Если делать как сказано здесь: https://wiki.archlinux.org/index.php/Xf ... ow_manager то стартуют два wm, это xfcewm и i3.
Получается как бы наложенные на друг друга два рабочих стола.
Хочу xfcewm полностью заменить на i3.
Как сменить WM в Xubuntu?
Автор темы - Сообщения: 3165
Решение
Всем спасибо за участие!
Проблему решил другим путем - все же удалось настроить шрифт в i3, всё это я затеял из за того что долгое время не мог настроить в i3 шрифт.
Вот решение проблемы: viewtopic.php?t=117&start=230#p4407
- Решено: 217
Re: Как сменить WM в Xubuntu?
А что ты пробовал из той ссылки?
Вот три рабочих варианта, я игрался с kWin:
1. команда:
2. конфиг:
В файле
3. смена в автозагрузке - добавить вм с ключом --replace в автостарт приложений
Вот результат:
1. команда:
xfconf-query -c xfce4-session -p /sessions/Failsafe/Client0_Command -t string -sa kwin
В файле
/etc/xdg/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml/xfce4-session.xml
строки
<property name="Client0_Command" type="array">
<value type="string" value="kwin"/>
Вот результат:
1. Командой:
cp /etc/xdg/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml/xfce4-session.xml ~/.config/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml/xfce4-session.xml
копирую файл xfce4-session.xml из: /etc/xdg/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml/ в пользовательскую директорию: ~/.config/xfce4/xfconf/xfce-perchannel-xml/
2. открыв текстовым редактором файл xfce4-session.xml изменил в нем параметр value с xfwm4 на i3
https://youtu.be/ZeQa7zb9-2I
3. перезахожу в сеианс и в итоге получаю вот такой бардак, в котором два wm, не все проги запускаются и поэтому пришлось снимать видео на камеру:
https://youtu.be/ZrFn9HppkZw
Два - три раза приходиться его убивать, что бы окончательно выгрузить:
https://youtu.be/v_rSOvWBX_k
Но и после этого я не вижу ни одного запущенного приложения, вроде программа запущена, но я ее не вижу.
Можете почитать вот тут (английский язык).BadBird писал(а): Если делать как сказано здесь: https://wiki.archlinux.org/index.php/Xf ... ow_manager то стартуют два wm, это xfcewm и i3.
