"radiotray-ng-on" : "~/.config/radiotray-ng/radiotray-ng-on.png"
), после запуска программы строка исчезает, т.е. содержимое конфига заменяется на дефолтное. ЧЯДНТ?Radiotray-NG
Автор темы - Сообщения: 957
Radiotray-NG
Нашел замену подглючивавшему Radiotray - его форк Radiotray-NG Гитхаб, deb-пакет. В процессе его подгонки под свои "хотелки", столкнулся с такой непоняткой: при попытке отредактировать конфигурационный файл radiotray-ng.json (добавить путь к другим иконкам - документированная возможность, строка вида
- Решено: 216
Radiotray-NG
AlexelA, У меня также перетираются. Хотя там написано об этом, что
я думаю тебе можно просто жестко перебить ей родные иконки, или подсунуть их варианты к своей теме иконок, чтоб были схаваны софтинкой
Но независимо от наличия процессса, чет перебивает как хочет при старте. Бага наверное)Do not edit the config while Radiotray-NG is running or your changes will be lost.
Radiotray-NG
В принципе, я ее родные иконки сразу перекрасил и они отображались как мне надо. Просто, когда прочитал маны и попробовал отредактировать конфиг (безуспешно), то подумал, что дело в моей рукожопости...
- Решено: 216
Radiotray-NG
Тогда она у нас наверное несколько схожая
Можно еще попробовать костыльнуть c
immutable
атрибутом (chattr +i
)на файл конфига. Но проге это может и не понравится, раз она тоже туда что-то пишет в процессе работы.-
Radiotray-NG
КМК, смысла нет: есть обходное решение, перекраска иконок занимает немного времени...
А ты можешь им отписаться об этом баге? А то я по аглицки нихт ферштеен...
Radiotray-NG
А вы меняете это
Если второе то может стоит попробовать просто изменить значение?
И возможно ему не нравится тильда.
"radiotray-ng-on" : "radiotray-ng-on"
на свое значение или добавляете новую пару?Если второе то может стоит попробовать просто изменить значение?
Radiotray-NG
С чем столкнулся я:
- при выборе р\ст, не ведущей вещание, при переключении не другие р\ст также нет звука, до перезапуска приложения;
- при выходе из спящего режима, не возобновлялась трансляция;
- у radiotray-ng более удобный (на мой взгляд) редактор р\ст;
- radiotray-ng допускает использование кириллицы в названиях групп и р\ст
Ну и radiotray, похоже, заброшенный проект, дата выхода крайней версии, ЕМНИП, 2012 год, а radiotray-ng - июль 2018г.
Я, как и Chocobo, тоже пробовал абсолютный путь..
Radiotray-NG
Для любителей косольных (TUI) утилит, предлагаю взглянуть на Poor Man's Radio Player.
Что это?
Это отличная и легковесная программа (bash скрипт), позволяющая слушать радио потоки.
В программе присутствует 350 станций. Для установки нужнатолько одна зависимость-
Установка.
Скачать архив, распаковать, файл скопировать в командой сделать его исполняемым
Вот и все. Теперь можно открыть терминал, набрать команду выбрать станцию и наслаждаться музыкой. Кстати, данная утилита присутсвует в дистрибутиве Antix.
Что это?
mpg123
pmrp
/usr/local/bin
sudo cp pmrp /usr/local/bin/
sudo chmod 755 /usr/local/bin/pmrp
pmrp
Radiotray-NG
Я, конечно, сторонник минимализма в некоторых случаях, но не до такой степени...Obamacyborg1975 писал(а): ↑12 сен 2018, 16:27Это отличная и легковесная программа (bash скрипт), позволяющая слушать радио потоки.
Radiotray-NG
Дык, привел бы правильный конфиг...
Radiotray-NG
AlexelA, а покажи свой конфиг. Интересно посмотреть. У Chocobo вон тоже так же как у тебя отработало, то бишь удалило строку.
Radiotray-NG
Вот:
"bookmarks" : "/home/aleks/.config/radiotray-ng/bookmarks.json",
"last-station" : "Radio Pink Floyd Pax",
"last-station-group" : "Pink Floyd",
"last-station-notifications" : true,
"notification-verbose" : true,
"notifications" : true,
"split-title" : true,
"volume-level" : 100
Radiotray-NG
AlexelA, т.е. если сделать так
последнюю строку затирает?
А ты запятую не забывал ставить после 100?
"volume-level" : 100,
"radiotray-ng-on" : "/path/to/icon"
Radiotray-NG
Щас на гитхабе читал документацию на эту зверушку и вот нашел там интересную фразу
Может поэтому зверушка вредничает?Do not edit the config while Radiotray-NG is running or your changes will be lost.
Radiotray-NG
При строке такого вида (без указания имени файла), при запуске имеем пустой трей...
Запятую - ставил...
Мимо, читал и, даже, понял ее смысл...
Нюанс в том, что и у Chocobo тот же результат, что и у меня...
