire-ES1-422 systemd[1]: Started Hostname Service.
сен 15 14:00:50 anton-Aspire-ES1-422 systemd[1]: Starting Cleanup of Temporary Directories...
сен 15 14:00:50 anton-Aspire-ES1-422 systemd[1]: Started Cleanup of Temporary Directories.
сен 15 14:04:58 anton-Aspire-ES1-422 dbus-daemon[720]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service' requested by ':1.77' (uid=1000 pid=1851 comm="/usr/lib/firefox/firefox " label="unconfined")
сен 15 14:04:58 anton-Aspire-ES1-422 systemd[1]: Starting Hostname Service...
сен 15 14:04:58 anton-Aspire-ES1-422 dbus-daemon[720]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
сен 15 14:04:58 anton-Aspire-ES1-422 systemd[1]: Started Hostname Service.
сен 15 14:09:12 anton-Aspire-ES1-422 dbus-daemon[720]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.hostname1' unit='dbus-org.freedesktop.hostname1.service' requested by ':1.79' (uid=1000 pid=1851 comm="/usr/lib/firefox/firefox " label="unconfined")
сен 15 14:09:12 anton-Aspire-ES1-422 systemd[1]: Starting Hostname Service...
сен 15 14:09:12 anton-Aspire-ES1-422 dbus-daemon[720]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.hostname1'
сен 15 14:09:12 anton-Aspire-ES1-422 systemd[1]: Started Hostname Service.
сен 15 14:09:46 anton-Aspire-ES1-422 gnome-terminal-[1715]: g_menu_insert_item: assertion 'G_IS_MENU_ITEM (item)' failed
сен 15 14:09:52 anton-Aspire-ES1-422 sudo[2623]: anton : a password is required ; TTY=pts/0 ; PWD=/home/anton ; USER=root ; COMMAND=/usr/sbin/hddtemp -nq -u C /dev/sda
сен 15 14:10:01 anton-Aspire-ES1-422 gnome-terminal-[1715]: g_menu_insert_item: assertion 'G_IS_MENU_ITEM (item)' failed
сен 15 14:14:00 anton-Aspire-ES1-422 dbus-daemon[1275]: [session uid=1000 pid=1275] Activating service name='org.gnome.GConf' requested by ':1.82' (uid=1000 pid=2917 comm="gconftool-2 --get /desktop/gnome/interface/accessi" label="unconfined")
сен 15 14:14:00 anton-Aspire-ES1-422 systemd[1]: Starting Message of the Day...
сен 15 14:14:00 anton-Aspire-ES1-422 systemd[1]: Started Message of the Day.
сен 15 14:14:00 anton-Aspire-ES1-422 dbus-daemon[1275]: [session uid=1000 pid=1275] Successfully activated service 'org.gnome.GConf'
сен 15 14:14:21 anton-Aspire-ES1-422 kernel: /dev/vmmon[3432]: PTSC: initialized at 1497192000 Hz using TSC, TSCs are synchronized.
сен 15 14:14:22 anton-Aspire-ES1-422 kernel: /dev/vmmon[3432]: Monitor IPI vector: ff
сен 15 14:14:22 anton-Aspire-ES1-422 kernel: /dev/vmmon[3432]: HV IPI vector: f2
сен 15 14:14:50 anton-Aspire-ES1-422 kernel: /dev/vmnet: open called by PID 3458 (vmx-vcpu-0)
сен 15 14:14:52 anton-Aspire-ES1-422 kernel: /dev/vmnet: port on hub 0 successfully opened
сен 15 14:17:01 anton-Aspire-ES1-422 CRON[4417]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
сен 15 14:17:01 anton-Aspire-ES1-422 CRON[4418]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
сен 15 14:17:01 anton-Aspire-ES1-422 CRON[4417]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
сен 15 14:28:06 anton-Aspire-ES1-422 pkexec[4730]: pam_unix(polkit-1:session): session opened for user root by (uid=1000)
сен 15 14:28:06 anton-Aspire-ES1-422 pkexec[4730]: anton: Executing command [USER=root] [TTY=unknown] [CWD=/home/anton] [COMMAND=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/cinnamon-settings-daemon/csd-backlight-helper --set-brightness 76 -b firmware -b platform -b raw]
сен 15 14:28:23 anton-Aspire-ES1-422 pkexec[4740]: pam_unix(polkit-1:session): session opened for user root by (uid=1000)
сен 15 14:28:23 anton-Aspire-ES1-422 pkexec[4740]: anton: Executing command [USER=root] [TTY=unknown] [CWD=/home/anton] [COMMAND=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/cinnamon-settings-daemon/csd-backlight-helper --set-brightness 255 -b firmware -b platform -b raw]
сен 15 14:34:40 anton-Aspire-ES1-422 dhclient[873]: DHCPREQUEST of 192.168.0.104 on wlp2s0 to 192.168.0.1 port 67 (xid=0xb2826a5)
сен 15 14:34:40 anton-Aspire-ES1-422 dhclient[873]: DHCPACK of 192.168.0.104 from 192.168.0.1
сен 15 14:34:42 anton-Aspire-ES1-422 NetworkManager[727]: <info> [1537011282.2324] dhcp4 (wlp2s0): address 192.168.0.104
сен 15 14:34:42 anton-Aspire-ES1-422 NetworkManager[727]: <info> [1537011282.2990] dhcp4 (wlp2s0): plen 24 (255.255.255.0)
сен 15 14:34:42 anton-Aspire-ES1-422 NetworkManager[727]: <info> [1537011282.3118] dhcp4 (wlp2s0): gateway 192.168.0.1
сен 15 14:34:42 anton-Aspire-ES1-422 NetworkManager[727]: <info> [1537011282.3247] dhcp4 (wlp2s0): lease time 7200
сен 15 14:34:42 anton-Aspire-ES1-422 NetworkManager[727]: <info> [1537011282.3248] dhcp4 (wlp2s0): nameserver '192.168.0.1'
сен 15 14:34:42 anton-Aspire-ES1-422 NetworkManager[727]: <info> [1537011282.3249] dhcp4 (wlp2s0): state changed bound -> bound
сен 15 14:34:42 anton-Aspire-ES1-422 vmnet-natd[1206]: RTM_NEWADDR: index:3, addr:192.168.0.104
сен 15 14:34:43 anton-Aspire-ES1-422 dhclient[873]: bound to 192.168.0.104 -- renewal in 2701 seconds.
сен 15 14:34:43 anton-Aspire-ES1-422 kernel: userif-3: sent link down event.
сен 15 14:34:43 anton-Aspire-ES1-422 kernel: userif-3: sent link up event.
сен 15 14:34:43 anton-Aspire-ES1-422 dbus-daemon[720]: [system] Activating via systemd: service name='org.freedesktop.nm_dispatcher' unit='dbus-org.freedesktop.nm-dispatcher.service' requested by ':1.17' (uid=0 pid=727 comm="/usr/sbin/NetworkManager --no-daemon " label="unconfined")
сен 15 14:34:44 anton-Aspire-ES1-422 systemd[1]: Starting Network Manager Script Dispatcher Service...
сен 15 14:34:45 anton-Aspire-ES1-422 dbus-daemon[720]: [system] Successfully activated service 'org.freedesktop.nm_dispatcher'
сен 15 14:34:45 anton-Aspire-ES1-422 systemd[1]: Started Network Manager Script Dispatcher Service.
сен 15 14:34:45 anton-Aspire-ES1-422 nm-dispatcher[4790]: req:1 'dhcp4-change' [wlp2s0]: new request (1 scripts)
сен 15 14:34:45 anton-Aspire-ES1-422 nm-dispatcher[4790]: req:1 'dhcp4-change' [wlp2s0]: start running ordered scripts...
сен 15 14:44:33 anton-Aspire-ES1-422 pkexec[4935]: pam_unix(polkit-1:session): session opened for user root by (uid=1000)
сен 15 14:44:33 anton-Aspire-ES1-422 pkexec[4935]: anton: Executing command [USER=root] [TTY=unknown] [CWD=/home/anton] [COMMAND=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/cinnamon-settings-daemon/csd-backlight-helper --set-brightness 76 -b firmware -b platform -b raw]
сен 15 14:44:37 anton-Aspire-ES1-422 pkexec[4939]: pam_unix(polkit-1:session): session opened for user root by (uid=1000)
сен 15 14:44:37 anton-Aspire-ES1-422 pkexec[4939]: anton: Executing command [USER=root] [TTY=unknown] [CWD=/home/anton] [COMMAND=/usr/lib/x86_64-linux-gnu/cinnamon-settings-daemon/csd-backlight-helper --set-brightness 255 -b firmware -b platform -b raw]
сен 15 14:55:32 anton-Aspire-ES1-422 kernel: usb 1-1.1: USB disconnect, device number 3
сен 15 14:57:42 anton-Aspire-ES1-422 kernel: usb 1-1.1: new low-speed USB device number 7 using ehci-pci
- Решено: 19
берешь свой лог, засовываешь в гугло-переводчик и начиная с последней строчки (когда была еще живая система) начинаешь анализировать
сен 15 13:46:22 dbus-демон anton-Aspire-ES1-422 [1275]: [session uid = 1000 pid = 1275] Активация через systemd: имя службы = 'org.gtk.vfs.MTPVolumeMonitor' unit = 'gvfs -mtp-volume-monitor.service ', запрошенный': 1.21 '(uid = 1000 pid = 1397 comm = "/ usr / lib / x86_64-linux-gnu / cinnamon-settings-daemon" label = "unconfined")
сен 15 13:46:22 anton-Aspire-ES1-422 systemd [1245]: запуск службы виртуальной файловой системы - мониторинг протокола передачи мультимедиа ...
сен 15 13:46:22 dbus-daemon anton-Aspire-ES1-422 [1275]: [session uid = 1000 pid = 1275] Успешно активированная служба 'org.gtk.vfs.MTPVolumeMonitor'
сен 15 13:46:22 anton-Aspire-ES1-422 systemd [1245]: запущена служба виртуальной файловой системы - монитор протокола передачи мультимедиа.
сен 15 13:46:22 dbus-daemon anton-Aspire-ES1-422 [1275]: [session uid = 1000 pid = 1275] Активация через systemd: имя службы = 'org.gtk.vfs.GPhoto2VolumeMonitor' unit = 'gvfs -gphoto2-volume-monitor.service ', запрошенный': 1.21 '(uid = 1000 pid = 1397 comm = "/ usr / lib / x86_64-linux-gnu / cinnamon-settings-daemon" label = "unconfined")
сен 15 13:46:22 anton-Aspire-ES1-422 systemd [1245]: запуск службы виртуальной файловой системы - монитор цифровой камеры ...
сен 15 13:46:22 dbus-daemon anton-Aspire-ES1-422 [1275]: [session uid = 1000 pid = 1275] Успешно активированная служба 'org.gtk.vfs.GPhoto2VolumeMonitor'
сен 15 13:46:22 anton-Aspire-ES1-422 systemd [1245]: начата Служба виртуальной файловой системы - монитор цифровой камеры.
сен 15 13:46:26 Ядро anton-Aspire-ES1-422: do_general_protection: 11 обратных вызовов подавлены
сен 15 13:46:26 Ядро anton-Aspire-ES1-422: ловушки: vmtoolsd [1561] общая защита ip: 7fa2a1bb139c sp: 7ffc7fcbf888 error: 0 в libvmtools.so.0.0.0 [7fa2a1b89000 + 85000]
сен 15 13:46:26 anton-Aspire-ES1-422 polkitd (authority = local) [788]: Зарегистрированный агент аутентификации для unix-session: c2 (имя системной шины: 1.58 [/ usr / lib / policykit-1-gnome / polkit-gnome-authentication-agent-1], путь объекта / org / gnome / PolicyKit1 / AuthenticationAgent, locale ru_RU.UTF-8)
сен 15 13:46:27 dbus-daemon anton-Aspire-ES1-422 [1275]: [session uid = 1000 pid = 1275] Активация через systemd: имя службы = 'org.bluez.obex' unit = 'dbus-org .bluez.obex.service ', запрошенный': 1.50 '(uid = 1000 pid = 1563 comm = "blueberry-obex-agent" label = "unconfined")
сен 15 13:46:27 anton-Aspire-ES1-422 systemd [1245]: запуск службы Bluetooth OBEX ...
сен 15 13:46:27 anton-Aspire-ES1-422 obexd [1594]: OBEX daemon 5.48
сен 15 13:46:27 dbus-daemon anton-Aspire-ES1-422 [1275]: [session uid = 1000 pid = 1275] Успешно активированная услуга «org.bluez.obex»
сен 15 13:46:27 anton-Aspire-ES1-422 systemd [1245]: запущен сервис Bluetooth OBEX.
сен 15 13:46:28 anton-Aspire-ES1-422 / cinnamon-killer-daemon [1567]: Связанная перезагрузка Cinnamon до <Control> <Alt> Escape.
сен 15 13:46:29 dbus-демон anton-Aspire-ES1-422 [1275]: [session uid = 1000 pid = 1275] Активация через systemd: имя службы = 'org.gtk.vfs.Metadata' unit = 'gvfs -metadata.service ', запрошенный': 1.46 '(uid = 1000 pid = 1565 comm = "nemo-desktop" label = "unconfined")
сен 15 13:46:29 anton-Aspire-ES1-422 systemd [1245]: запуск службы метаданных виртуальных файловых систем ...
сен 15 13:46:29 dbus-daemon anton-Aspire-ES1-422 [1275]: [session uid = 1000 pid = 1275] Успешно активированный сервис 'org.gtk.vfs.Metadata'
сен 15 13:46:29 anton-Aspire-ES1-422 systemd [1245]: запущена служба метаданных виртуальных файловых систем.
сен 15 13:46:32 anton-Aspire-ES1-422 bluetoothd [704]: Не удалось установить режим: заблокирован через rfkill (0x12)
сен 15 13:46:34 anton-Aspire-ES1-422 systemd-timesyncd [660]: синхронизируется с сервером времени 91.189.89.199:123 (ntp.ubuntu.com).
сен 15 13:46:50 dbus-демон anton-Aspire-ES1-422 [1275]: [session uid = 1000 pid = 1275] Активация через systemd: имя службы = 'org.gnome.Terminal' unit = 'gnome-terminal -server.service ', запрошенный': 1.61 '(uid = 1000 pid = 1712 comm = "/ usr / bin / gnome-terminal.real" label = "unconfined")
сен 15 13:46:50 anton-Aspire-ES1-422 systemd [1245]: Запуск сервера терминалов GNOME ...
сен 15 13:46:50 dbus-daemon anton-Aspire-ES1-422 [1275]: [session uid = 1000 pid = 1275] Успешно активированный сервис «org.gnome.Terminal»
сен 15 13:46:50 anton-Aspire-ES1-422 systemd [1245]: запущен сервер терминалов GNOME.
сен 15 13:47:00 anton-Aspire-ES1-422 systemd [1]: Начало сбора данных о сборе ureadahead ...
сен 15 13:47:00 anton-Aspire-ES1-422 systemd [1]: начата сбор данных о сбоях уреапластов.
сен 15 13:47:04 dbus-демон anton-Aspire-ES1-422 [720]: [система] Активация через systemd: имя службы = 'org.freedesktop.Flatpak.SystemHelper' unit = 'flatpak-system-helper.service 'request by': 1.68 '(uid = 1000 pid = 1684 comm = "flatpak update -y" label = "unconfined")
сен 15 13:47:04 anton-Aspire-ES1-422 systemd [1]: запуск системного помощника flatpak ...
сен 15 13:47:04 dbus-daemon anton-Aspire-ES1-422 [720]: [system] Успешно активированная служба 'org.freedesktop.Flatpak.SystemHelper'
сен 15 13:47:04 anton-Aspire-ES1-422 systemd [1]: запущен системный помощник flatpak.
сен 15 13:47:44 anton-Aspire-ES1-422 flatpak [1684]: libostree тянет от 'flathub' для appstream / x86_64 complete
безопасность: GPG: сводка + фиксация http: TLS
не дельта: мета
не дельта: мета
ты его сам устанавливал?
https://tuxrider.ru/novosti/linux-mint- ... a-flatpak/
попробуй отключить или удалить (хотя бы на время, для диагностики проблемы)
Я прошу заранее прощения, не примите за насмешку. Но вы можете исключить себя как причину зависаний? Объясняю подробно: На клавиатуре есть кнопка в верхнем ряду - "PrtSc SysRq". Нажатие SysRq у линукса - сигнал ядру остановить всю активность. Вообще-то опция отладочная, и обычно отключена. Но могут быть варианты. В первом лога явно видно срабатывание именно этого сигнала. Конечно, клавиатура не единственный его возможный источник, но перво наперво нужно исключить его. Особый цимес в том, что за acer водятся странности в разработке клавиатур к ноутам периодически.
В общем, для диагностики - поробуйте его сознательно завесить нажатем этой клавиши, как отдельно так и в комбинациях с Shift, Ctrl, Alt и т.д. чтобы явно исключить или подтвердить этот вариант.
Еще один нюанс - некие подозрения вызывает USB - что у вас могло отключаться/подключаться в течении минуты до зависаний? Или, на крайний случай - что постоянно подключено к USB?
Это родная часть системы начиная с 18.3, ставить не нужно, оно уже из коробки с ним идет. К данной проблеме flatpak вряд ли имеет какое-то отношение.
... и получаешь "гуртовщиков мыши".
- Решено: 19
Я все время когда зависает набираю комбинацию alt+PrtSc и еще R E I U S B. Я прочитал, что так нужно делать когда намертво все виснет. Я так делаю всегда, когда зависает. Сейчас я работал себе, сделал перерыв на обед, ухожу - все работало нормально. Прихожу значит - темный экран и опять никакой реакции.Вообще пусто, при этом сам ноут работает, зарядка в норме. Т.е я работал нормально какое-то время, ушел, ничего никуда не нажимал, прихожу и снова эта проблема.slant писал(а): ↑15 сен 2018, 16:35Я прошу заранее прощения, не примите за насмешку. Но вы можете исключить себя как причину зависаний? Объясняю подробно: На клавиатуре есть кнопка в верхнем ряду - "PrtSc SysRq". Нажатие SysRq у линукса - сигнал ядру остановить всю активность. Вообще-то опция отладочная, и обычно отключена. Но могут быть варианты. В первом лога явно видно срабатывание именно этого сигнала. Конечно, клавиатура не единственный его возможный источник, но перво наперво нужно исключить его. Особый цимес в том, что за acer водятся странности в разработке клавиатур к ноутам периодически.
По поводу usb. Когда проиходит зависание во время работы, я бывает на автомате отключаю мышь от usb и подключаю снова. Дабы убедиться в том, что это не мышь глючит.
Не знаю, на всякий случай третий лог. Это когда после перерыва он перестал на все реагировать.
сен 15 15:55:07 anton-Aspire-ES1-422 kernel: userif-3: sent link down event.
сен 15 15:55:07 anton-Aspire-ES1-422 kernel: userif-3: sent link up event.
сен 15 15:55:07 anton-Aspire-ES1-422 nm-dispatcher[4520]: req:1 'dhcp4-change' [wlp2s0]: start running ordered scripts...
сен 15 16:03:24 anton-Aspire-ES1-422 systemd[1]: Started Run anacron jobs.
сен 15 16:03:24 anton-Aspire-ES1-422 anacron[4565]: Anacron 2.3 started on 2018-09-15
сен 15 16:03:24 anton-Aspire-ES1-422 anacron[4565]: Normal exit (0 jobs run)
сен 15 16:17:01 anton-Aspire-ES1-422 CRON[4619]: pam_unix(cron:session): session opened for user root by (uid=0)
сен 15 16:17:01 anton-Aspire-ES1-422 CRON[4620]: (root) CMD ( cd / && run-parts --report /etc/cron.hourly)
сен 15 16:17:02 anton-Aspire-ES1-422 CRON[4619]: pam_unix(cron:session): session closed for user root
сен 15 16:44:21 anton-Aspire-ES1-422 NetworkManager[728]: <info> [1537019050.6756] connectivity: (wlp2s0) timed out
сен 15 16:48:11 anton-Aspire-ES1-422 kernel: userif-3: sent link down event.
сен 15 16:48:50 anton-Aspire-ES1-422 kernel: userif-3: sent link up event.
сен 15 16:49:20 anton-Aspire-ES1-422 kernel: userif-3: sent link down event.
сен 15 16:49:46 anton-Aspire-ES1-422 kernel: userif-3: sent link up event.
сен 15 16:50:10 anton-Aspire-ES1-422 kernel: userif-3: sent link down event.
сен 15 16:50:41 anton-Aspire-ES1-422 kernel: userif-3: sent link up event.
сен 15 16:44:32 anton-Aspire-ES1-422 NetworkManager[728]: <info> [1537019070.5573] manager: NetworkManager state is now CONNECTED_SITE
Только что попробовал понажимать на работающей системе комбинации с PrtSc, все работает нормально(т.е зависаний никаких не наблюдается). А вообще момент зависания происходит именно в тот момент, как правило, когда я не печатаю на клаве, щелкаю мышкой или просто переключаю вкладки.
Какие логи ещё. Смотрю железо, скорее перегрев процессора или конденсаторы высохли\вспухли.
Ишимбайский
darkfenix, судя по тому что проблема и в Винде и Линукс похожая, то вывод, что-то с железом. И симптомы похожие.
Ишимбайский
