глюки после нехватки места на HDD
user_458675
04 сен 2018, 20:46
Всё время идут глюки после нехватки места на HDD
У программ пропадают настройки, в браузерах слетают куки,сессии и тп.
Как боротся с этим? бекап делается таймшифтом встроенным.
линукс минт 18,3 х64
рам4гб, проблема еще с 17 версии.
переустанавливается каждый раз с версии на версию с чистой. :tux:
kutalgin
Благодарил (а): 12 раз
04 сен 2018, 21:01
:-D купить жёсткий диск, переразбить, удалить лишние.
Ишимбайский
04 сен 2018, 21:25
user_458675, df -h?
user_458675
04 сен 2018, 21:26
Что с диском я потом подумаю, но ведь не должно так быть что всё рушится! и притом-невозможно в систему с ГУЯ войти.
04 сен 2018, 21:33
user_458675, di_mok прав. + смотрите логи. У меня логами корень забивался и места не хватало даже хромиуму запуститься. (неисправность была в wifi-модуле (или еще есть...пока не ясно ноут еще не вернули)).
user_458675
04 сен 2018, 21:35
да понимаю,но ведь настройки програм не должны сбиватся. например Docky теряет все иконки которые на нем,приходится каждый раз занова их добавлятьи размещать,сесси теряются. Не понятно вообщем как система доспускает этого и как такая потеря связана с нехваткой места
04 сен 2018, 21:50
user_458675, потеря с нехваткой места связана тем, что поскольку для запуска программы из планового объема места нет, то выделяется резервный объем (темп, своп). И разумеется туда всё с нуля и создается, а потом и сносится при logout). Если же объема свободного везде хватает, то как вариант создайте другого пользователя и посмотрите на поведение под ним. Или...как уже проскакивала темка... после ребута зайдите в tty под рутом и переименуйте папку своего пользователя user в back_user Т.е. /home/user в /home/back_user и рядом создайте папку /home/user. Сделайте соответствующего владельца и права и вернувшись в графику залогиньтесь.
user_458675
06 сен 2018, 20:38
настройки Docky хранятся в dconf.
они же не должны слетать? Открыл редактор dconf но выгрузить оттуда данные я не могу чтобы загрузить потом назад в случае опять такого сбоя
user_458675
06 сен 2018, 21:20
Почему при нехватки памяти затиратся настройка dconf и как исправить?
07 сен 2018, 13:17
Вам уже написали по существу. Кроме того вы не даете полной информации.
di_mok писал(а):
04 сен 2018, 21:25
user_458675, df -h?
Где?
Dja писал(а):
04 сен 2018, 21:33
смотрите логи
Где?
Dja писал(а):
04 сен 2018, 21:50
Где?
user_458675
07 сен 2018, 18:32
Всё что вы предлагаете это метод тыка.
07 сен 2018, 18:46
user_458675, а ты что думал - что мы тут тебе выдадим сразу решение. Так это тебе к разработчикам тогда надо обращаться. Мы тут такие же пользователи как и ты, только,возможно, больше опыта в общении с этой ОС.
07 сен 2018, 18:53
user_458675 писал(а):
04 сен 2018, 20:46
Лучший ответ -
kutalgin писал(а):
04 сен 2018, 21:01
И тему закрыть.
06 сен 2018, 20:38
Настройки хранятся в соответствующих файлах настроек, а не в редакторе этих настроек.
07 сен 2018, 19:01
user_458675, скорее наоборот - это ты ждёшь от нас метода тыка. Или сделай то, что тебя просят, или я прикрою этот балаган.
user_458675
10 сен 2018, 18:16
df -h
Файл.система   Размер Использовано  Дост Использовано% Cмонтировано в
udev             1,9G            0  1,9G            0% /dev
tmpfs            382M         2,8M  379M            1% /run
/dev/sda2         35G          30G  3,0G           91% /
tmpfs            1,9G         4,0K  1,9G            1% /dev/shm
tmpfs            5,0M         4,0K  5,0M            1% /run/lock
tmpfs            1,9G            0  1,9G            0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1        504M         249M  231M           52% /boot
/dev/sda4        223G          29G  195G           13% /media/320gb_ntfs
cgmfs            100K            0  100K            0% /run/cgmanager/fs
tmpfs            382M          48K  382M            1% /run/user/1000
логи:
https://my-files.ru/3mbbp7 (20 дней хранятся)
 ! Сообщение из: darkfenix
Внимательно ознакомиться и грамотно пользоваться Панель форматирования текста в темах/ответах
10 сен 2018, 18:25
Корень приболел - смотреть на ротацию логов или отказаться от записи логов корня - как я)))
GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="rootflags=data=writeback" :hoho:
user_458675
10 сен 2018, 20:38
etamax писал(а):
10 сен 2018, 18:25
Как понять приболел? Зачем отказыватся?
11 сен 2018, 00:18
10 сен 2018, 18:16
осталось совсем немного места - зачем хранить старые логи.
11 сен 2018, 06:16
10 сен 2018, 20:38
Размер корня маленький и забит на 91%
colonel
Решено: 21
11 сен 2018, 11:02
11 сен 2018, 06:16
...Размер корня маленький и забит на 91%...
так то оно почти так ... размер не маленький но подзабит
что интересно , у мну на компе средь "зверинца" для одной из систем (LMDE c циннамоном) был выделен раздел в 20Gb
Состояние ныне вот такое - 20G 18G 1,5G 93% - далеко не лучшее , и руки не доходят мамину систему с её файлопомойкой перелопатить и переделать, однако глюков как у ТС нет.
Unborn писал(а):
07 сен 2018, 18:53
конечно не в редакторе ,
но ТС и не сказал что в dconf-editor
а может он имел ввиду каталог ~/.config/dconf , в котором есть файлик ~/.config/dconf/user, в котором сведены и хранится многА-многА юзерских настроек
