Загружаю Linux с флешки, все идет нормально, но в этом моменте, перед самым началом установки зависает http://i.imgur.com/gqrMCaU.jpg перестает грузить, идет вечная загрузка. Пробовал загружать с разных флешек, с диска, разные версии минта, убунту, ничего не помогло. Интернет есть, свободное место тоже.
Ставлю параллельно с win10
железо: CPU AMD FX 6-Core 6300 3500 МГц, RAM DDR3 16 ГБ, HDD 1000 ГБ, DVD Multi, NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti 4 ГБ, БП 500 Вт, win10, BIOS legacy
Пробовали записывать на флешку как Hybryd, так и DD, так же не грузит.
Зависает при установке Linux Mint
Автор темы - Сообщения: 2
Это, НЯП, Моня Блок? Его требования выполнены?
Глянь в биос отключена функция функция Secure Boot, - иногда эта дрянь мешает. Если включена то выключи. Если не помогает то включи вновь.
Filin, Не лез бы ты в технические темы со своими предложениями а? Ну не твое это. Ладно, мы тут тебя уже все хорошо узнать успели, но новички то не знают, еще поверят... Хватит заведомую ерунду писать, и людей путать.
Secure Boot может мешать самой загрузке, (т.е. не дает передать управление не подписанному коду) а здесь уже система загружена.
BOAfactory, Есть подозрение на диск - возможно специфическая разбивка вводит инсталлятор в ступор. Вместо инсталляции запусти gparted и покажи скриншот - что там твориться?
Или из консоли, результат
sudo fdisk /dev/sd? -l
Хотя линуксы, в основном, и могут грузится с любого раздела, даже логического как у тебя получилось, но иногда это не работает. Попробуй удалить extended раздел и два логических в нем (sda6, sda5, sda2), и создать для линукса только primary разделы. На диске их 3 получится. Должно получится нечто вроде sda1 sda2 sda3.
Кроме того, т.к. раздел винды довольно большой, и значительно заполнен, то инсталлятор может ДОЛГО проверять его содержимое перед этапом разбивки. Обратите внимание на индикатор активности жесткого диска - если он показывает активность - это не зависание. Чек такого раздела и пару часов может идти в сложных случаях.
И еще одно - отключите (если еще не сделано) в Win10 "fastboot" - быструю загрузку. В этом режиме она не закрывает свой раздел (т.к. просто прегружает машину и уходит в сон), что вызывает множество проблем с dualboot, в том числе возможны и подобные.
Это ты считаешь оскорблением меня ? То есть считаешь себя гением из деревни? Ты почти угадал. Я только не заметил тебя в рядах разработчиков Linux . Удачи тебе чудо из деревни.
Filinа отправил в читатели на две недели. (Хоть и обещал пожизненно, но я как пел кот Леопольд: "Не могу быть долго злым, добрый я ужасно"
) Тему почистим
- Решено: 3
BOAfactory, Отключи Интернет, При установке оборудования сними галочку - типа скачать-искать в Инете. Должно помочь. А проще всего сними диск и поставь в ПК лет на 7 назад. На нем и устанавливай. Железно установится. Подключаешь в родную машинку, ВСЕ будет работать.
С чем связано это зависание сам не понял однозначно (Оборудование, Биос, АСPI, и тд), но неоднократно сталкивался. Лучше ставить в ЕФИ. В последующем с обновлениями поаккуратнее, где в описаниях встречается ЕФИ, Биос, и Загрузка - тоже подвешивают свою установку.
