Здравствуйте ребят, я тут первый раз. Нужен совет в чём может быть ошибка при установке драйвера для Wi-Fi адаптера. На предприятии около 10 компов с одинаковой системой Mint 18.3. Везде по одной схеме драйвер установился отлично, тут же ошибку выдаёт. На скриншоте выделил строчку с ошибкой.
Ещё думаю может с папки wireless удалить файл 8188eu.co, только тоже как через терминал это правильно сделать не пойму.
Заренее спасибо!
TL WN722N tp-link. Установка драйвера.
ATOMIC, может дело в ядре? http://forum.tp-linkru.com/viewtopic.php?p=65500#p66447
Вы не готовы!
Версию ядра ещё посмотрю на работе, так не помню. Но тут суть не в ядре, на все компы линукс устанавливал я, ядра везде одинаковые. Но выдаёт эту ошибку только на одном компе. Везде стоят идентичные системы с одной флешки.
- Решено: 24
Хорошо, что руководство предприятия не видит, что ты делаешь, или видит, но не понимает.ATOMIC писал(а): ↑24 авг 2018, 01:35Здравствуйте ребят, я тут первый раз. Нужен совет в чём может быть ошибка при установке драйвера для Wi-Fi адаптера. На предприятии около 10 компов с одинаковой системой Mint 18.3. Везде по одной схеме драйвер установился отлично, тут же ошибку выдаёт. На скриншоте выделил строчку с ошибкой.
Купил новый TP-Link TL-WN 722N вместо такого же старого сгоревшего - не опознается в xfce 18.2
Модуль должен быть установлен, а не тупо скопирован с содедского компа.
Модуль, собранный на одном железе может запросто не работать на другом.
Завтра обновишь ядро и..., ну вы поняли.
Это тебе не в игрушках сейвы копировать.
Наоборот. В модуле. Драйверы сторонние для версий ядер собирают, а не ядра под драйвера.
Unborn,
при условии, что там не однотипное железо.
Подразумевалось "в версии ядра". Модули делают под определенный диапазон версий ядра, а не наоборот.
Вы не готовы!
Где вы вообще увидели, что я копирую с другого компа чтото?
На каждом компе я компилирую драйвер отдельно...
Ядро системы подходит под драйвер, версия 4.10.0-38. И да, железо идентичное в компах всё.
- Решено: 24
Понятно. Компилирую, только копирую, а не make install. Отюда и вывод - собрано где-то и модуль пытаются в каталог назначения подсунуть, авось прокатит.
Хотя просто с https://github.com/lwfinger/rtl8188eu и доходчиво. К тому же есть dkms. А то при каждом обновлении ядра на своих 9,8 компах будешь устанавливать заново.
Не ядро, а драйвер для TL wn722N для версии ядра.
Если машина с УЕФИ, нужно отключать Секьюри бут.
