Всем привет!
Проблема такая, хочу сменить установить Linux.
Сделал загрузочную флэшку по инструкции с данного сайта.
Захожу в настройки загрузки, выставляю приоритет на нужную флэшку
Сохраняю и перезагружаю, далее загружается это меню
Решил восстановить как было и попробовать запустить флэшку через меню быстрой загрузки
В итоге загружается это
Что делать дальше не знаю. Помогите разобраться и установить систему
Не могу установить Linux Mint Mate 19 на Prestigio Smartbook 141C
Пробовал выбрать "Использовать устройство"?
Если есть где-то в твоем UEFI найди и отключи
Secure Boot
Дай ссылку на инструкцию, а то тут много разных вариантов предлагалось по причине того, что у каждого вопрошающего какие-то проблемы при загрузке с флешки.
Использовать устройство пробовал, происходит тоже самое, что и при быстрой загрузке.
Где отключить Secure Boot не нашел.
Загрузочный создавал по этой инструкции https://linuxmint-installation-guide.re ... /burn.html
Maxon, к этому чуду китайской инженерной мысли требуется особый подход http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry57976036
Попробовал, исчезло лого Prestigio при загрузке
Часть ссылок нерабочиеdi_mok писал(а): ↑07 сен 2018, 09:11Maxon, к этому чуду китайской инженерной мысли требуется особый подход http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry57976036
- Решено: 24
Вообще смысл не только в заставке, но и блокировке возможности выбора устройства, менеджера, диспетчера загрузчиков, загрузчика в обход установленного по умолчанию и запароленного. Вкупе с паролем на вход в УЕФИ никто, кроме знающего пароли не сможет загрузить ни установленную ОС ни Лайф. Но, как правило, чисто эстетически заставка и всё.
По большому счету тебе нужен bootia32.efi и уже патченое ядро с конфигом его загрузки и драйвера.
По всем таким инструкциям будет загрузка с БИОС-МБР. Многие прошивки всяких недобуков вообще игнорят загрузочные носители с МБР и загрузку с оптических приводов. А если и загрузится, то это чисто Лайф будет, не для установки, т.к. в установленной таким бестолковым образом ОС не будут загружены и использоваться параметры ефи, работать всё будет криво, в худшем случае через жопу, или вообще никак. С первыми ефи ещё прокатывало, сейчас никак иначе.Maxon писал(а): ↑07 сен 2018, 08:54Загрузочный создавал по этой инструкции https://linuxmint-installation-guide.re ... /burn.html
