Система не загружается после установки - LM 19, 64, Cinnamon
ManowaR
14 сен 2018, 13:47
Доброго времени суток,
Прошу совета в борьбе с проблемой.
После успешной установки LM 19 (с форматированием диска) не получается загрузить систему.
При загрузке выдается следующее сообщение
[Framework bug] TSC disabled due to Errata: please update microcode to version 0x22 or later
Couldn't get size 0x800000000000000e
nouveau 0001:01:00:0: bus : MMID write of 00000002 FAULT at 4188ac
sd 5:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
sd 5:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write throught
BusyBox v1.2.7 ...
(initramfs)
Конфигурация железа следующая:
valeriy|polaris ~ $ inxi -Fxz
System:    Host: polaris Kernel: 4.15.0-34-generic x86_64 (64 bit gcc: 5.4.0)
           Desktop: Cinnamon 3.6.7 (Gtk 3.18.9-1ubuntu3.3) Distro: Linux Mint 18.3 Sylvia
Machine:   System: ASUSTeK (portable) product: N550JV v: 1.0
           Mobo: ASUSTeK model: N550JV v: 1.0 Bios: American Megatrends v: N550JV.208 date: 11/19/2013
CPU:       Quad core Intel Core i7-4700HQ (-HT-MCP-) cache: 6144 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 19155
           clock speeds: max: 3400 MHz 1: 1133 MHz 2: 1200 MHz 3: 1147 MHz 4: 1178 MHz 5: 1186 MHz 6: 1223 MHz
           7: 1127 MHz 8: 1355 MHz
Graphics:  Card-1: Intel 4th Gen Core Processor Integrated Graphics Controller bus-ID: 00:02.0
           Card-2: NVIDIA GK107M [GeForce GT 750M] bus-ID: 01:00.0
           Display Server: X.Org 1.18.4 drivers: intel (unloaded: fbdev,vesa) Resolution: 2560x1440@59.95hz
           GLX Renderer: Mesa DRI Intel Haswell Mobile GLX Version: 3.0 Mesa 18.0.5 Direct Rendering: Yes
Audio:     Card-1 Intel 8 Series/C220 Series High Definition Audio Controller
           Card-2 Intel Xeon E3-1200 v3/4th Gen Core Processor HD Audio Controller
           driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:03.0
           Card-3 Logitech Webcam C310 driver: USB Audio usb-ID: 003-011
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-34-generic
Network:   Card-1: Qualcomm Atheros AR9485 Wireless Network Adapter driver: ath9k bus-ID: 04:00.0
           IF: wlp4s0 state: up mac: <filter>
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: d000 bus-ID: 05:00.0
           IF: enp5s0 state: up speed: 1000 Mbps duplex: full mac: <filter>
Drives:    HDD Total Size: 500.1GB (9.4% used) ID-1: /dev/sda model: Samsung_SSD_850 size: 500.1GB
Partition: ID-1: / size: 448G used: 34G (8%) fs: ext4 dev: /dev/sda2
           ID-2: swap-1 size: 12.00GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/sda3
Sensors:   System Temperatures: cpu: 51.0C mobo: N/A
           Fan Speeds (in rpm): cpu: 2200
Info:      Processes: 258 Uptime: 57 min Memory: 2358.5/15735.9MB Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: 5.4.0
Решение ManowaR » 01 окт 2018, 22:36
Поборол установку
Для начала сделал флешку с помощью dd, а не MultiBootUsb как раньше.
В БИОСе указал грузиться с UEFI (все остальные варианты загрузки отключил).
В grub меню выбрал ОЕМ Install - все установилось и завелось.
Огромное спасибо всем!
Тему можно закрывать.
14 сен 2018, 14:00
Железо не экзотичное, не ультрановое. Глядя на него все должно бы работать норм)
nouveau в busybox систему ронять не должен, но попробуй все же загрузиться с nomodeset параметром в GRUB
14 сен 2018, 14:02
ManowaR писал(а):
14 сен 2018, 13:47
Тут просит уставить microcode. Хотя в 19 версии у меня уже сразу стоял. Это не должно влиять на загрузку. Как загрузишься попробуем решить.
Chocobo, опередил.
14 сен 2018, 14:04
darkfenix, Да вот ни фига особого вроде не видно. Может все же просто сбой в процессе установки ФС побил, как самый распространенный повод увидеть busybox)
14 сен 2018, 14:07
Chocobo, да вроде где-то уже была такая же хрень с nouveau и nomodeset как раз помог.
ManowaR
14 сен 2018, 14:13
14 сен 2018, 14:00
Прошу прощения за дурацкий вопрос, но как это сделать?
Впервые сталкиваюсь со столь низкоуровневой проблемой, хотя на этом железе Минт живет начиная с 16-й версии
14 сен 2018, 14:21
ManowaR писал(а):
14 сен 2018, 14:13
как это сделать?
Вот
14 сен 2018, 14:21
В терминале: sudo xed /etc/default/grub, откроется редактор, там в строку GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash" добавить nomodeset
ManowaR
14 сен 2018, 15:14
Спасибо за помощь,
Скорее всего я что-то делаю не так в процессе установки при разбиение диска на partitions
Хочу иметь 3-и раздела
- boot
- root
- swap
Только что попытался переустановить заново на мое железо LM 18.3, которая несколько часов назад совершенно спокойно работала на нем
и получил ту же ситуацию
Где-то лажаю...
Благодарил (а): 1737 раз
14 сен 2018, 15:16
ManowaR, нафик бут то отдельно? :)
хомяка отдельно делай, а не бут :)
ManowaR
14 сен 2018, 15:27
Исторически сложилось
Изначально все было на отдельных разделах, но потом пожадничал место на разбивку и соеденил home и root
ManowaR
14 сен 2018, 15:51
14 сен 2018, 15:16
Решил отказаться от бут раздела
При установке выводит диалог с сообщением
This machine's firmware has started the installer in UEFI mode but it looks like there may be existing operating systems already installed using "BIOS compatibility mode". If you continue to install Debian in UEFI mode, it might be difficult to reboot the machine into any BIOS-mode operating systems later.
If you wish to install in UEFI mode and don't care about keeping the ability to boot one of the existing systems, you have the option to force that here. If you wish to keep the option to boot an existing operating system, you should choose NOT to force UEFI installation here.
и не дает его закрыть.
ManowaR
14 сен 2018, 16:31
14 сен 2018, 14:00
Попробовал
Не помогло, все так же система падает в busybox с тем же сообщением
:sad:
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
14 сен 2018, 19:39
ManowaR писал(а):
14 сен 2018, 15:14
А давно UEFI обновлял?
Я имею в виду, это было в период между первой инкарнацией LM18.3 и LM19? или вообще не было такого факта в биографии?
ManowaR
14 сен 2018, 19:51
UEFI не обновлял ни разу
StarMAUGLI
Решено: 19
14 сен 2018, 20:01
ManowaR писал(а):
14 сен 2018, 19:51
я бы попробовал обновить, если есть, конечно, новый на сайте производителя
14 сен 2018, 20:25
ManowaR, как вариант - загружаться в режиме Legacy
ManowaR
14 сен 2018, 20:46
StarMAUGLI писал(а):
14 сен 2018, 20:01
ManowaR писал(а):
14 сен 2018, 19:51
Сейчас попробую найти
Хотя железо у меня старовато
https://linux-hardware.org/?probe=442a58c67d
ManowaR
14 сен 2018, 21:01
Проверил на сайте производителя - у меня последняя (208) версия BIOS
:sad:
ManowaR
14 сен 2018, 21:01
di_mok писал(а):
14 сен 2018, 20:25
Это как?
