SWAP на RAM диске в LM кто-нибудь делал?
Благодарил (а): 1226 раз
10 ноя 2016, 12:14
Вдогонку к теме "SWAP используется зря"/
SWAP на RAM диске в LM кто-нибудь делал? И вообще реально возможен ли такой финт? Имеется 16 гигов памяти. Сам знаю, что избыток. Но уж как есть. Поэтому имеется возможность выделить хоть половину памяти под RAM диск. А нужно ли?
Навеяла все эти мысли статья на хабре https://habrahabr.ru/post/205158/
Re: SWAP на RAM диске в LM кто-нибудь делал?
10 ноя 2016, 13:13
hellonet писал(а): А нужно ли?
Вот.
Зачем сваповать, если у тебя памяти с избытком?
10 ноя 2016, 17:24
Смысла нет.
своп - это т.н. подкачка. Используется место на ПЗУ в случае ели ОЗУ не хватает. Если оперативки достаточно - то его вообще можно загасить (если спящий режим не используется, конечн).
примонтировать в tmpfs можно те директории, содержимое которых не жалко потерть при перезагрузке, например /tmp и /var/run
10 ноя 2016, 17:29
Настоящие индейцы от так с жиру бесятся :-D
10 ноя 2016, 18:38
Ты меня в рекурсию загнал...
А можно ли оттяпать памяти и запихать туда раздел который включается при нехватке памяти? :-D :-D :-D Сам понял что хочешь?
Выруби своп и будет то же самое, но не через десяток костылей.
10 ноя 2016, 19:00
di_mok писал(а): Настоящие индейцы
Забавно) но получается бут будет долговатым, если софта и файлов порядочно.
Плюс их объем не должен превышать размер ОЗУ... Но вообще инетересный вариант)
symon2014 писал(а): Исчо эдак.
Тоже бесмыслено на современном ПК с 16-ю гигами оперативки) Это тот вариант, когда проц чуствует себя лучше чем оператива. там набор данных свопа сжимается и остается в оперативке меньшим объемом. Ужаться оно может в несколько раз, но операции распаковки и компрессии осядут на проце.
Nickolas
Благодарил (а): 174 раза
24 ноя 2016, 08:50
Ну zRam я смотрю у нас включен по умолчанию -
Если у кого по какой-либо причине он отключен, то прикрутить обратно можно командой -
sudo apt-get install zram-config
После установки можно проверить работоспособность:
swapon -s
...но есть еще технология ZSWAP, которую нужно прикручивать самому.
Технология ZSWAP позволяет уменьшить количество обращений к SWAP путём сжатия страниц и размещения их в специальном пуле в оперативной памяти.
Реализация такого подхода позволяет, при возникновении необходимости сброса памяти в раздел подкачки, сократить ввод-вывод и повысить скорость работы системы в целом, за счет того, что по возможности избегается использование медленного носителя. Ценой сокращения ввода/вывода является увеличение нагрузки на процессор, который тратит дополнительные ресурсы на сжатие и распаковку данных. По утверждению разработчиков, в их конфигурации при компиляции ядра в ситуации когда происходит своппинг, выигрыш по объему ввода/вывода составил 76%, а время выполнения операции сократилось на 53%. (c) opennet.ru
Нашел на дебиановском форуме, сам еще не пробовал, но проверил на 18 и 18.1 - поддержка ZSWAP есть...!
УСТАНОВКА:
Проверка поддержки технологии в ядре:
cat /boot/config-`uname -r` | grep -i zswap
если получен вывод
CONFIG_ZSWAP=y
значит, поддержка есть.
Для включения нужно добавить параметр
zswap.enabled=1
к параметрам загрузки ядра в /etc/default/grub
и выполнить обновление конфигурационных файлов grub:
update-grub
Если нужно ограничить максимальный объём памяти для ZSWAP, то в параметрах загрузчика указываем ещё и
zswap.max_pool_percent=x
где x - процент отведённой для ZSWAP памяти.
Также имеется возможность изменения алгоритма сжатия для ZSWAP. Добавляется аналогично предудущим к параметрам загрузки ядра.
zswap.compressor=lzo #deflate #lz4
lz4 (более быстрый алгоритм). Для этого сначала добавляем модули в /etc/initramfs-tools/modules^
# echo lz4 >> /etc/initramfs-tools/modules
echo lz4_compress >> /etc/initramfs-tools/modules
Обновляем initramfs:
update-initramfs -u
И перезагружаем.
Из вывода команды
dmesg | grep -i zswap
[ 0.782491] zswap: loading zswap
[ 0.784771] zswap: using lz4 compressor
следует, что технология работает с выбранным алгоритмом сжатия.
Ну и вот что пишут по поводу выбора между ними -
Zram или Zswap?
Чтобы узнать что из этого лучше подойдёт вам, возьмём два примера: ноутбук с 4 гигами оперативки и медленным жёстким диском (представьте себе работу подкачки на таком) или с SSD-накопителем; компьютер с 8 гигами оперативки, на котором планируется запускать много виртуальных машин и других ресурсоёмких приложений. В первом случае, более подходящим будет ZRAM, так как ему не нужен swap-раздел на диске (это особенно вредно для SSD) и он позволит размещать все данные непосредственно в памяти. Однако раздел swap нужно обязательно создать если вы будете использовать на ноутбуке режим сна. На компьютере предпочтительнее будет ZSWAP, так как оперативка не будет занята виртуальными swap-файлами (а виртуалкам нужно много оперативки), а в оперативке будет хранится только сжатый кэш, что при нехватке памяти предотвратит своппинг, а в критической ситуации - быстренько скинет его на swap-раздел на диске.
Поковыряв данную тему, нарыл еще ZRAID
Пост вроде бы свежий - среда, 28 сентября 2016 г.
Но что куда и как, не совсем понял, да и не вникал особо пока, может как-нибудь займусь...
ZRAID или как разогнать виртуальный том без потери данных
К стати, все эти технологии особенно полезны для SSD-накопителей, так как частые записи для них вредны.
