Дополнительный монитор - слева
severn101
25 авг 2018, 19:26
Всем привет. Пытаюсь подключить к ноуту второй монитор так, чтобы он был дополнительным и располагался слева от основного (ноутбучного).
Система Linux Mint 19 Tara x86_64.
Вывод xrandr:
Screen 0: minimum 8 x 8, current 3200 x 1080, maximum 16384 x 16384
eDP-1-1 connected primary 1920x1080+0+0 (normal left inverted right x axis y axis) 344mm x 194mm
   1920x1080     60.02*+  60.01    59.97    59.96    59.93
   1680x1050     59.95    59.88
   1600x1024     60.17
   1400x1050     59.98
   1600x900      59.99    59.94    59.95    59.82
   1280x1024     60.02
   1440x900      59.89
   1400x900      59.96    59.88
   1280x960      60.00
   1440x810      60.00    59.97
   1368x768      59.88    59.85
   1360x768      59.80    59.96
   1280x800      59.99    59.97    59.81    59.91
   1152x864      60.00
   1280x720      60.00    59.99    59.86    59.74
   1024x768      60.04    60.00
   960x720       60.00
   928x696       60.05
   896x672       60.01
   1024x576      59.95    59.96    59.90    59.82
   960x600       59.93    60.00
   960x540       59.96    59.99    59.63    59.82
   800x600       60.00    60.32    56.25
   840x525       60.01    59.88
   864x486       59.92    59.57
   800x512       60.17
   700x525       59.98
   800x450       59.95    59.82
   640x512       60.02
   720x450       59.89
   700x450       59.96    59.88
   640x480       60.00    59.94
   720x405       59.51    58.99
   684x384       59.88    59.85
   680x384       59.80    59.96
   640x400       59.88    59.98
   576x432       60.06
   640x360       59.86    59.83    59.84    59.32
   512x384       60.00
   512x288       60.00    59.92
   480x270       59.63    59.82
   400x300       60.32    56.34
   432x243       59.92    59.57
   320x240       60.05
   360x202       59.51    59.13
   320x180       59.84    59.32
HDMI-1-1 connected 1280x1024+1920+0 (normal left inverted right x axis y axis) 338mm x 270mm
   1280x1024     60.02*+  75.02
   1920x1080     60.00    59.94
   1280x960      60.00
   1152x864      75.00
   1280x720      60.00    59.94
   1024x768      75.03    70.07    60.00
   832x624       74.55
   800x600       72.19    75.00    60.32    56.25
   720x480       60.00    59.94
   640x480       75.00    72.81    66.67    60.00    59.94
   720x400       70.08
Скрин настроек:
Я пытался переместить внешний монитор слева от ноута через графическую утилиту, а также выполнять команду
xrandr --output eDP-1-1 --right-of HDMI-1-1
Результат одинаковый: внешний моник переносится налево, но при этом он становится основным, т.е. на нем отображается рабочий стол и панель.
Подскажите, как сделать так, чтобы внешний монитор располагался слева от ноутбука и при этом не был основным?
Галка "основной дисплей" в настройках не дает никакого эффекта от слова совсем.
Не думаю, что это важно, но внешний монитор подключается к HDMI выходу через переходник HDMI-to-VGA
 ! Сообщение из: darkfenix
Не нужно вложения оборачивать в тег img
25 авг 2018, 19:45
Покажи еще вывод inxi -Fxz
severn101
25 авг 2018, 20:54
25 авг 2018, 19:45
System:    Host: pavel-ws Kernel: 4.15.0-33-generic x86_64 bits: 64 gcc: 7.3.0
           Desktop: Xfce 4.12.3 (Gtk 2.24.31) Distro: Linux Mint 19 Tara
Machine:   Device: laptop System: LENOVO product: 80YL v: Lenovo ideapad 520-15IKB serial: N/A
           Mobo: LENOVO model: LNVNB161216 v: NO DPK serial: N/A UEFI: LENOVO v: 4WCN25WW date: 05/23/2017
Battery    BAT0: charge: 29.2 Wh 97.6% condition: 29.9/30.0 Wh (100%) model: LGC L16L2PB2 status: N/A
           hidpp__0: charge: N/A condition: NA/NA Wh model: Logitech Wireless Mouse M335 status: Discharging
CPU:       Dual core Intel Core i5-7200U (-MT-MCP-) arch: Kaby Lake rev.9 cache: 3072 KB
           flags: (lm nx sse sse2 sse3 sse4_1 sse4_2 ssse3 vmx) bmips: 10848
           clock speeds: max: 3100 MHz 1: 1253 MHz 2: 970 MHz 3: 1110 MHz 4: 853 MHz
Graphics:  Card-1: Intel HD Graphics 620 bus-ID: 00:02.0
           Card-2: NVIDIA GM108M [GeForce 940MX] bus-ID: 01:00.0
           Display Server: x11 (X.Org 1.19.6 ) drivers: modesetting,nvidia (unloaded: fbdev,vesa,nouveau)
           Resolution: 1920x1080@60.02hz, 1280x1024@60.02hz
           OpenGL: renderer: GeForce 940MX/PCIe/SSE2 version: 4.6.0 NVIDIA 390.48 Direct Render: Yes
Audio:     Card Intel Sunrise Point-LP HD Audio driver: snd_hda_intel bus-ID: 00:1f.3
           Sound: Advanced Linux Sound Architecture v: k4.15.0-33-generic
Network:   Card-1: Realtek RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller
           driver: r8169 v: 2.3LK-NAPI port: 3000 bus-ID: 02:00.0
           Card-2: Qualcomm Atheros QCA9377 802.11ac Wireless Network Adapter driver: ath10k_pci bus-ID: 03:00.0
           Card-3: Atheros usb-ID: 001-003
           IF: null-if-id state: N/A speed: N/A duplex: N/A mac: N/A
Drives:    HDD Total Size: 120.0GB (34.1% used)
           ID-1: /dev/sda model: KINGSTON_SV300S3 size: 120.0GB
Partition: ID-1: / size: 98G used: 27G (30%) fs: ext4 dev: /dev/dm-0
           ID-2: swap-1 size: 12.66GB used: 0.00GB (0%) fs: swap dev: /dev/dm-1
Sensors:   System Temperatures: cpu: 56.0C mobo: N/A gpu: 0.0:56C
           Fan Speeds (in rpm): cpu: N/A
Info:      Processes: 213 Uptime: 2:08 Memory: 1825.9/11791.7MB Init: systemd runlevel: 5 Gcc sys: 7.3.0
StarMAUGLI
Решено: 19
Благодарил (а): 697 раз
26 авг 2018, 00:05
severn101 писал(а):
25 авг 2018, 19:26
После перетаскивания монитора справа на лево в графической утилите, вернуться к монитору ноута и еще раз активировать галочку "основной монитор".
Кстати, а через какой интерфейс подключаешь монитор? и есть ли варианты?
severn101
26 авг 2018, 08:01
StarMAUGLI писал(а):
26 авг 2018, 00:05
В первом сообщении уже написал, что галка вообще никакого эффекта не дает. Т.е. можно сколько угодно переключать основной монитор с ноутбучного на внешний и обратно - ничего не происходит. Даже никаких мерцаний нет, т.е. вообще ничего. Через xrandr та же история.
26 авг 2018, 00:05
На ноуте только HDMI выход. Монитор VGA. Подключаю через адаптер HDMI-VGA (типа такого).
severn101
26 авг 2018, 08:21
Есть еще панель управления Nvidia, но там настройки менять нельзя.
