как запустить файл .exe
Furio
13 сен 2018, 10:47
друг дал флешку с виндой 8.1 pro и сказал что бы её установить нужно запустить файл setup.exe, а когда я запускаю его то получается беда. ОС - Linux Mint 19 Tara х64
Kernel: 4.15.0-20-generic x86_64 bits: 64 gcc: 7.3.0
Desktop: MATE 1.20.1 (Gtk 3.22.30-1ubuntu1)
Distro: Linux Mint 19 Tara
Machine: Device: desktop Mobo: ASRock model: 960GM-VGS3 FX serial: N/A
BIOS: American Megatrends v: P1.30 date: 10/02/2013
CPU: Quad core AMD FX-4350 (-MCP-)
arch: Bulldozer rev.0 cache: 8192 KB
flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 sse4a ssse3 svm) bmips: 33665
clock speeds: max: 4200 MHz 1: 1907 MHz 2: 1672 MHz 3: 1464 MHz
4: 1659 MHz
Graphics: Card: NVIDIA GF108 [GeForce GT 730] bus-ID: 01:00.0
drivers: nouveau (unloaded: modesetting,fbdev,vesa)
Resolution: 1680x1050@59.88hz
OpenGL: renderer: NVC1 version: 4.3 Mesa 18.0.5 Direct Render: Yes
Drives: HDD Total Size: 567.9GB (8.1% used)
ID-1: /dev/sda model: Hitachi_HDP72503 size: 320.1GB temp: 32C
ID-2: /dev/sdb model: KINGSTON_SV300S3 size: 240.1GB temp: 29C
ID-3: USB /dev/sdc model: Silicon size: 7.7GB temp: 0C
Partition: ID-1: / size: 220G used: 36G (17%) fs: ext4 dev: /dev/sdb1
Sensors: System Temperatures: cpu: 17.6C mobo: N/A gpu: 39.0
Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info: Processes: 182 Uptime: 20 min Memory: 906.4/3928.4MB
13 сен 2018, 10:50
Furio писал(а):
13 сен 2018, 10:47
Операционные системы не так устанавливаются
Furio
13 сен 2018, 11:07
хммм, но мой друг так устанавливал с этой флешки, я сам удивился такому способу
13 сен 2018, 11:08
Furio писал(а):
13 сен 2018, 11:07
Ну пускай он тогда тебе покажет как он это делал. А ты потом нам расскажешь, а то может чего-то упустили. :hoho:
Furio
13 сен 2018, 11:10
а как обычный файл .exe запустить?
13 сен 2018, 11:24
darkfenix, а что мешает через сетупэхе из под винды то поставить? :)
вообще бред от ТС... :)
13 сен 2018, 11:25
WWolf, так то из-под винды. Да и то не все дистры так поставятся.
13 сен 2018, 11:28
darkfenix, чисто поржать надо будет на виртуалке запустить инстал винды из под линуха и посмотреть как он в инородной среде прифигеет или наоборот :)
13 сен 2018, 11:30
WWolf, потом расскажешь о приключениях :-D
А через setup.exe я ставил хрюшу - был у меня такой дистр. Запускал dos, vc и там запускал setup.exe.
13 сен 2018, 11:31
Furio писал(а):
13 сен 2018, 11:10
wine использовать
Furio
13 сен 2018, 11:34
я использовал его, пробовал, выбрал приложение нажимаю применить или ок и ничего не происходит
13 сен 2018, 11:54
Furio, интересно, а почему у тебя обратной проблемы не возникло? :) запустить под виндой графическую оболочку цинамон или кде? :D
у тебя линукс, ты пытаешь установить винду через... как гланды лечить через опу :)
Furio
13 сен 2018, 11:57
WWolf, я хочу обратно перейти на виндовс, потому что линукс не привычен мне в использовании и что бы что то установить нужном много стараний, на виндовс далее потыкал и всё
13 сен 2018, 11:58
Furio, ну так и ставь с загрузочной флэшки или диска, а не из под линух тыкая виндовые ехе :)
Furio
13 сен 2018, 11:58
да у меня флешка сломалась)) пока флешку не нашел сижу хоть через линукс
Filin
Благодарил (а): 55 раз
13 сен 2018, 14:19
Может вы попали не на EXE файл а на BAT. файл? Отличичие небольшое но wine его не понимает и не запустит. Но он выполняет теже функции что и EXE - если ваш друг говорил правду то похоже запустил файл он с помощью CrossOver - она понимает такие файлы. В любом случае я тоже теряюсь.. Вы отпишитесь о результатах. пожалуйста - самому любопытно.
BadBird
Благодарил (а): 175 раз
14 сен 2018, 01:13
Furio, поищи в интернете мануал по установке венд 7, 8.1, 10 без флешки и привода, есть такой способ, но вряд-ли ты захочешь этим способом заморачиться раз для тебя проблема установить что либо в линукс...
Filin
14 сен 2018, 11:34
Furio, Есть ещё преобразователи exe. bat/ Я о них только слышал и гроша за них не дам но поищите в инете и возможно вам повезёт. Но моё мнение что ваш друг ошибся...бывает такое. Удачи на всякий случай вам.
14 сен 2018, 11:45
Filin писал(а):
13 сен 2018, 14:19
▶ echo "@Echo off \n
Echo Hello from BAT" > file.bat
▶ wine cmd
Z:\home\chocobo>file.bat
Hello from BAT
Z:\home\chocobo>
Filin
14 сен 2018, 11:51
Chocobo, да там как я понял не в exe...там гвоздь в чём то другом и мы напрасно ломаем головы.
Вернуться в «Mate»
