PCIe Bus error severity=Corrected много-много строк
#81
07 сен 2018, 16:43
Dja писал(а):
07 сен 2018, 16:16
Я так понимаю его надо заменить в системе, но в системе такого файла нет.
Раз нет - значит будет. Закидывай бинарник прошивки блютуз в /lib/firmware/rtl_bt
Рядом же - /lib/firmware/rtlwifi бинарники прошивок для вафли.
Вот в них и самом модуле rtl8723be всё дело.
У меня вот броадкомовской прошивки для блютуз на 43142 тоже нет. И ошибки в логе. Но такого ужаса, как у тебя ни на одном ядре не было.
Мне с Виндозного драйвера для Вин 8.1 когда-то пришлось вытаскивать. Сейчас и просто скачать можно наверно.
#82
07 сен 2018, 16:50
Вобщем вот. Отключил синезуб и вафлю в UEFI. Поставлю без них. Сниму бэкап. А потом уже буду оттуда плясать )))
#83
07 сен 2018, 17:18
Dja писал(а):
07 сен 2018, 16:50
Если не получится, в черный список модуль блютус и вафли. Какой-то сраный блютуз вперед всех загружается, не получается и всё портит.
#84
08 сен 2018, 18:44
Unborn писал(а):
07 сен 2018, 14:12
Шмеля пробуй устанавливай вместо Прайм
https://youtu.be/Dk1IUv2mbG4
Вобщем не пошло. Я не знаю что чем отличается, но этот "шмель" точно не полетел.
dja@dja-laptop ~ $ optirun firefox
[  179.876529] [ERROR]The Bumblebee daemon has not been started yet or the socket path /var/run/bumblebee.socket was incorrect.
[  179.876631] [ERROR]Could not connect to bumblebee daemon - is it running?
dja@dja-laptop ~ $ optirun glxgears
[  247.453956] [ERROR]The Bumblebee daemon has not been started yet or the socket path /var/run/bumblebee.socket was incorrect.
[  247.454045] [ERROR]Could not connect to bumblebee daemon - is it running?
К wi-fi пока не приступил. Хотелось бы с видео закончить, сделать бэкап и уже после приступить к wi-fi.
Благодарил (а): 212 раз
#85
08 сен 2018, 21:48
Что-то у тебя одно с другим не вяжется. Ноут новый (18-го года), а Минт 18.3 (по сути с базой 16-го года).
А в Минт19 шмель не работает. Чтобы проверить работу шмеля (работает ли он вообще на твоей новой железяке) я бы для теста поставил MX или Manjaro..
#86
08 сен 2018, 22:02
Как-то так
dja@dja-laptop ~ $ systemctl status bumblebeed.service
● bumblebeed.service - Bumblebee C Daemon
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bumblebeed.service; enabled; vendor preset: enabled)
   Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Сб 2018-09-08 21:57:05 MSK; 28s ago
  Process: 5816 ExecStart=/usr/sbin/bumblebeed (code=exited, status=1/FAILURE)
 Main PID: 5816 (code=exited, status=1/FAILURE)
сен 08 21:57:05 dja-laptop systemd[1]: bumblebeed.service: Unit entered failed state.
сен 08 21:57:05 dja-laptop systemd[1]: bumblebeed.service: Failed with result 'exit-code'.
dja@dja-laptop ~ $ systemctl status nvidia-persistenced.service
● nvidia-persistenced.service - NVIDIA Persistence Daemon
   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/nvidia-persistenced.service; static; vendor preset: enabled)
   Active: failed (Result: exit-code) since Сб 2018-09-08 21:23:52 MSK; 33min ago
сен 08 21:23:52 dja-laptop systemd[1]: Starting NVIDIA Persistence Daemon...
сен 08 21:23:52 dja-laptop systemd[1]: nvidia-persistenced.service: Control process exited, code=exited status=203
сен 08 21:23:52 dja-laptop systemd[1]: Failed to start NVIDIA Persistence Daemon.
сен 08 21:23:52 dja-laptop systemd[1]: nvidia-persistenced.service: Unit entered failed state.
сен 08 21:23:52 dja-laptop systemd[1]: nvidia-persistenced.service: Failed with result 'exit-code'.
сен 08 21:24:15 dja-laptop systemd[1]: Stopped NVIDIA Persistence Daemon.
dja@dja-laptop ~ $
#87
08 сен 2018, 22:09
У меня так..
Active: active (running) since Сб 2018-09-08 23:32:16 GMT; 2h 33min ago
Main PID: 976 (bumblebeed)
CGroup: /system.slice/bumblebeed.service
└─976 /usr/sbin/bumblebeed
сен 08 23:32:16 alex-TravelMate-P276-MG systemd[1]: Started Bumblebee C Daemon.
сен 08 23:32:18 alex-TravelMate-P276-MG bumblebeed[976]: [ 25.649056] [INFO]/usr/sbin/bumble
#88
08 сен 2018, 22:15
AlexZ, получается шмель у меня стартует, но не работает поскольку не стартует Nvidia
#89
08 сен 2018, 22:34
Dja писал(а):
08 сен 2018, 22:15
Что гадать, я в свое время месяц пытался ошибки исправить (в т.ч. Failed to start NVIDIA Persistence Daemon), всё тщетно. Оказывается надо было просто ядро поновее и шмель завелся с пол-пинка (манджарка навела на правильный путь). Так у меня ноут универсальный 15-го года, системы все исправно пашут - обновляются на ядрах 4.4-4.18 (Solus уже на 4.18.5 перешел). А у тебя новый совсем, может шмель на нем ещё и не работает вовсе. Не пожалей 15-20гб, проверь манджаркой или MX, делов на час..
#90
09 сен 2018, 06:47
Dja писал(а):
08 сен 2018, 22:15
стартует
Стартуе, но сразу завершает работу. Возмжно из-за не стартовавшей nvidia. Попробуй таки как говорит AlexZ обнови ядрышко до 4.17 или 4.18. И попробуй еще таки манжарку - вруг там все заведется и портянки с исправлением ошибки не будет
#91
09 сен 2018, 08:29
AlexZ писал(а):
08 сен 2018, 21:48
Шмель не зависит особо от железа. Если есть Оптимус - шмель работает. Есть цветок, который опыляется, шмель опыляет. Нет, значит нет.
В данном случае - есть. По логу ядра всё видно. Ядро видит Оптимус и может с ним (с ней) работать. И уже давно. Остальное уже модульно-драйверная реализация и настройки в конкретном дистрибутиве и его версиях.
Все знают, что в Дебиан делают хоть что-нибудь, но не как у людей. Не важно, нужно, не нужно, лучше это или хуже. Главное, чтобы вот так, и не ... И по наследству это передаётся.
Либы могут лежать в другом каталоге, конфиги.
Если кто не в курсе, то шмель когда-то летал даже с ноувеау. Сейчас хз. У меня нет под рукой железа с Оптимус хотя бы на недельку, чтобы установить, протестировать и сочинить инструкцию. Хотя она особо не нужна, в вики дистрибутивов они есть.
https://wiki.archlinux.org/index.php/Bu ... _(Русский)
https://help.ubuntu.ru/wiki/bumblebee
https://help.ubuntu.ru/wiki/bumblebee-xenial
09 сен 2018, 06:47
Или Антергос. Он ближе к Арчу. Или вообще Арч.
Хотя по железу всё должно работать с Дебиан9, ЛМДЕ3. Все с ядра 4.9. Но и на 4.4 с Минт 18.3 с бэкпортами за всё время тоже должно работать.
AlexZ писал(а):
08 сен 2018, 21:48
Так точно не работает, или нет пакета под версию?
И особо не надейтесь на то, что Каноникал будет стараться со Шмелём. Они свой велосипед Прайм продвигают.
#92
09 сен 2018, 09:00
AlexZ писал(а):
21 авг 2018, 23:19
ukuu
Такое ощущение, что оно само ядра качает и говорит что они готовы к установке...
09 сен 2018, 06:47
dja@dja-laptop ~ $ uname -r
4.18.6-041806-generic
   Active: failed (Result: exit-code) since Вс 2018-09-09 09:15:44 MSK; 59s ago
  Process: 914 ExecStart=/usr/bin/nvidia-persistenced --user nvidia-persistenced --no-persistence-mode --verbose (code=exited, status=203/EXEC)
сен 09 09:15:43 dja-laptop systemd[1]: Starting NVIDIA Persistence Daemon...
сен 09 09:15:44 dja-laptop systemd[1]: nvidia-persistenced.service: Control process exited, code=exited status=203
сен 09 09:15:44 dja-laptop systemd[1]: Failed to start NVIDIA Persistence Daemon.
сен 09 09:15:44 dja-laptop systemd[1]: nvidia-persistenced.service: Unit entered failed state.
сен 09 09:15:44 dja-laptop systemd[1]: nvidia-persistenced.service: Failed with result 'exit-code'.
сен 09 09:15:46 dja-laptop systemd[1]: Stopped NVIDIA Persistence Daemon.
09 сен 2018, 06:47
манжарку
Тут опять-таки... умеет ли оно в уефи, и потом как к этому граб отнесется, не говоря уж про ефи-раздел.
#93
09 сен 2018, 09:38
#94
09 сен 2018, 09:39
Dja писал(а):
09 сен 2018, 09:00
А ты в настройках полазь, там, вроде, есть такое
Dja писал(а):
09 сен 2018, 09:00
Скорее всего умеет. Пофиг на груб, если загрузчик установиться в раздел esp - то uefi должен его увидеть и предоставить тебе вариант выбора что грузить.
К примеру, у меня стоят LM19 и LMDE3. Так вот когда груб в LM19 видит LMDE3 и когда в UEFI выбираю ее грузить то из ее груба могу грузить LMDE3. А вот груб в LMDE3 по каким то причинам не видит LM19 и когда в UEFI выбираю грузить LMDE3 то в меню груба нет LM19. Но мне собственно пофиг на это, т.к. есть меню загрузки UEFI где я могу выбрать нужную ОС.
#95
09 сен 2018, 10:02
Unborn писал(а):
09 сен 2018, 08:29
В том и вся загвоздка. У него на 18.3 шмель не работает (по годной инструкции), не говоря уж про 19.
Unborn писал(а):
09 сен 2018, 08:29
Все с ядра 4.9
Я так и не выяснил конкретно из-за чего шмель заработал на моей железяке только начиная с ядер 4.14-4.15, в той же манджарке пробовал завести шмеля на ядрах постарее - хрен-то там.. И в LM пробовал. Теперь получается шмель работает в любом дистре с ядра 4.14LTS (чего-то они там добавили для моей железяки), лишь бы годные инструкции были (ну где-то это автоматом настраивается). А на ядрах старше ни в каком дистре не работает.
Unborn писал(а):
09 сен 2018, 08:29
Совет был для быстрой проверки. В манджаре нужно только при установке выбрать инсталл с несвободными драйверами и все. Система загрузится с уже настроенным бамблби. В MX (debian stable) только выбираешь Установка Нвидиа-драйвера, nvidia-detect определит что это Оптимус и в терминале поставит всё что надо, кстати там наглядно всё видно что и как устанавливается
Unborn писал(а):
09 сен 2018, 08:29
Нет пакета под bionic, только xenial. Я пробовал в LM19 пакет от xenial - шмель не заработал. Может Chocobo чего-нить нашаманит.. :magic:
Прайм тот ещё велосипед, сколько и на чем его пробовал итог один - повышенный шум и нагрев (возможно у кого-то на новых железках этого нет). Оптимальный вариант как винде - только Шмель..
Dja писал(а):
09 сен 2018, 09:00
В настройках отключи оповещения. Ядра оно само не качает, только сообщает о выходе новой версии..
#96
09 сен 2018, 10:10
etamax писал(а):
09 сен 2018, 09:38
https://askubuntu.com/questions/1000527 ... untu-16-04
После этих манипуляций
   Active: inactive (dead)
dja@dja-laptop ~ $ systemctl start nvidia-persistenced.service
Job for nvidia-persistenced.service failed because the control process exited with error code. See "systemctl status nvidia-persistenced.service" and "journalctl -xe" for details.
   Active: failed (Result: exit-code) since Вс 2018-09-09 10:08:36 MSK; 14s ago
  Process: 1987 ExecStart=/usr/bin/nvidia-persistenced --user nvidia-persistenced --no-persistence-mode --verbose (code=exited, status=1/FAILURE)
сен 09 10:08:36 dja-laptop systemd[1]: Starting NVIDIA Persistence Daemon...
сен 09 10:08:36 dja-laptop nvidia-persistenced[1988]: Verbose syslog connection opened
сен 09 10:08:36 dja-laptop nvidia-persistenced[1988]: Now running with user ID 123 and group ID 131
сен 09 10:08:36 dja-laptop nvidia-persistenced[1988]: Started (1988)
сен 09 10:08:36 dja-laptop nvidia-persistenced[1987]: nvidia-persistenced failed to initialize. Check syslog for more details.
сен 09 10:08:36 dja-laptop systemd[1]: nvidia-persistenced.service: Control process exited, code=exited status=1
сен 09 10:08:36 dja-laptop systemd[1]: Failed to start NVIDIA Persistence Daemon.
сен 09 10:08:36 dja-laptop systemd[1]: nvidia-persistenced.service: Unit entered failed state.
сен 09 10:08:36 dja-laptop systemd[1]: nvidia-persistenced.service: Failed with result 'exit-code'.
dja@dja-laptop ~ $
#97
09 сен 2018, 10:16
AlexZ писал(а):
09 сен 2018, 10:02
Думаю тут дело не в bumblebee, а в Nvidia. Я ж не пробовал стандартно ее поставить. Может оно и стандартно не работало бы.
-- Результат: done.
сен 09 10:11:27 dja-laptop bumblebeed[2658]: [  262.302079] [ERROR]Module 'nvidia-396' is not found.
сен 09 10:11:27 dja-laptop systemd[1]: bumblebeed.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
сен 09 10:11:27 dja-laptop systemd[1]: bumblebeed.service: Unit entered failed state.
сен 09 10:11:27 dja-laptop systemd[1]: bumblebeed.service: Failed with result 'exit-code'.
сен 09 10:12:28 dja-laptop systemd[1]: bumblebeed.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
сен 09 10:12:28 dja-laptop systemd[1]: Stopped Bumblebee C Daemon.
-- Subject: Завершена остановка юнита bumblebeed.service.
-- Defined-By: systemd
-- Support: http://lists.freedesktop.org/mailman/li ... temd-devel
-- Процесс остановки юнита bumblebeed.service был завершен.
сен 09 10:12:28 dja-laptop systemd[1]: Started Bumblebee C Daemon.
-- Subject: Запуск юнита bumblebeed.service завершен
-- Процесс запуска юнита bumblebeed.service был завершен.
-- Результат: done.
сен 09 10:12:28 dja-laptop bumblebeed[2682]: [  322.561792] [ERROR]Module 'nvidia-396' is not found.
сен 09 10:12:28 dja-laptop systemd[1]: bumblebeed.service: Main process exited, code=exited, status=1/FAILURE
сен 09 10:12:28 dja-laptop systemd[1]: bumblebeed.service: Unit entered failed state.
сен 09 10:12:28 dja-laptop systemd[1]: bumblebeed.service: Failed with result 'exit-code'.
сен 09 10:13:28 dja-laptop systemd[1]: bumblebeed.service: Service hold-off time over, scheduling restart.
сен 09 10:13:28 dja-laptop systemd[1]: Stopped Bumblebee C Daemon.
сен 09 10:13:28 dja-laptop systemd[1]: Started Bumblebee C Daemon.
-- Результат: done.
Он не может найти Module 'nvidia-396'
UPD
Теперь двух модулей не находит :-D
сен 09 10:22:11 dja-laptop bumblebeed[2335]: [   82.645588] [ERROR]Module 'bbswitch' not found.
сен 09 10:22:11 dja-laptop bumblebeed[2335]: [   82.645608] [WARN]No switching method available. The dedicated card will always be on.
сен 09 10:22:11 dja-laptop bumblebeed[2335]: [   82.645679] [ERROR]Module 'nvidia-396' is not found.
#98
09 сен 2018, 10:26
Dja писал(а):
09 сен 2018, 09:00
Секьюри бут отключи. С ней вообще никакая не подписанная проприетарь работать не будет.
Что-то подсказывает, что устанавливать драйвер Нвидиа нужно в консоли. Как раньше, да и сейчас блоб от Нвидиа. И конфигурить там же.
Ноувеау не должен быть загружен вообще по ходу при установке проприетарного драйвера Нвидиа и, може быть, Шмеля.
Шмель кто-нибудь с ноувеау пробовал?
#99
09 сен 2018, 10:27
Dja писал(а):
09 сен 2018, 10:16
Dja писал(а):
09 сен 2018, 10:16
А где он их ищет, и где они по факту?
#100
09 сен 2018, 10:30
Unborn, сложный вопрос. Одно могу сказать точно. При
sudo dpkg-reconfigure bbswitch-dkms
он что-то там поудалял, а поставить не поставил. Поэтому и добавился (убавился) второй модуль.
